31.05.2014, 19:58 #946SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Конденсаторы сразу же будут заменены на постоянные,из 7-миллиметрового РК-кабеля,кабель заделан будет мастикой,в общем-всё по уму.До мощности,если и дорасту,то более 300 Ватт у меня не будет(на сегодня 60-100 от диапазона),так что кабель нормально выдержит.
Я сегодня,кстати,полазил по Инету-проще,конечно,на будущее прикупить недорогой LC-метр,вот так надо иногда-и думай,в чём дело..Прибор,заточенный под строго определённые задачи,конечно,справится быстрее и точнее чем анализатор..
03.04.2015, 13:50 #947Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Всем привет! Достался AA-330 (обычный, без буквы M), пытался использовать его как генератор ВЧ, и как измеритель параметров антенны, показывает более менее верно, однако сигнал его на контрольном приемнике какой то рваный, прерывается, то есть в качестве VFO работает неахти как, особенно на частотах ближе к 30 МГц, причем на 28 МГц КСВ врёт больше всего. Это нормально для этого прибора, или имеется неисправность? Сравнивал его с rigexpert AA-520, этот КСВ не врёт, так вот, там тоже сигнал рваный, даже более, чем в 330 - ом. Это особенность работы всех анализаторов?
Последний раз редактировалось RZ3DAB; 03.04.2015 в 14:04.
03.04.2015, 15:17 #948Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,380
- 5795
- 7715
03.04.2015, 15:25 #949Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Показания стрелочного КСВ метра и rigexpert-520 совпадают, а aa-330 выше на 10%, причем на частоте 28МГц, на 7 МГц более менее всё совпадает. Хотя, конечно, не факт, что я прав, возможно идёт помеха с антенны от посторонних сигналов. Попробую поэкспериментировать с ФНЧ. На постоянном сопротивлении 100 Ом (резистор прям к разъему) все приборы на всех частотах показывают КСВ=2, то есть норму. Больше интересует вопрос в рваности сигнала, у всех так? Может кто нить сможет послушать сигнал своего AA-330 на контрольном приёмнике?
03.04.2015, 15:29 #950
03.04.2015, 15:34 #951Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Вот спасибо))) NWT у меня тоже есть, там конечно идеал на выходе, использую в качестве гетеродина, вместо синтезатора, неудобство только в перестойки частоты (только к компа), а у 330-го есть валкодер, но заюзать его таким способом видимо не получится из за выходного сигнала.
11.04.2015, 16:53 #952Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,172
- 362
- 371
Приобрел с рук АА330 без М. При подключении к ПК шнурком СОМ - СОМ, не происходит соединение с ПК, выходит сообщение, что нет подключения к СОМ1. Кабель нуль модем самодельный и распаян 2-3 3-2 5-5. Погибла микросхема СОМпорта в приборе? Если микросхема то какой ее тип? Программой пытаюсь пользоваться от АА330М. Какая должна программа к АА330 установлена на ПК. Операционка на ПК Win7.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
11.04.2015, 17:05 #953SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
RW4LN
Программу я могу выслать,на почту.Если почтовик перешлёт и не завыделывается.Нормально работает,от АА-330.Мой 330М и с ней тоже работает.По СОМ_СОМ не могу сказать,я использую покупной.Алексей R2LAC
11.04.2015, 17:12 #954Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
11.04.2015, 17:37 #955Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
При запуске программа сама перебирает СОМ порты пока не найдет нужный
11.04.2015, 17:42 #956Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
В АА-330М возможно, в АА-330 нет (может быть только в моём экземпляре?).
11.04.2015, 17:53 #957Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Если Win7 64 бит с физическим com портом не совсем гладко. С переходником Moxa-1150 без проблем.
С уважением Рафаиль, RW4PAN
11.04.2015, 20:08 #958Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,172
- 362
- 371
Win7 32 бит. И еще, при включении на дисплее показывает 14.0 вольт. При обращении программы к анализатору тот выдает ошибку писком в секунду. Еще вопрос, кто- нибуть пробовал подключить к этому устройству блютуз модуль НС-04 или НС-05, чтобы избавится от переходника ЮСБ-СОМ или СОМ-СОМ?
Спасибо всем откликнувшихся.Последний раз редактировалось RW4LN; 11.04.2015 в 20:28.
13.04.2015, 15:24 #959Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Прибор AA-330 (без M) видимо не работает с программой, которая предназначена для M. Лично у меня не получилось запустить, у меня анализатор без M.
Вам нужна программа Antenna Analyst 1.1.exe, выложил в архиве.
14.04.2015, 08:59 #960
226Спасибо
