07.03.2016, 14:51 #331
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
07.03.2016, 16:29 #332
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Из всего множества соотношений кабель/хвост сумел выделить только два, представляющие интерес:
1. Трансивер стоит на Земле и заземлён. Кабель не нужен. Хвостик длиной 7 м просто втыкается в разъём. Резюк выбрасываем из схемы. Вот:
2. Кабель/хвост=1:1. От Земли отрываем. Резюк на месте (без него КСВ плоховатый ). Вот:
73! Александр.
07.03.2016, 19:03 #333
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Нет, первый вариант не приемлем - кабель не нужен! А у меня его ещё метров 60 осталось. И так уже не знаю как от него избавиться. И в качестве бельевой верёвки всю "сушилку" опутал, и DK1VS навяливал "безвоздмездно значит даром", не берёт!
А второй вариант погоняю на "скиммерах" как потеплеет. Ну, чтобы типа, железобетонный аргумент - "Видите, работает! Даже гейрОпа слышит!"
DF9VK
07.03.2016, 20:12 #334
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.03.2016 в 20:40.
73! Александр.
07.03.2016, 21:41 #335
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.03.2016 в 21:56.
73! Александр.
08.03.2016, 11:33 #336
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Проанализировал модель широкополосной антенны и пришёл к выводу - реактивная составляющая в импедансе антенны никакого вреда не приносит, влияние на работу антенны не вредное.
Несмотря на имеющие место быть изменение реактивной составляющей jX и активной части R в импедансе:
- КСВ имеет вполне приемлемые значения в полосе частот значительно превосходящей требуемую рабочую:
Усиление антенны остаётся практически неизменным, диаграмма не "рассыпается":
Всё нормально в нормальной антенне, а правильное поведение R и jX в рабочей полосе частот как раз и позволяет получить желаемые характеристики антенны - сделать нормальную антенну. Резонанс, заметьте, должен быть где-то рядом! ?Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.03.2016 в 11:52.
73! Александр.
08.03.2016, 12:45 #337
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ответ на этот вопрос давно известен.
По теории!
При реактивной составляющей не совпадают фазы напряжения и тока. Это приводит в повышенным затратам на омические потери, кроме того не может быть получена Мах мощность.
Есть ещё практическая точка зрения!
Она заключается в том, что при небольших значениях реактивной составляющей, её обнаружить можно конечно с пом. приборов, а вот потери мощности, которые этой реакт. сост. сопутствуют заметить в месте приёма проблематично.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.03.2016, 13:09 #338
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.03.2016 в 13:26.
73! Александр.
08.03.2016, 13:13 #339
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.03.2016 в 13:27.
73! Александр.
08.03.2016, 15:44 #340
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Так оно и есть.
В "детстве" пытался настроить свою первую антенну в резонанс (т.е. полностью избавиться от вреда реактивного сопротивления )
Что такое резонанс, уже ощутил практически при настройке входного контура самодельного приемника. Получалась супер!
Такой же результат ожидал получить и от резонанса антенны.
Извел и порезал кучу проволоки, но резонанса в режиме приема не нашелПоследний раз редактировалось RU3ACM; 08.03.2016 в 15:47.
RU3ACM
08.03.2016, 17:51 #341
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Виктор, вот две картинки, просто в качестве "информации".
На первой картинке к головке КСВометра подключено сопротивление 50 Ом и кусок проволоки, длиной около двух метров.
На второй добавлен еще один провод, протянутый на соседскую лоджию через окно. Вся лоджия опутана проводами, длина которых не поддается исчислениюRU3ACM
08.03.2016, 19:11 #342
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Ну, прямо-таки "цитата" из учебника по электротехнике, но, никак не по АФУ ...
Там вопрос ставится иначе. Если КПД стал из-за этого сдвига меньше на 10 процентов , потеряются миллионы рублей. Мы же даже не заметим десятипроцентного увеличения потерь в фидере .
Некоторых жаба душит и используют они RG58, при этом рассуждают о вреде небольшого реактивного сопротивления.
Да и вопрос изначально стоял не так. Уважаемый ТС спрашивал, про вред , причиняемый работе антенны, а не работе фидера. Отвечать на такие вопросы отказываюсь категорически, поэтому и не пишу почти в этой ветке.Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.03.2016 в 19:21.
73! Владимир, RJ3FF.
15.08.2017, 16:47 #343
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Это всё, что вы смогли выжать из сгустка ваших знаний?!
Ну а ты-то кто такой, чтобы о серьёзных вещах судить?!
Могу напомнить! А, пожалуй, напомню - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1224342Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.08.2017 в 18:03.
73! Александр.
15.08.2017, 19:46 #344
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Шёл мимо, дай, думаю, зайду на реактивность в деть..АФУ погля
2 ТС - вам ответ в одно слово - НИКАКОГО.
Антенне реактивность, как и "активность"- до лампочки.
16.08.2017, 20:59 #345
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вы его и сегодня не сможете найти. Вам больше по душе клоунада на клавиатуре...
А про "вред реактивности" и подавно ничего не смогли сказать. А его нету - http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...ml#post1219369
Счастливой вам встречи с резонансом!73! Александр.
