Страница 5 из 31 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #61
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Ловля блох.
    Может быть... Но пока мы не говорим о конкретной конструкции - дело в принципе.
    Но LC-цепочка всё же предпочтительнее, так как кроме резонанса обеспечивает согласование с фидером.
    С согласованием всё ясно - не будем это рассматривать. Вопрос в том нужен ли резонанс и зачем. Я думаю, что ответ - нет, но есть нюансы.
    Если мы имеем укороченный диполь (или GP), запитанный в середине, то включив L в точке запитки мы распределение тока и эффективность его работы не изменим. В этом случае будем иметь такое же распределение, как в полноразмерном диполе, но без участка с максимальным током. А вот если не в точке запитки, а на концах поставить емкостную нагрузку, то эффективность увеличится т.к. получится опять же распределение как у полноразмерного, но уже без участка с маленьким током.
    Рассуждая аналогично, придем к выводу, что нерезонансный диполь (GP) с увеличенной длиной будет эффективнее...
    Всё это вполне согласуется с практикой. Притчей во язытцах стал GP 5/8L.
    Но есть ещё одна тонкость о которой в следующий раз.
    Ток в произвольном сечении антенны при любом способе достижения резонанса на нужной частоте будет одинаков.
    А если резонанс получен емкостной нагрузкой на концах? Или Вы такой способ не рассматриваете?
  2. #62
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не рассматривал.
  3. #63
    23.05.2010
    1,365
    290
    970
    Прочитал всю тему,но так и не нашел ответа,как может реактивное сопротивление антенны влиять на помехи телевизору....????
  4. #64
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    1. Увеличивается реактивная мощность в ближней зоне. Если увеличить реактивную мощность в два раза, то напряженность реактивного поля возрастет в 1.41 раза, а расстояние от антенны на котором телевизор телевизор начинает реагировать на поле возрастает приблизительно в 1.2 раза.
    2. Возрастает КСВ. Ну а КСВ однозначно связан с излучением оплеткой кабеля. Здесь работает закон Ома и правила Кирхгофа. При увеличении реактивного сопротивления увеличивается импеданс антенны, т.е. ее полное входное сопротивление антены и большая часть тока начинает протекать по оплетке кабеля. Это довольно хорошо видно на графиках КСВ. Там где КСВ меньше 3-5, хорошо работают простейшие дроссели и график выглядит гладким и близким к теоретическому. При более высоких значениях КСВ график выглядит "дранным" и сильно отличается от теоретического, что является признаком затекания тока на оплетку кабеля. Ну а воздействие поля, излучаемого оплеткой произвольно проложенного кабеля, только богу известно.
  5. #65
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Весьма сомнительные утверждения, к общим случаям неприменимые совершенно.
  6. #66
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    581
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    2. Возрастает КСВ. Ну а КСВ однозначно связан с излучением оплеткой кабеля. Здесь работает закон Ома и правила Кирхгофа. При увеличении реактивного сопротивления увеличивается импеданс антенны, т.е. ее полное входное сопротивление антены и большая часть тока начинает протекать по оплетке кабеля....
    Ужас..
    И где Вы такой чуши понабрались
  7. #67
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Ro – характеризует тепловые потери в окружающих предметах, лежащих в ближней зоне антенны. Как описано в разделе 3.1.1 в ближней зоне антенны существует реактивное поле (напряженность которого резко растёт с укорочением антенны). В этом поле «плещется» реактивная энергия, связанная с излучателем. Она никуда не излучается, она «принадлежит» излучателю точно так же, как, например поле рассеяния вокруг катушки П-контура передатчика. Если в ближней зоне антенны нет ничего, то эта реактивная энергия «плещется» без потерь. Но как только в реактивное поле попадает предмет с потерями, он немедленно переводит часть энергии поля в тепловые потери (расположите рядом с выходной катушкой мощного передатчика сердечник с потерями и посмотрите, как он нагреется). В практических конструкциях КВ антенн, как правило, в ближней зоне (напомню, её радиус составляет l/2p) находятся предметы с потерями – дома, деревья, металлоконструкции, крыша, земля (это не те потери, что в предыдущем пункте за счет непосредственного протекания тока антенны через землю, это тепловые потери реактивного поля в земле).
    Первоисточник здесь:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
    Последний раз редактировалось RW0LD; 28.02.2016 в 17:37.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  8. #68
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Первый закона Кирхгофа гласит: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле равна нулю.
    Т.е. сумма токов приходящие в точку и сумма токов выходящих из этой же точки одинаковы. I вх = I вых.
    Второй закон Кирхгофа:
    алгебраическая сумма (с учетом знака) падений напряжений на всех ветвях любого замкнутого контура цепи, равна алгебраической сумме ЭДС ветвей этого контура.
    Это процитировал, чтобы имели представление о законах на которые ссылаются форумчане.
  9. #69
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Ужас..
    Если Вы не верите мне, то можете заплатить 500 евро Гончаренко и он проведет измерения и обработку данных доказывающие мою правоту.
    Конечно, можно добавить, что я верну Вам эти 500 евро плюс еще 500 если я не прав, но это уже будет попахивать мошенничеством, так как я не пишу подобное не имея два козыря в рукаве...
  10. #70
    23.05.2010
    1,365
    290
    970
    Ужас..
    Вы правы...действительно ужас !!!!
    Интересно,а кто такой Гончаренко???
  11. #71
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Ужас..
    Александр, несомненно, имел ввиду высокий КСВ, обусловленный рассогласованием с нагрузкой, имеющей большой по модулю импеданс. При этом ( согласно закону Кирхгоффа ) по внешней стороне оплётки будет течь значительный ток. Отрицательная реактивность Zвх антенны может, в частном случае, компенсироваться
    на некоторой частоте индуктивной реактивностью дросселя. По тому, насколько близко этот "паразитный " резонанс находится к рабочей полосе антенны можно судить о том насколько, в целом, эффективен дроссель.
    Естественно, излучение обратной стороны оплётки обуславливается не стоячей волной в фидере. Просто у одной и той же причины ( рассогласования) есть два следствия.
    Стоит также отметить, что рассогласование с нагрузкой , имеющей импеданс с модулем, много меньшим волнового сопротивления кабеля, такого эффекта не вызовет
  12. #72
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Владимир, проследите за током через "амперметр" w4b1 на рабочей (резонансной) частоте, затем при расстройке +/- 50 МГц от резонанса. Сначала с кабельным дросселем, потом без него.
    Вложения Вложения
  13. #73
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Да это очень опытный практик и у него есть возможность производить измерение при помощи профессиональных приборов. Он еще книжки пишет.
    Я, воообще-то, тоже не плохой практик - таких как я, Гончаренко среди радиолюбителей и 3% не наберется. Ну а об умении рассчитывать воообще говорить не стоит. Так вот я уже успел рассчитать и все в точности соответствует моему утверждению. Вы даже можете мне подкинуть 500 евр за науку и я специально для Вас сделаю подробное описание. Не верите на халяву, мы с удовольствием объясним Ва за деньги!
  14. #74
    23.05.2010
    1,365
    290
    970
    Это что... Кашпировский с Мавроди объявились сдесь на сайте....???
  15. #75
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    R3DDL,
    можете заплатить мне малую часть за доказательство обратного.
    Получите с большими процентами от DL1PBD
    Пример даю в кредит:
    Антенна ВК с разрезным с входным сопротивлением 7.5 Ом.
    Кабель 75 Ом, КСВ в нём 10. Ток по кабелю на порядок меньше,
    чем ток по кабелю у ВК с разрезным 75 Ом и с КСВ в кабеле 1,00.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
