Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 181
Тема: Опора мачты на крыше
  1. #61
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Как я уже отмечал в своем посте выше, у меня дом (кирпичный, 12 этажей) с техническим этажом (высота около 5 метров) и надстройкой (высота около 2 метров), но тем не менее, при установке на надстройке дюралевой 9-и метровой мачты под INV (основание-метал. плита 400х400х50мм, свободно лежит), растянутой в два яруса на четыре стороны, один житель с последнего этажа жаловался на шум, который издавала мачта и оттяжки при ветре. Так вот, как решить проблему подобного шума, который в домах, типа потолок- это крыша, наиболее актуален?
  2. #62
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Устранить шум.
    Прокладка эластичная под плитой.
    Избавление от флэттера в оттяжках и в мачте.
  3. #63
    21.02.2010
    298
    195
    Вот с этого места, если можно, чуть-чуть поподробнее. Какие имеются технические решения данной проблемы?
  4. #64
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,471
    2116
    628
    Решить проблему можно, проложите толстый канат (верёвку) внутри мачты (трубы). Торец трубы загерметизируйте, чтобы вода не проливалась. Такой компенсатор погасит вибрацию от ветра, т.е. резонанса не будет.
  5. #65
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Натяжение оттяжек, разбивка их изоляторами для вывода из резонанса, применение фалов из кевлара , например......
    Для трубчатых мачт, пропускание внутри пластиковых фалов.
    Нужно слушать конкретную мачту и экспериментировать.
  6. #66
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,471
    2116
    628
    "Заглушить" оттяжки вполне реально, всё определяется их длиной, толщиной, характеристиками ветрового потока. Но, попробуйте так:
    резиновый шланг 30-50 см, надетый на оттяжку внизу, у места крепления. Один конец шланга туго прикрутите проволочкой, стяните. Подобные конструкции можно наблюдать на проводах трансляционной сети на самих крышах, особенно при достаточно большом пролёте между домами. Не замечали?
  7. #67
    21.02.2010
    298
    195
    Наверное моя ошибка была в том, что шнуры оттяжек и самого антенного полотна были закреплены за ограждение по периметру крыши. Конструкция антенны получилась очень легкой и я упустил вероятность передачи вибрации на ограждение, и появление неприятного шума. Но, как я уже упоминал, расстояние от 12 этажа до места установки мачты и креплений оттяжек, полотна антенны приличное, и то, что шум может возникнуть я не учел. Сейчас все ант. хозяйство демонтировано (простояло 15 лет) на замену оттяжек, самой антенны, покраску мачты, но при новой установке необходимо уже подстраховаться, чтобы не повторить старые ошибки.
  8. #68
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Основная вибрация передавалась через плиту под мачтой..
    Через оттяжки, только в случае их сильного натяжения.
    Так что учтите совет ES4RZ
  9. #69
    21.02.2010
    298
    195
    Тогда надо под трубу мачты подкладывать амортизирующий материал, но, я почему-то был уверен, что это оттяжки через ограждение шумят. В хороший ветер они (плоский капроновый плетеный шнур, со слабым натяжением) издают нехилый звук. При следующей установке будем думать.
  10. #70
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это то что слышно на крыше.. Круглый, в данном случае, на много предпочтительней..
    Вибрация от этих оттяжек, передается по мачте, так как они и мачту заставляют сильней вибрировать..
  11. #71
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Сегодня и вчера были маленькие подвиги! RA3WND и RN3DCF помогли мне привезти с рынка пескобетон 10 мешков по 40кг, доски для опалубки, корыто для замеса. С дачи мачту и антенну и поднять всё на крышу... Завтра свяжу арматурную сетку и попытаемся залить основание.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  12. #72
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Игорь, если уж начали такую тему, желательно продолжить и рассказать о ходе работы, лучше с фотографиями. Такое повествование будет полезно для читающей публики, наверняка кому то поможет и лучше чем только обсуждать как надо.
  13. #73
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Конечно Евгений! Фотки места выложены. Фотки мешков с цементом и дрова с проволокой, думаю лишне вкладывать. Сам процесс обязательно будет.
  14. #74
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7172
    Фотки есть?
    Сегодня только выбрался сделать фото.
    Рубероид на крыше, под заливку вырезали за 10 минут простым ножом.
    Ушло примерно 2 мешка отсева и мешок цемента.
    Сверху на струбцине приварена петля из проволки диаметром 8 мм., под тальрепы.
ID:	36501   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Улыбка
    Я так понимаю что не много перестарались с размерами:
ID:	36504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36506   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  2. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  3. atas120 на крыше авто
    от RA1AFZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:21
  4. Пробегая с дрелью по крыше...
    от RX3X в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 05:54
  5. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
