28.07.2017, 15:52 #361
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
Для одно-диапазонных антенн , делайте четвертьволновые стаканы .
Одевается чулок из оплетки кабеля длиной ламбда/4 с коэфф укорочения 0,66 .
на расстоянии от точки питания антенны снимаете оболочку 2-3 см и соединяете этот чулок с оплеткой кабеля ,либо аккуратно запаять не повредив внутреннюю изоляцию кабеля , либо одеваете хомут резьбовой и зажимаете , герметизируем , сверху термоусадочной трубкой . в Точке питания антенны надетый чулок не должен контачить ни с оплеткой ни с центральной жилой.
Мощность подводимая к ант будет ограничена прочностью кабеля
Лучшего пока ничего не придумали ))) .
Если сделаете , поделитесь , как упали шумы и на сколько выросла широкополостность.
С много-диапазонными антеннами, питаемыми по одному кабелю конечно ферритовые кольца.
Удачи !Последний раз редактировалось R9IR; 28.07.2017 в 16:00.
Вованыч R9IR
28.07.2017, 22:39 #362
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Еще вопрос, коллеги:
Может кто-то делал коаксиал 25 Ом? Поделитесь опытом.
Теорию знаю. Практика интересует. Книжку W2FMI читаю.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
28.07.2017, 22:49 #363
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Еще раз повторяю всем - четвертьволновый стакан НЕ является симметрирующим устройством!!! про это даже сказано в патенте на изобретение этого стакана!!!
Это просто запорный дроссель - но как косила диаграмма антенны так и будет косить с этим стаканом!
Замена стакана на полноценный 3-х обмоточный симметрирующий 1:1 балун меняет антенну ощутимо в лучшую сторону.
На фото примеры симметрирующих 1:1 3-х обмоточных балунов - основные 2-е обмотки из фторопластового коаксиального 50-ом кабеля 3-я провод 2мм . Схема классическая, но что бы там не писали про широкополостность 1,5-50МГц - это по КСВ 2 и более, по КСВ 1,1 полоса примерно 10-15МГц.
PS Такое ощущение, что эти стаканы придумали ленивые продавцы антенн чтоб продать свои поделки.Последний раз редактировалось UD4FD; 28.07.2017 в 23:47.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
28.07.2017, 23:00 #364
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
29.07.2017, 22:57 #365
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Как это будет выглядеть на одном общем кольце- сказать трудно, - надо просто попробовать, "а почему бы и нет". Задача данного куска кабеля, что бы не было трансформации и убрать токи на оплетке. Но можно же еще просто отделить запорный дроссель от трансформатора и намотать его на отдельном кольце.
Если Вам не нужна большая полоса, то для 7мгц подойдет любое кольцо 1000-2000 подходящего размера.
Думается, что такой конструктив "Степпировского" исполнения связан с мощностью, - не просто так они заявляют на них 3квт при 240-ом размере.
Так вот же схема. Это же UNUN, поэтому куда что трансформировать по небалансу - это все равно.
Сначала дроссель ( BALUN) , а потом этот трансформатор - UNUN.
Вот как есть- так и мотаем и соединяем.
Могу сделать поподробнее фото "степпировского" , но, наверно, только на следующей неделе, как домой заеду.
Еще один маленький момент. "Трамбон" у антенны Степпир на 10мгц имеет сопротивление порядка 50 ом и оно трансформируется в 100ом этим же трансформатором. Получается КСВ=2. Но надо сказать, что это без реактивностей. Получается, что Балун из кабеля 25 ом работает в 50 омном тракте. Это я к тому , что можно попробовать намотать дроссель и одиночным 50 омным кабелем. Для 7мгц, которые Вам нужны, не очень уж большая длина получается, что бы была трансформация в нем. Вообшем, просто намотать и попробовать- дело на 10 минут. .
Последний раз редактировалось UA3AIF; 30.07.2017 в 00:41.
UA3AIF
30.07.2017, 08:54 #366
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Спасибо за помощь, коллеги!
Андрей, но у Степпира ведь анбаланс 50 Ом в баланс 22 Ом. И мне такое же надо было.
В Вашей схеме нет отрезка 50/25 Ом кабеля, как в Степпире.
73! GL73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
30.07.2017, 09:51 #367
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
30.07.2017, 11:21 #368
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Нашел нужный мне трансформатор с книге W2FMI стр 9-30. Но он там использует самодельный кабель 25 Ом. Задался вопросом: Почему не использовал 2 кабеля 50 Ом в параллель?
У меня есть кабель РК50-2-21. И провод Ф1,62мм. Попробую повторить со своим материалом.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
04.08.2017, 19:19 #369
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Что-то не получилось у меня легко. Точнее, не везде легко. Для Inverted V 160-80-40, кольцо М2000НМ 40х25х16, 6 витков, индуктивность около 100мкГн
почти хорошо, небольшой завал, т.е. подъём КСВ на 7Мгц. Устраивает.
А вот попытался ещё симметрирующее для антенны на 21Мгц сделать, полных крах всех начинаний. Пробовал на разных кольцах и даже, как советует UD4FD, на ферритовом стержне, картина удручающая. КСВ в районе 2, активное сопротивление 100Ом(хотя нагружаю на безиндукционный резистор 50Ом). Уменьшал кол-во витков. Чуть лучше, но совсем чуть.
Что бы ещё попробовать?
Это вот на стержне.
Это на кольце
Последний раз редактировалось RN3S; 04.08.2017 в 19:49.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
04.08.2017, 22:55 #370
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Сергей, вопрос несколько не в тему: что за устройство-программа, которой пользуешься для сканирования диапазона? Почему на графике КСВ начинается с нуля, а не с единицы?
P. S. Чуть позже выложу скан своего
, которым в "Партизанском радисте" работал, если не разобрал его ещё. Очень он мне не понравился. Да и тебе тоже. Не зря ты заподозрил, что я на вилках уже стучать начал .Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
04.08.2017, 23:17 #371
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Сам прибор - Антенный анализатор AA330M, софт к нему AA-330MTerminal.
Думаю, так сделали для наглядности и согласно общепринятых правил построения графиков. Вот и начинается шкала КСВ с 0. Но, это я так думаю. А что думали разработчики, фиг их знает
Не, я был уверен, что стучишь как обычно, на ложках ))))) На вилку вещать начал. Слабенько, потому что.73! Сергей
05.08.2017, 09:31 #372
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
05.08.2017, 14:30 #373
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
73! Сергей
05.08.2017, 15:37 #374
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
05.08.2017, 16:59 #375
