Like Tree17119Спасибо
  1. #11986
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    WSJT...проверка на моем DELL и Касперский...для инфо...
  2. #11987
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...а это по JTDX...
  3. #11988
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Результат проверки файл заражен Найденные угрозы Trojan.Win32.Ekstak.dzmu
    Там есть и второй шаг - если Вы не согласны с результатом то можно передать файл на анализ в лабораторию Касперского, если проблема в антивирусном ПО то Вам дадут ответ что устранили ее.
    Удивительно, что большинство пользователей верят в безукоризненную работу антивирусного ПО и за поддержкой обращаются к команде WSJT, тем самым отнимая время от разработки софта.
  4. #11989
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Подскажите как перенести файлы Log.adi из WSJTX в Log.adi JTDX, что бы их объединить. Хочу попробовать FT8 в JTDX. И ещё, какую версию мне лучше загрузить для начала? Пока хочу попробовать JTDX 1.8.1. 034.
  5. #11990
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,913
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    Чтобы связи, сделанные в WSJT были видны в JTDX необходимо
    1) Переписать из папки WSJT файл лога связей wsjt.log, возможно переименовав его в jtdx.log
    2) Если из WSJT связи не были загружены в основной лог (имеется ввиду сторонний журнал аля UR5EQF, LogHX, DX4WIN и пр.), то и перенести файл wsjt.adi в папку JTDX.
    В зависимости от ОС папки с настройками и логами программ находятся в разных местах.
  6. #11991
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    821
    177
    109
    Игорь здравствуй!
    Хотелось бы уточнить о чём речь идёт:
    Перед сборкой JTDX надо обновить и собрать Hamlib, можете это сделать для 18.1.0.79.
    Обновлю Hamlib перед выпуском софта в общее пользование, там есть тонкости с режимами IC-7600, сейчас в JTDX в собранном Hamlib используется модифицированный исходник IC-7600 для поддержки режима USB-D1. Возможно с IC-7610 тоже будут сюрпризы в родном исходнике от Hamlib.
    После сборки с новым Hamlib дальше можете попробовать копировать файлы rigctl-wsjtx.exe и rigctld-wsjtx.exe в новые версии JTDX, а также можете попробовать прямо сейчас взять эти два файла с WSJT-X 1.9 где есть IC-7610 без самостоятельной сборки Hamlib+JTDX.
    Я тоже пользую IC-7600 и режим USB-D1 для работы
    При запуске проги если IC-7600 стоит не в USB-D1, то приходится включать этот режим руками, а далее при переходе с диапазона на диапазон проблем нет, USB-D1 - стоит "мёртво".
    ......IC-7600 для поддержки режима USB-D1. - ?
    Походу что то упустил?!
  7. #11992
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Начиная с ноября 2016г. JTDX (Hamlib при каждом обновлении) собирается с модификацией для IC-7600 в библиотеке Hamlib, модификацию инициировал и сделал сам Rick VK6XLR после многочисленных неудачных попыток заставить этот трансивер работать в режиме USB-D1 из-под JTDX. В сборке WSJT-X этой модификации Hamlib нет. Прикладываю измененный исходник.
    Вложения Вложения
  8. #11993
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Имя файла лога wsjtx_log.adi, в WSJT-X и JTDX, не забудьте сделать резервные копии файлов перед их изменением.
    Если у Вас в разных софтах логи отличаются(ранее работали с JTDX) то надо сделать из двух логов общий файл в обычном текстовом редакторе, так чтобы в нем были все проведенные Вами JT и FT8 QSO.
    JTDX 18.1.0.34 не поддерживается и в ней отсутствует огромный объем нового функционала. Русифицированная 18.1.0.79 уже опубликована на сайте JTDX.
  9. #11994
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    - сделан синий маркер для уведомления о полученном сообщении с позывным пользователя от корреспондента при проведении с ним QSO, красный маркер теперь используется для уведомления о входящих вызовах с позывным оператора
    пожалуйста! сделайте синий маркет как опцию! оставьте выбор за пользователем, опять елку разноцветную делаем
  10. #11995
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
Размер: 11.0 КбPJ5/SP9FIH на 18100 в ДХ моде!
  11. #11996
    Standart Power Аватар для UA3O
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    109
    24
    У меня Касперский и дома и на работе говорит, что в объекте wsjt-x-1.9.0-rc3-win32.exe сидит Trojan.win32.Ekstak.dzmu .
    Как поступить?
    P.S. При проверке с помощью VirusTotal угрозу обнаруживают Касперский, Comodo и ZoneAlarm
    Загрузил по этой ссылке
    Все чисто.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.03.2018 в 17:11. Причина: форматирование
    73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
    5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
  12. #11997
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Загрузил указанную версию. Провел несколько QSO. Хотел узнать, есть ли здесь функция "Two pass decoding". И у меня всё на английском. А как перевести на русский? Хотя и раньше так работал, но всё таки надо посмотреть
  13. #11998
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    Загрузил по этой ссылке Все чисто.
    на обоих серверах установочники идентичны
    File name: wsjtx-1.9.0-rc3-win32.exe
    SHA-256: 3FA05CB2E62E148A50478EA2B21FBB7F422A4CE66594532C9302A319B59A6D89
  14. #11999
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    сделаем
  15. #12000
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
