14.08.2004, 10:14 #46Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
1. Никто не говорил в форуме вроде, что антенна "не работает". В качестве антенны работает все, включая и провод длиной в несколько метров. Если его правильно согласовать.Первоначальное сообщение от Jokkker
Бредятина полная !
С коаксиальным согласованием работает ОТЛИЧНО !!! Гораздо лучше диполя и рамки на тойже высоте.
РК50-7-11 не горит и не греется при 1 кв.
Если у кого руки не стого места растут - стройте ЕН антенны, они точно НЕРАБОТАЮТ !!!
2. Про рамку не скажу, но сравнение с диполем - "гораздо лучше диполя" - это, как Вы изволили выразится, "бредятина полная". В лучшем случае (если пренебречь потерями в согласующем устройстве) - точно также как диполь. С их учетом - похуже и спорить можно лишь о том, насколько она хуже диполя. Речь идет об антеннах равной длины и одинаково установленных, ибо сравнивать "ежа с ужом" бессмысленно.
3. Товарищеский совет - быть поаккуратнее с высказываниями. Ведь в ответ на "руки неоттуда растут" можно получить что-нибудь вроде "у вас голова не оттуда растет". И модератор благополучно закроет доступ на форум. Такое уже бывало. Форум технический и надо обсуждать технические аспекты проблемы...
14.08.2004, 19:33 #47Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
В дополнение к вышесказанному.
Расчет, проведенный DL2KQ, дал для коаксиального согласующего устройства из кабеля RG58 U/C на диапазоне 20 метров КПД 43 процента. Прямая экспериментальная проверка дала 31 процент.
Вывод - ставить направленную антенну с переключаемой диаграммой из таких двух антенн бессмысленно (при использовании коаксиального согласования) - выигрыш "скушает" согласование. Но с воздушным шлейфом и со шлейфом из плоского кабеля можно.
16.08.2004, 10:32 #48Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
С расчётом Игоря незнаком.
Может кто-нибудь «на пальцах» объяснить за счёт чего в отрезке кабеля длиной 6,7м теряется 55% мощности?
//При тех КСВ тепловые потери в коаксиале крайне велики. Например, на частоте 7 Мгц даже весьма толстый и приличный коаксиал RG213, будучи использован для согласования J-ки при физической длине кабеля 6,7 м (электрические четвертьволны на 7 МГц) имеет КПД лишь 45%.//
О каком КСВ идёт речь?
Есть СУ, обеспечивающее почти идеальное согласование. К УМ мощность не возвращается, т.е. 100% уходит в СУ и антенну. В СУ и антенне режим стоячей волны.
Где здесь теряется мощность на тепловые потери и почему она не теряется в случае открытой линии?
Может провода из нихрома?
16.08.2004, 12:12 #49Без позывного
- 24.10.2003
- MO76
- 23
To Jokker:
No comments, кроме того, что точно такой же ответ Вы получили бы от юзеров EH-антенны, высказав им малейшее сомнение в её работоспособности :-)))Бредятина полная !
А уж по поводу Ваших рук и мест, откуда они у Вас растут, Вам обЪяснили бы ещё подробнее...
Удачи!!!
UA3DNR
P.S. To RU3AX: по поводу журнала - может Вы и правы, Борис, надо как-нибудь взять, почитать, может и правда изменилось что-то...
16.08.2004, 15:27 #50QRP
- 06.12.2002
- 25
Цитата:
_______________________________________
"Среднехорошее" расстояние - 0,12 лямбда.
________________________________________
В больнице в палатах температура у больных одна, а в морге другая, но "средняя" - нормальная.
Известный факт - для максимума усиления при синфазном питании простых излучателей лучше около 0.5-1.0 лямбда.
Для получения подавления в каком-либо направлении относительно решетки - дело тонкое, зависит от амплитудно-фазового распределения токов в элементах (и/или пространстве).
С точки зрения минимальной площади - 0.12 - это тот минимум, с которого можно ожидать прирост "усиление/подавление"...
16.08.2004, 15:58 #51Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
ex UA3ADM
Мне Борис на аналогичный вопрос не ответил. Пока...
Однако, я не понимаю к чему здесь больничные эмоции?
Кроме того, речь по моему шла о системе из двух активно запитанных антенн, не обязательно синфазно, с использованием линии задержки. Классика - 0,25 лямбды.
Вместе с тем Ваш пост интересен
Мне не известен. Можете пояснить или привести ссылку. Может быть я что-то не понял?Известный факт - для максимума усиления при синфазном питании простых излучателей лучше около 0.5-1.0 лямбда.
//0.12 - это тот минимум, с которого можно ожидать прирост "усиление/подавление"...//
Что Вы понимаете под усилением?
К.п.д. антенны всегда меньше единицы. Вопреки расспространнёному мнению она вообще не "усилитель".
Коэф. напр. действия * к.п.д ? Или прирост напряженности поля у корреспондента?
31.08.2004, 10:52 #52Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 76
Re: Антенна RX3AKT ?
Очень просто найти в базе qrz.ruПервоначальное сообщение от UA0JQ
Я искал мыло автора, к сожелению не нашел.
sa_rx3akt@mtu-net.ru
Дмитрий./RA3MF/
01.09.2004, 15:49 #53Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 76
Вот что ответил RX3AKT на мой вопрос по многодиапазонному варианту.
>Здравствуйте, Дмитрий!
>Спасибо Вам за письмо, за интерес к моим конструкциям. А их, кроме антенн, достаточно много. Основное над чем сейчас работаю - это DDS полнофункциональный синтезатор и микротрансивер BPSK31.
> Вы пишите> в сети есть публикация многодиапазонного варианта, однодиапозонный нашел, принцип переключения понятен(закорачивая шлейф на определённой длине для каждого диапазона), но вот как быть с точкой подключения фидера на разных диапазонах он наверно должен быть в разных местах, если можно поясните как это у Вас выполнено.
> Я - отвечаю> Не обижайтесь, Дмитрий. Но из Ваших слов я понял, что Вы СОВЕРШЕННО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ из принципа работы шлейфовофидерной системы моей антенны. Но, это и не удивительно! Даже "ТУЗЫ" эфира, когда я им начинаю объяснять по эфиру этот вопрос, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ даже после трех заходов объяснения. Для меня это удивительно! Поверьте, что когда Вы все поймете Вы сами будете недоумевать - почему же так долго все было не понятно!
> За более чем шесть лет моих объяснений в эфире у меня уже выработался метод втолковывания этой темы. Сперва надо осознать, какой участок кабеля в данный момент выполняет роль ШЛЕЙФА, а какой - роль ФИДЕРА. Так вот ШЛЕЙФ - это отрезок от полотна до подсоединенного в данный момент к.з.отрезка. Т.е. в этом куске кабеля НАМЕРЕННО вызван режим 100 процентной стоячей волны. Остальная длина кабеля выполняет роль фидера с режимом БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ. Суть работы всей этой системы согласования заключается в том, что для другого диапазона меняется функциональное назначение отрезков кабеля. Где, предположим, только что был ШЛЕЙФ, там при переходе на более высокочастотный диапазон - становится ФИДЕР. А, как известно, при согласовании волнового сопротивления фидера с нагрузкой, длина фидера может быть ЛЮБОЙ. В результате переключения фактически несколько удлиняется или укорачивается фидер. ВОТ и ВСЕ!
>Вы пишите> на форуме QRZ.ru идет обсуждение этой антенны, было бы полезно для всех услышать пояснения автора.
>Я - отвечаю> Скоро в журнале РАДИО будет републикация многодиапазонного варианта. Если внимательно прочитать статью, то вопросов не должно возникать. Времени участвовать в различных форумах у меня НЕТ! Дмитрий! Позволяю Вам поместить на форуме вот это мое письмо. Может это кому то поможет. А так - пусть пишут мне на мыло, как Вы, или слушают эфир - я там бываю часто, особенно на 40 м.
>Будьте здоровы! de RX3AKT 73!
Дмитрий de RA3MF
16.09.2004, 09:33 #54Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Re: Re: Антенна RX3AKT ?
Когда я начинал эту тему в базе QRZ.RU адреса небыло.Первоначальное сообщение от Crow
Дмитрий./RA3MF/
P S Пока был в отпуске думал тема заглохнет, ан нет живет
:bad:73 !
16.09.2004, 09:55 #55Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 76
Кстати, на СКРе появился многодиапазонный вариант этой антенны, тоже хочу её попробовать установить, но пока проблемы с реле. А с Сергеем я общался в эфире на эту тему, он часто работает на 40ке
Дмитрий. RA3MF
16.09.2004, 14:05 #56Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Так про нее эта тема с самого начала и была !
Последний раз редактировалось UA0JQ; 16.09.2004 в 14:11.
16.09.2004, 14:26 #57Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 76
Понятно что про нее, но когда я попал на это обсуждение, данной статьи ещё не было, по-моему.
Дмитрий. RA3MF
16.09.2004, 15:01 #58Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Ну, 100-процентная стоячая волна - это лихо. Реальный КСВ где-то в районе 60 - кабель 50 Ом и входное сопротивление антенны в районе 3000 Ом.Первоначальное сообщение от Crow
Вот что ответил RX3AKT на мой вопрос ...
Дмитрий de RA3MF
Прежде чем выкладываться с изготовлением оченть советую провести тривиальный эксперимент.
Изготавливается шлейф для антенны на диапазон 10 метров. Можно на любой диапазон, но здесь потребуется коаксиала всего метра три - не жалко потом и выбросить. К открытому концу шлейфа подключается резистор сопротивлением 3 кОм МЛТ-0,25 Вт. Фидер подключается к мостовому КСВ-метру и к шлейфу (в точке, обеспечивающей минимум КСВ). Это полный эквивалент антенны.
Измеряется напряжение на выходе КСВ-метра и на резисторе 3 кОм (последенее надо аккуратно - нужен ВЧ вольтметр с малой входной емкостью и приличным входным сопротивлением). Квадраты напряжений деленные на соответствующие сопротивления дадут ВЧ мощность на входе согласующего шлейфа и на его выходе. Их отношение - КПД шлейфа....
Работы (при наличии приборов) - на полчаса от силы. Любопытно будет узнать результаты.
"А вы не пробовали принять одновременно снотворное и слабительное? Очень интересный может получиться результат!". (с) Жванецкий
17.09.2004, 14:57 #59Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
О! Наконец-то хоть кто-то объяснил «на пальцах», куда девается 55% мощности! Измерить надо…
А что меряем? Мощность.
Всё логично.
Предлагаю обратный эксперимент.
Берём четвертьволновой отрезок кабеля, замкнутый на конце, а лучше открытую линию, чтобы легче крокодильчиками снимать напряжение. С открытого конца через трансформатор с выходным сопротивлением 3 ком вдуваем в линию мощу. Снимаем показания напряжения вдоль линии и в этих же точках мостовым КСВ-метром измеряем сопротивление линии, а затем квадрат напряжения делим на сопротивление и получаем мощность в линии в точках измерения.
Чего намеряли?
А намеряли мы мощность в линии. При том, что НИКАКОГО РАСХОДА МОЩНОСТИ В НЕЙ НЕТ. По теории. На практике ней должно выделиться 55%. Так что за кабель лучше руками не браться. Это почти что электроутюг.
Находим место, где сопротивление линии равно 50 ом. Цепляем сюда резистор 50 ом. Меряем характер распределения мощности вдоль линии. Он НЕ МЕНЯЕТСЯ. Т.е. на входе линии какая была мощность, такая и осталась. В месте подключения 50 ом какая была, такая и осталась.
Что за чертовщина?
Может Герц с Максвеллом чего-то напутали?
20.09.2004, 12:19 #60Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Дома обхожусь без компа, а на работе не было времени, поэтому предыдущий пост получился эмоциональным. Изложу своё виденье предмета.
Предложенная метода определения кпд СУ не верна по двум причинам.
1.Подводимую мощность нужно измерять на выходе передатчика на активном сопротивлении. В данном примере в месте подключения фидера к четвертьволновой линии её входное сопротивление комплексное, а сам фидер входит в СУ. Почему? – объясню далее.
2.Сопротивление 3 ком не является эквивалентом антенны. Видимо это исходит из стойкого убеждения, что антенна может запитываться ТОЛЬКО по двум проводам. Что это не так показано в теме «А нужен ли второй провод?» http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=&threadid=6118
Думаю, что правильнее один конец резистора заземлить.
Что говорит теория по поводу процессов в замкнутой на конце четвертьволновой линии?
Как правило, она не принимает в расчёт активное сопротивление проводов линии и ток утечки, концентрируя внимание на главном.
1. В линии образуется стоячая волна с пучностью тока на замкнутом конце и пучностью напряжения на разомкнутом.
2. Максимальные значения тока и напряжения равны удвоенным значениям, как если бы линия передавала ту же мощность в режиме бегущей волны.
3. Стоячая волна не переносит мощность, потому что ток и напряжение смещены по фазе на 90 гр. вдоль линии и ВО ВРЕМЕНИ.
4. Сдвиг фазы во времени носит индуктивный характер. И только на разомкнутом конце фаза «схлопывается» в ноль. Резонанс!
Если же учитывать активное сопротивление проводов и ток утечки, то фаза 90 гр существует только на замкнутом конце. Вдоль линии она меняется совсем не плавно от 90 до 0. Т.е. в месте подключения фидера она явно не 0 и следовательно измерение напряжения и сопротивления, а также расчёт подводимой мощности не верен.
Чем эти свойства линии грозят нам? Потери в линиях питания происходят на активном сопротивлении проводов и в диэлектрике. Если сравнивать четвертьволновой отрезок с линией такой же длины, работающей в режиме бегущей волны, то максимум напряжения и тока на ОТДЕЛЬНЫХ участках возрастает в два раза, но на других участках эти значения НИЖЕ прежних. Изменения тока и напряжения вдоль линии не линейны, следовательно, часть мощности всё таки будет теряться, но не такая уж большая, потому что максимумы значений возрастают всего лишь в ДВА РАЗА. При оценке этих потерь нужно плясать не от ксв, который бесконечность, а от реальной мощности и цифры 2. Кабель подбирается с учётом этого же.
В месте подключения фидера входное сопротивление линии комплексное. Трансформацию его в активное к выходу передатчика производит сам фидер, в зависимости от места его подключения. Что в нём происходит, можно понять, прочитав маленькую статейку о «повторителе»
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=339
Повторяю, это моё виденье предмета. Возможно оно не полное или ошибочное. С удовольствием ознакомлюсь с другими мнениями. На ошибках учатся..
