Страница 71 из 78 ПерваяПервая ... 2161646566676869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1051
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Обычно, в современных трансиверах оно дает "землю" для внешнего реле. Т.е. "минус".
    Да! Вот этот "минус" и втыкаем в базу усилителя, чтобы управлять сразу мощным реле, а не через промежуточное.
    В современных ещё ток оговаривается (и напряжение), ...
  2. #1052
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    http://www.w0qe.com/amplifier_timing.html
    Может, пригодится кому.
  3. #1053
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Надо посмотреть в меню трансивера. Должен быть такой пункт, где эта задержка регулируется. А в РА желательно применять быстродействующие реле.
    Нет такого пункта. Максимальный коммутируемый ток не больше 40-50 мА, сдуру и по неопытности (это был первый буржуин у меня), подключил напрямую к УМ с коммутацией на РПУ-0. Реле в трансивере в итоге залипло. Позже сделал другую систему-РТТ контроллер включал сначала УМ, а УМ включал трансивер. Кстати, весьма и весьма не дурно всё работало (TR4W, 5M и другие логгеры).
    Станислав.
  4. #1054
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Помогите подключить тюнер AH 4 к трансиверу IC 718. Дело в том что пол года назад сломался тюнер, пришлось отправить его на ремонт в Радиоэксперт ( в Питер).
    Вот наконец-то получил, подключил, а он не настраевает антену ( не работает) антена та-же трансивер тот-же установки проверил всё правильно!
    Может что с трансивером? Думаю может тюнер вышел из строя из-за статики и она повредила тренсивер? Хотя трансивер работает на всех диапазонах....
    С уважением Александр.
  5. #1055
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    в меню выбран АН4?
    релюхи щёлкают в тюнере?
    управляющий кабель прозвонили?
  6. #1056
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    в меню выбран АН4?
    Релюхи не щёлкают в меню выбран АН4 кабель не звонил прозвоню завтра. Александр.
  7. #1057
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Мои переделки IC 718
    Сетап - Дельта 80м, диполь WARC Частный сектор небольшого города.
    Аппарат IC 718. О предыдущих переделках не удалось узнать. Но АРУ точно не модернизировалась.
    Уменьшалось ли усиление по ПЧ ранее -неизвестно.
    1. Не работал аттенюатор АТТ. Долго решался залезть в аппарат с паяльником.
    Решился. Причина стандартная - пробитій P-I-N диод 1SV312. После замены - АТТ заработал как положено.
    2. Улучшение работы АРУ. Заменил 2 электролитических кондесатора С1802(2.2мкф) и С1803(1мкф) на 22 и 10 соттветсвенно.
    Как и ожидалось- работа АРУ стала более плавной.Станции стало слушать комфортней.Но особо большого эффекта пока не ощутил. Может со временем.
    3. Теперь самое главное. Уменьшение усиления по ПЧ с помощью резистора R1614.
    Трансивер в утреннее время был включен на 80м в ССБ участке. Шум при отсутсвии станции был 7-8 баллов.
    Вращением резистора против часовой стрелки градусов на 15-20 уровень шума был уменьшен до 1 балла. Все.
    Вроде все ОК. Да, ССБ мощные станции стали звучать граздо комфортней.Былы проверены 80 и 40 метров. Эффект есть и хорошо заметен.
    Теперь ручку RF Gain можно не крутить.
    Но послушав аппарат несколько часов было замечено, что усиления на ВЧ бэндах недостаточно.
    Повторюсь-антенна очень простая, -дельта 80м диапазона. На ней работаю на всех диапазонах, кроме WARC.
    Недостаток усиления не так заметен, если слушать станции CW без узкополосного фильтра.
    Но если включить режим CW Narrow - узкополосный фильтр 250 Гц, то мне показалось, что усиления по ПЧ не хватает.
    Повторюсь-это чисто субъективное мнение. Может, конечно я не "распробовал" переделку, но так показалось.
    Если использовать нормальную диапазонную антенну на ВЧ, то может такого и не было бы, но нет возможности проверить из-за отсутствия таковой.
  8. #1058
    Ham Radio
    11.10.2017
    Бельцы
    8
    3
    Доброго времени суток.
    Мои 5 копеек, если кому поможет.
    По приёму я ввёл плавный АТТ.
    Красным новые детали.
    Конструктивно выглядит так.
    Уменьшение усиления по ПЧ с помощью резистора R1614, произвёл
    при максимальном уровне шума на 160 метровом диапазоне в ночное время при включенных АТТ.
    Трансивером пользуюсь три года, на более крутой аппарат грошей нет.
    73 и успехов.
  9. #1059
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Хочу спросить знающих, или измерявших.
    Интересует значение РЕАЛЬНОЙ выходной мощности в зависимости от показаний выхода в IC-718.
    Где то на этом форуме или на cqham.ru видел такую табличку:
    - Measured (W) -----
    Set 14 MHz 28 MHz 3.5 MHz
    LO 1.4 1.25 1.1
    1 1.6
    2 1.7
    3 1.9
    4 2.4
    5 2.5 2.65 2.5
    6 3.1
    7 3.4
    8 3.6
    9 4.2
    10 4.5 4.6 4.3
    11 4.7
    12 5.2
    13 5.5
    14 6.1
    15 6.3
    16 6.9
    17 7.5
    18 7.8
    19 8.6
    20 9.1 9.9 9.1
    30 15.2 16.3*
    40 23.4
    50 33.6 36.6*
    60 45.6
    70 58.5
    75 67.2
    80 72.2 74.0*
    85 83.0
    90 90.2
    95 102
    HI 108 116.6*
    Кто то может подтвердить такие значения?
    Меня интересует выход - 20-25 вт для раскачки внешнего усилителя мощности на 2 шт ГУ-72, схема с ОК, раскачка в сетку. При большей раскачке - можно вывести из строя усилитель.
    Поделитесь опытом, как что "увязывает" ваш IC-718 с внешним РА. И сколько вт вы даете на раскачку внешнего РА с общим катодом.
  10. #1060
    QRPP
    21.08.2018
    Приобрёл недавно блютуз-адаптер.
    Подключен к IC-718. C программой HamRadioDeluxe работает прекрасно Единственное что нельзя - включать-выключать трансивер. Появилась возможность оперативной регулировки параметров доступных на трансивере только в меню быстрых установок (например, скорости CW передачи, уровня выходной мощности и т.п.). Но вот с логом UR5EQF посредством Omni-Rig работать никак не получается. Может кто подскажет что полезное непонимающему.
  11. #1061
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Не сразу, но ушла "мягкость" и "плавность" при вращении ручки валкодера. Ну некомфортно настраиваться !
    Да и люфт радиальный стал проявляться. Самую малость, но есть. Аппарат куплен новым в январе 2007 г. Тринадцатый год- это срок !
    Значит время пришло...С чувством, с толком, с расстановкой начал "лечить" аппарат. Сложного там ничего нет, но аккуратность необходима.
    Снял верхнюю и нижнюю крышки аппарата.
    Снял ручку настройки. Она не имеет никаких фиксаторов: просто стягивается "на себя".
    Аккуратненько,чуть покачивая, вытянул "на себя" 3 плоских шлейфа из передней панели.Не браться руками за контактные площадки !
    Вытащил разъём громкоговорителя с основной платы.
    Открутил 4 самореза с боков передней панели. Снял её.
    Вытащил разъём валкодера, открутил гайку, крепящую изделие на передней панели.
    Снял деталь. Всё понятно: высохла смазка !
    По-хорошему надо бы полностью разобрать, снять старую смазку, промыть и наложить новую.
    Но: а)лениво, б)крышка валкода стальная и толстая, а крепёжные ушки короткие. Не стал рисковать, дабы не сломать...
    Капнул буквально 1 капельку жидкого машинного масла. Для бытовых нужд, из ближайшего хозмага.
    Покрутил,подвигал. Ещё капельку масла добавил. Лишнее протёр.
    Ну и, чтоб два раза не вставать, решил заземлить корпус валкодера. Умные люди на форумах посоветовали для защиты от статики.
    Потому как мелкосхема, бывает, "пробивается".
    Для изготовления импровизированной шайбы использовал оплётку какого-то кабеля.
    Собрал аппарат в обратной последовательности.
    Ну и, чтоб три раза не вставать, снял 4 ручки с передней панели (легко вытягиваются на себя). Старой зубной щёткой, смоченной спиртом, вернул ручкам первозданные чистоту и блеск.
    Включил старичка 718-го. Поёт и пляшет !
    И валкодер вращается пла-а-вненько, мя-а-гонько...
    Маленький фоторепортаж. Извиняюсь за качество.
    Изображения Изображения
  12. #1062
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    "....Капнул буквально 1 капельку жидкого машинного масла. Для бытовых нужд, из ближайшего хозмага..."
    Я бы не советовал "для бытовых нужд". У меня такое бытовое масло как-то раз высохло, как олифа.. Не до твердого состояния, но почти, до состояния силиконового герметика..
    Лучше, наверное, автомобильное моторное..
  13. #1063
    QRPP Аватар для R4AG
    03.04.2013
    Сталинград- город Герой
    6
    9
    Thumbs up
    [QUOTE=RM4AW;1559200]Название: IMG_20190212_182210.jpg
  14. #1064
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Евгений R4AG и в чем тут хи хи!
    Человек поделился своей мыслью и исправил проблему.
    А Вы жлобите!
  15. #1065
    03.04.2013
    6
    9
    Смайлик выскочил чисто случайно - все полезно !(Разборка - чистка - сборка - все наглядно на фото )
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
