Страница 41 из 160 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #601
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    95
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Батареек в этом радио нет.
    Интересно, а FT 2000 тоже нет батареек питания процессора? Или взять например трансивер более простой Кенвуд TS 450 и там тоже нет батарейки питания памяти? У компьютера, БИОС тоже без батарейки работает наверное?
  2. #602
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Я писал об FT-450.О других,-поинтересуйтесь у владельцев...
  3. #603
    19.02.2008
    3
    в ft-450 используется флеш память
  4. #604
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Где-то читал, у пользователя 950,был задействован COM порт, резко произошло отключение питания всей сети, после этого трансивер не включался, пока не отключил COM порт, после вроде все включилось, но это один из вариантов похожей проблемы...
  5. #605
    19.02.2008
    3
    а если использовать клонирование?
    Добавлено через 2 минуты
  6. #606
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    может попробовать включить из программы(PCC-450), через компорт... а вдруг..
  7. #607
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Всех учасников форума 450 поздравляю с наступающим! Сожалею что не могу помочь нашему коллеге с (его) проблемой.
  8. #608
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Не все то золото, что блестит
    народная мудрость
    Это тов.Юрий Визбор сказал...
  9. #609
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    мал золотник.....да Дорог!!!
    тоже из той оперы
  10. #610
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Интересно, чем закончилась история с "FAIL" ?
  11. #611
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    .....ИЛИ с чего всё "Это" начинается, после какого действия?????
  12. #612
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    .Хотелось бы выяснить(у VGBVGB),какой реальный КСВ антенны, наличие какого-либо "заземления",ставилась ли дополнительная перемычка с массой(
    Жаль, не получили ответа. Была бы хоть какая-то попытка анализа неисправности... 73! Анатолий.
  13. #613
    10.10.2007
    414
    90
    11
    re FAIL
    Сообщения о FAIL в правом нижнем углу появлялись на форумах. По одному случаю из сша, швед, англ. Два случая на qrz ru. Первый в марте 08 г, сообщ.132 от RA3QRD.
    В продолжение по емейл
    :Отправили его в Москву в ФИРМУ через две недели прислали новый
    :трансивер и всё, вроде пока работает.
    :Да вероятно это в какой то одной партии проблема, сейчас работает у
    :товарища всё нормально.
    :Хотя подгуживает от вентилятора, слышно через микрофон вентилятор.
    :А также при яркой подсветке дисплея тоже небольшое жужание, от дисплея
    :идёт неприятность (нужно доп крепления к шкале дисплея на общий
    :провод) ну это нужно открывать трансивер.
    :С уважением, Eвгений RA3QRD
    То же самое сделали в трех предыдущих случях.
    Также было сообщение о выходе трансивера из строя, когда он был временно установлен в помещении кол.станции на расстоянии 10 м от антенны другого мощн.передатчика.
    Возможно, повышенная уязвимость от ВЧ наводок, как внешних так и внутренних при больших КСВ ?
  14. #614
    13.03.2008
    312
    36
    перемычку нужно делать обязательно, «японский заземляющий лепесток», не удачное решение.
  15. #615
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Не ставят, ждут когда год пройдет гарантии.......а потом.......
