28.12.2008, 19:04 #601
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 11
28.12.2008, 19:20 #602
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Я писал об FT-450.О других,-поинтересуйтесь у владельцев...
29.12.2008, 00:11 #603
- 19.02.2008
в ft-450 используется флеш память
29.12.2008, 17:18 #604
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Где-то читал, у пользователя 950,был задействован COM порт, резко произошло отключение питания всей сети, после этого трансивер не включался, пока не отключил COM порт, после вроде все включилось, но это один из вариантов похожей проблемы...
73! RA3APK
29.12.2008, 21:11 #605
- 19.02.2008
а если использовать клонирование?
Добавлено через 2 минуты
а если использовать клонированиеПоследний раз редактировалось Радиолюбитель; 29.12.2008 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
30.12.2008, 09:32 #606
- 22.01.2006
- Poltava
- 75
- 187
- 19
- 10
может попробовать включить из программы(PCC-450), через компорт... а вдруг..
Последний раз редактировалось UT2HM; 30.12.2008 в 10:18.
73! Юрий (UT2HM)
30.12.2008, 14:47 #607
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Всех учасников форума 450 поздравляю с наступающим! Сожалею что не могу помочь нашему коллеге с (его) проблемой.
73! RA3APK
13.01.2009, 22:22 #608
- 27.02.2005
- Москва. Вся Страна.
- 4
- 23
Не все то золото, что блестит
народная мудрость
Это тов.Юрий Визбор сказал...73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
14.01.2009, 10:21 #609
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
мал золотник.....да Дорог!!!
тоже из той оперы73. Anatoly
15.01.2009, 11:36 #610
- 22.01.2006
- Poltava
- 75
- 187
- 19
- 10
Интересно, чем закончилась история с "FAIL" ?
73! Юрий (UT2HM)
15.01.2009, 14:58 #611
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
.....ИЛИ с чего всё "Это" начинается, после какого действия?????
73. Anatoly
15.01.2009, 20:06 #612
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
15.01.2009, 23:18 #613
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
re FAIL
Сообщения о FAIL в правом нижнем углу появлялись на форумах. По одному случаю из сша, швед, англ. Два случая на qrz ru. Первый в марте 08 г, сообщ.132 от RA3QRD.
В продолжение по емейл
:Отправили его в Москву в ФИРМУ через две недели прислали новый
:трансивер и всё, вроде пока работает.
:Да вероятно это в какой то одной партии проблема, сейчас работает у
:товарища всё нормально.
:Хотя подгуживает от вентилятора, слышно через микрофон вентилятор.
:А также при яркой подсветке дисплея тоже небольшое жужание, от дисплея
:идёт неприятность (нужно доп крепления к шкале дисплея на общий
:провод) ну это нужно открывать трансивер.
:С уважением, Eвгений RA3QRD
То же самое сделали в трех предыдущих случях.
Также было сообщение о выходе трансивера из строя, когда он был временно установлен в помещении кол.станции на расстоянии 10 м от антенны другого мощн.передатчика.
Возможно, повышенная уязвимость от ВЧ наводок, как внешних так и внутренних при больших КСВ ?
23.01.2009, 05:05 #614
- 13.03.2008
- 308
- 35
перемычку нужно делать обязательно, «японский заземляющий лепесток», не удачное решение.
23.01.2009, 12:38 #615
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Не ставят, ждут когда год пройдет гарантии.......а потом.......
73. Anatoly
