14.07.2014, 15:56 #271Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Слева на схеме RV4MP зв. карта. Там всё понятно. Разъём DATA нарисован у вас в мануае FT-450. Стр. 73-74. Соединение экранированным проводом. Экраны соединить между собой. А с трансивера НЧ на вход ЗК, со ЗК на вход FT-450 DATA . DATA IN в трансивер DATA OUT в комп. Резисторы соединены между собой и с GND с одн. стор. и ножкой 2. На ср. точку НЧ со ЗК выход. Вход и выход трансивера и вход-выход ЗК между собой не соединяются. Только общая земля. Только микр. вход ЗК я бы пересоединил на линейный вход. У меня Микр. вход для электретного микрофона и сл. больш. чувствительность.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.07.2014 в 16:13.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.07.2014, 16:39 #272Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
15.07.2014, 04:41 #273Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
все спаял, подключил. в JT65 искал станции, нечего не нашел на 10 метровом диапазоне. Тестировать будем дальше)))) Спасибо Вам за ответ!
UB9UCQ
15.07.2014, 04:54 #274
15.07.2014, 05:18 #275Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Тут смысл такой: выставьте уровень сигнала на входе трансивера такой, чтобы индикатор ALC на пару делений от максимума уменьшился. Это дает гарантию чистого сигнала, если до входа трансивера сигнал не искажен.
Возражающим отвечу сразу. При работе SSB ALC подпрыгивает до потолка, искажений и плывуна спектра при этом нет. Теорию в очередной раз обсасывать не буду.Pavel, R2DFD
02.11.2014, 22:26 #276QRPP
- 15.12.2013
- 5
- 8
Кто работает телетайпом-поделитесь опытом с настройками: как программы так и трансивера... У меня программа MixW-3.11H с RigExpert Standard. Ну и FT-450D.73!!!
02.11.2014, 22:31 #277QRPP
- 15.12.2013
- 5
- 8
Помогите с настройками программы MixW-3.11H и RigExpert Standard в работе телетайпом. Трансивер FT-450D.73!!!
02.11.2014, 22:34 #278Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Переходите на лог UR5EQF- 4 года в RTTY, проблем нет.
73. Сергей.
02.11.2014, 22:39 #279QRPP
- 15.12.2013
- 5
- 8
Я Mix знаю, а UR5EQF нужно начинать с начала..
03.11.2014, 06:51 #280Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
RTTY можно работать AFSK, a можно FSK. FSK это с чередованием метки/пробела. Проще AFSK. Настройки ничем не отличаются от настроек PSK.
Выбираем RTTY в MixW и настраиваем силой звука со Зв. карты ALC равной нулю или чуть больше. Лучше нащупать ALC чуть больше ноля, а потом аккуратно снизить до ноля.. Вот и всё. Захотели перейти на BPSK? Выбироем в MixW BPSK и работаем. Никаких других настороек.
Трансивер в режиме PKTR.
Конечно, если Вы впервые пробуете работать в цифре, то нужно соединить комп и трансирер через Эсперт. http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesu Затем сделать соотв. установки в "конфигурации" --> "настройки САТ/РТТ" MixW.Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.11.2014 в 06:59.
Victor!
03.11.2014, 18:31 #281QRPP
- 15.12.2013
- 5
- 8
В FT-450D режима PKTR нету....
03.11.2014, 22:59 #282Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Последний раз редактировалось RU3XW; 03.11.2014 в 23:07.
Юрий RU3XW
04.11.2014, 04:57 #283Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,158
- 7542
- 7366
04.11.2014, 06:50 #284Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Если у Вас САТ задействован, то включите MixW и на панели частоты кликните режим работы (рядом с частотой). Выпадет окно и в нём выбирайте то, что Вам нужно. Вообще-то РКТ это ПаКеТ. Обычно РКТ работают (так в мануале YAESU) нижней боковой. А РКТR это пакет Reverse (ререрс) т.е. смена полосы с нижней на верхнюю. В режиме РКТ (РКТR) работают BPSK и остальныеми видами в цифре (MixW). Если работать RTTY как BPSK( в AFSK), то никакиз доп. кабелей, перестроек(переключений). Нужно только выбрать RTTY в модах MixW и всё.
Alex RU3DNC
04.11.2014, 08:33 #285High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
31Спасибо
73! Sergei
