Страница 19 из 38 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #271
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UB9UCQ Посмотреть сообщение
    но не понятно что куда и как.
    Слева на схеме RV4MP зв. карта. Там всё понятно. Разъём DATA нарисован у вас в мануае FT-450. Стр. 73-74. Соединение экранированным проводом. Экраны соединить между собой. А с трансивера НЧ на вход ЗК, со ЗК на вход FT-450 DATA . DATA IN в трансивер DATA OUT в комп. Резисторы соединены между собой и с GND с одн. стор. и ножкой 2. На ср. точку НЧ со ЗК выход. Вход и выход трансивера и вход-выход ЗК между собой не соединяются. Только общая земля. Только микр. вход ЗК я бы пересоединил на линейный вход. У меня Микр. вход для электретного микрофона и сл. больш. чувствительность.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.07.2014 в 16:13.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #272
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Тут я что-то напутал. Резистор 1К паяют на 1 и 2 ножки. 2 это GND-общ. провод. На 1 ножку, через 100K* НЧ со ЗК.(подбор номинала).
    Victor!
  3. #273
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    все спаял, подключил. в JT65 искал станции, нечего не нашел на 10 метровом диапазоне. Тестировать будем дальше)))) Спасибо Вам за ответ!
  4. #274
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    ...потому что там их нет!! Смотрите 21.076..21.078 и 14.076..14.078.
  5. #275
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    А вот у меня на 65ю моду КАТ не работает --только через VOX , а уровни АЛС не могу выставить ОТКЛ VOX при малых уровнях , а при больших АЛС "зашкал",хотя при ПСК-31 все ОК
    Тут смысл такой: выставьте уровень сигнала на входе трансивера такой, чтобы индикатор ALC на пару делений от максимума уменьшился. Это дает гарантию чистого сигнала, если до входа трансивера сигнал не искажен.
    Возражающим отвечу сразу. При работе SSB ALC подпрыгивает до потолка, искажений и плывуна спектра при этом нет. Теорию в очередной раз обсасывать не буду.
  6. #276
    QRPP
    15.12.2013
    5
    8
    Кто работает телетайпом-поделитесь опытом с настройками: как программы так и трансивера... У меня программа MixW-3.11H с RigExpert Standard. Ну и FT-450D.73!!!
  7. #277
    QRPP
    15.12.2013
    5
    8
    Помогите с настройками программы MixW-3.11H и RigExpert Standard в работе телетайпом. Трансивер FT-450D.73!!!
  8. #278
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Переходите на лог UR5EQF- 4 года в RTTY, проблем нет.
  9. #279
    QRPP
    15.12.2013
    5
    8
    Я Mix знаю, а UR5EQF нужно начинать с начала..
  10. #280
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    RTTY можно работать AFSK, a можно FSK. FSK это с чередованием метки/пробела. Проще AFSK. Настройки ничем не отличаются от настроек PSK.
    Выбираем RTTY в MixW и настраиваем силой звука со Зв. карты ALC равной нулю или чуть больше. Лучше нащупать ALC чуть больше ноля, а потом аккуратно снизить до ноля.. Вот и всё. Захотели перейти на BPSK? Выбироем в MixW BPSK и работаем. Никаких других настороек.
    Трансивер в режиме PKTR.
    Конечно, если Вы впервые пробуете работать в цифре, то нужно соединить комп и трансирер через Эсперт. http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesu Затем сделать соотв. установки в "конфигурации" --> "настройки САТ/РТТ" MixW.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.11.2014 в 06:59.
    Victor!
  11. #281
    QRPP
    15.12.2013
    5
    8
    В FT-450D режима PKTR нету....
  12. #282
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Интересно, кто это вам сказал? А кто будет изучать мат.часть? USER-U и USER-L в меню - это что. И в Миксе это так же легко выбирается. Для RTTY в миксе используется FSK и FSK-R и соответствующие шнуры для коммутации. Опять же читаем мануал - раздел RTTY.
  13. #283
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,113
    7447
    7306
    Любой лог, если все правильно настроено-нет проблем, для цифры использую Logger32 и 5M Contest!
  14. #284
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Если у Вас САТ задействован, то включите MixW и на панели частоты кликните режим работы (рядом с частотой). Выпадет окно и в нём выбирайте то, что Вам нужно. Вообще-то РКТ это ПаКеТ. Обычно РКТ работают (так в мануале YAESU) нижней боковой. А РКТR это пакет Reverse (ререрс) т.е. смена полосы с нижней на верхнюю. В режиме РКТ (РКТR) работают BPSK и остальныеми видами в цифре (MixW). Если работать RTTY как BPSK( в AFSK), то никакиз доп. кабелей, перестроек(переключений). Нужно только выбрать RTTY в модах MixW и всё.
  15. #285
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Здесь я понял желание работать RTTY FSK.
    Я выслал тебе сообщение по майлу.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
