Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #346
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Пришел шнурок и адаптер, шнурок работает отлично - при подключении к порту напрямую все превосходно управляется -в шнурке все пины используются(прозванивал тестером), а вот адаптер как не пытался - так и не удалось его заставить работать - в системе отображается, драйвера разные пробовал, но к сожалению не работает, и даже Virtual Serial Ports Emulator (VSPE) не видит этого ком-порта !
  2. #347
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, вынесла мозг мне эта цифра, спаял кабель (купил AUX, разрезал пополам) дата по схеме Название: data_cable_ft-8x7.jpg
Размер: 10.5 Кб, но нихрена ни прием не передача не настраивается ! пробовал подключить из гнезда наушников на гнездо микрофона компа, все нормально - принимаю, а по data нифига !Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #348
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А вы модуляцию на трансивере переводили в режим Дата? Лучше в сигнальные цепи подключить делители на резисторах или потенциометры.
  4. #349
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Конечно и режим data lsb, может быть из-за длинны? Длинна 2.5метра!
  5. #350
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    2.5 м совершенно некритичная длина. Попробуйте поставить разделительный конденсатор примерно 0.5 мкФ, т.к. в трансивере, по моему открытые входы-выходы. Возможно что-то влияет. У меня стоят трансформаторы, никаких проблем нет.
    У меня передача на подключена параллельно выходу на звуковые колонки. А прием к линейному входу на звуковой карте.
  6. #351
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,126
    5307
    2040
    только data USB всегда на всех диапазонах.
    при LSB станции не попадают в полосу пропускания приёмника и сигналы будут инвертированны (перевёрнутыми)
  7. #352
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Я же вам писАл!!FT450D
  8. #353
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Может у Вас UR5EQF не настроен. Лог UR5EQF - работа цифровыми видами. - YouTube
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #354
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Я так же и сделал, с разъема data распаял!
  10. #355
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Видел это видео, не помогло, но когда я простым шнурком aux соединяю выход наушников на трансивере со входом микрофона на звуковухе-все читается, а через дата даже четкого водопада нет
  11. #356
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Ну наверно что-бы заработали DATA_IN и DATA_OUT нужно подать команду. У Вас как трансивер подключен к компьютеру.
  12. #357
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Работает и LSB, я когда начинал работать цифрой на НЧ диапазонах работал нижней боковой. Пока знающие люди не подсказали, что везде надо работать на верхней.
  13. #358
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не закручен ли у вас уровень по линейному входу ЗК? У меня стоит в настройках 25. Может быть с выхода наушников уровень сильнее, чем с разъема дата, поэтому и работает.
  14. #359
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Куда и какую? У меня работает безо всяких команд. СОМ-порт соеденен с трансивером. прямым 9-ти пиновым кабелем. Попробывал сейчас у себя, работает на прием и в телефонном режиме. Передача идет только в режиме Дата.
  15. #360
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Этот уровень в настройках трансивера? Какой пункт смотреть?
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
