26.05.2009, 17:11 #46Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
почитайте ветки форума об sdr, пишут в них и про это, минимальные 24 бит/96 кгц на запись
28.08.2009, 07:42 #47Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Вопрос ко всем кто работает в режиме RTTY FSK, кто какой интерфейс использует, в ближайшие выходные будет RTTY contest, можно протестировать, вчера подключал FT-450+UnicoDual+N1MM(with MMTTY+EXTFSK.dll) всё прописал, но проверить в работе не хватило сил. Интересно, что при работе в этом режиме очень эффективно работают фильтры программы MMTTY, хочется услышать у пользователей аппарата, что они думают по этому поводу.
И есть ли такие пользователи?Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
08.03.2010, 17:23 #48Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
MitЁк
Какой интерфейс используете???
10.10.2010, 09:08 #49Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Проблемы FT-450 в цифровых режимах
Уважаемые коллеги! Прошу HELPа в следующей ситуации: работа в цифре-2
трасивера,1-IC 756pro3,2-FT450.Остальное-Rig Expert Plus ,MixW2.19 и кабели к
трансиверам.IC 756 работает в цифре нормально,проблем нет.При работе на FT 450
сразу при включении мигает Tx и не включается на передачу,прием без проблем.В
MixW изменял тип трансивера. А в FT 450 сделал сл. настройки cat
rts-disabl,catrate-9600,d type-userL .Прошу помощи.
С уважением Юрий UX5IM 73!73. Сергей (UT0IW)
10.10.2010, 12:54 #50QRP
- 28.10.2009
- Медвежьегорск, Карелия
- 49
- 17
- 11
- 37
Много раз обсуждалось мои настройки скорость 4800,данные бит 8 ,чётность нет,стоп биты 2,rts ptt,dtr cw. afsk через звук устройство.
RN1NHB
08.12.2010, 23:01 #51Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
работа в цифре
Всем доброго ......У меня остался после ФТ-840 интерфейс UnicomDual
прикупил кабель DBF9 ,как распаять эту цепь с ft-450 что-бы работать в
BPSK,RTTY и тд -тп????
73! Александр
Александр
UA3VFL
09.12.2010, 04:35 #52
09.12.2010, 16:11 #53
Недавно тоже задался вопросом для подключения 450 к пк для цифры, решил это все просто:
1. DBF9 распайка один к одному от трансивера к пк все жилы.
2. Отрезал штекер (PS/2) от клавиатуры, вскрыл его аккуратно и запаял все 6 проводов + отдельный провод на корпус и все обратно упаковал. Подсоединил два штекера 3.5мм на выход и вход к звуковой карте (DATA IN, DATA OUT) + земля на ножке и земля на корпус (распайка DATA входа в мануале есть).
3. Понадобилось 3 колечка ферритовых и экранированный провод(взял от другого COM кабеля)
4. Все это дело подключается к ПК (если есть COM порт то напрямую, а так через переходник USB)
5. Обязательно выставить в настройках в звуковой карте все по нолям, потом прибавлять.
Использую программу HRD + SB Audigy все работает на отлично без каких либо трансформаторов. Да еще момент, была старая прошивка на прием BPSK работал а на передачу в режиме USB DATA нет, пришлось перепрошить и все отлично!
Желаю удачи, 73!73! Петр R1ZAA (ex UB1ZAA)
10.12.2010, 04:14 #54
10.12.2010, 10:40 #55Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Дабы не плодить сообщения я в соседней ветке http://forum.qrz.ru/thread14947-122.html начал свои изыскания по данному вопросу. И благодаря советам Юрия (UT2HM) и остальных коллег вчера уже удачно отправил первые de UR5FKC и в SW и в FSK31 используя FT-450AT. Аналогично использую кабель от клавиатуры PS-2 только в разрыв микрофонного сигнала от трансивера в нетбук припаял емкость на 0.01 мкФ (10Н). И микрофон по регулятору уровня в нетбуке практически до нуля.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
10.12.2010, 11:02 #56Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Раз меня здесь вспоминают, мои: настройка порта: скорость 38400(в трансивере тоже),данные бит 8, четность нет, стоп биты 2, RTS всегда включен(в трансивере активен), DTR CW. CAT система: стоят "птички" PTT через CAT команду, CW через CAT команду, AFSK через звуковое устроойство. DIG LSB, CW 500Гц( в трансивере тоже 500), Вид для цифр. РКТ. ну и естественно, выбрать САТ YAESU. модель FT450. дата кабель как описано в инструкции. все. не должно быть проблем.
73!73! Юрий (UT2HM)
10.12.2010, 12:10 #57Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Где-то ранее я нашел инфо про то, что FT-450 должен быть в режиме модуляции LSB + DATA. В режиме USB+SW у меня на передачу FT-450 не переходил, хотя нетбук как будто что-то передавал. И в FT-450 режим D TYPE (DATA MODE) должен быть в положении USER -L . Вот бы воедино все советы кто-то соединил в инструкцию настройки....
Последний раз редактировалось UR5FKC; 10.12.2010 в 12:17.
10.12.2010, 13:08 #58
Все правильно, для цифровой передачи должно быть либо LSB+DATA или USB+DATA. Получается при таких настройках (+ DATA) отключается микрофон (тангента) автоматом. На одном форуме прочитал про необходимость перепрошить на последнюю версию (на сайте YAESU есть прошивка) прошивки. Я все это дело сделал и все работает на отлично, а так тоже не мог разобраться...
11.12.2010, 08:05 #59Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
11.12.2010, 08:17 #60
31Спасибо
73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
Спасибо Игорь. Немного бы пораньше Вашу схему, а то пришлось
