Страница 5 из 38 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #61
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Всем доброго...... Перепоял кабель "дата" интерфейс "UnicomDual под фт-450
    в режиме "дата" на ТХ идет одна несущая -прием читает ,перехажу на ssb пролходит
    вся инфо и TXи RX но самокантроля нет, хотя свой микрофон слышу
    Может это в прграмме Mix-2/19???
  2. #62
    27.09.2010
    Мурманск
    27
    3
    4
    Версия прошивки трансивера какая?
  3. #63
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да, где-то писали, что до последней прошивки(0194) работало в цифре неправильно.
    Залейте
    http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
    , и всё должно быть как надо.
  4. #64
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    А у меня аппарат свежий и прошивка 0194, может надо ввести в меню какие настройки????
  5. #65
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    цифровая связь
    Всем доброго..... Я запустил наприем и на передачу в цифре ФТ-450 вMiX 2-19 но только LSB иUSB а в DATA+LSB одна несущая
    Подскажите какие настройки нужны в программе и в ТХ ? Как подружить
    450 ий с UR5EQF ? Где скачать настройки ? Александр
  6. #66
    27.09.2010
    Мурманск
    27
    3
    4
    Если работает только LSB и USB, а прошивка последняя попробуйте восстановить заводские настройки трансивера (полный сброс).
    В программе UR5EQF все настраивается без проблем, главное выставить правильные порты до трансивера(В настройках PTT - omnirig
    ) и уровень входа-выхода сигнала.
  7. #67
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Всем доброго .....Подскажите как работает программа UR5EQF-последняя версия
    против 3-19 для повседневной работы в цифре ?Что за программа РСС?
  8. #68
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    PCC - для управления 450-ым с компьютера- очень удобная и работать удобнее и быстрее с некоторыми функциями TRX, по логу лучше наверное в теме по нему же и спросить- мне , как неискушённому пользователю, что 3.19, что 3.21 и т.д. почти ничем не отличается, кроме шкурок и мелочей, но ключевое слово здесь- Неискушённому пользователю
  9. #69
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    161
    Добрый вечер Вадим. Подскажи пожалуйста где скачатьту программу РСС
    и как она работает в цифре,какой лог ?
    73! Александр
  10. #70
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    RA3DND
    Цитата Сообщение от ra3dnd Посмотреть сообщение
    Через наушники+микрофон всё работает.
    При работе в цифре, вид модуляции (DATA), в меню D-TYPE - (USER-L)
    при переключении в режим DATA, трансивер управляется по разьему DATA(Микрофонный вход RJ-45 блокируется) от туда(DATA) надо брать и туда подавать сигнал с UnicomDual , CAT RTS - Disable.
    P.S. PSE пишите по теме.
  11. #71
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    CAT RTS - Disable.
    А САТ RTS Disable это где? В инструкции по UnicomDual написано, что можно управлять всем с одного, низшего порта.
  12. #72
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    CAt по низшему порту а PTT по старшему почитайте ветку здесь все написано.
    А САТ RTS Disable это где? Это в меню.
  13. #73
    12.08.2010
    159
    22
    3
    А по одному порту?
    Прочитал всю ветку, но про порты не нашёл. Про САТ RTS тоже разночтения.
  14. #74
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    RA3DND
    Да я что то уже забыл, микс работает по одному порту извиняюсь.... и еще скорость порта в миксе должна соответствовать скорости в меню CATRATE, в моем случае все равно 4800.
    Изображения Изображения
  15. #75
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    У меня FT-450 и UnicomDual. Всё работает. САТ, РТТ, приём MixW2.19, но нет сигнала на передачу. Трансивер ТХ включается, а звук в тр-р не идёт (BPSK31)А может и идёт, но транс. не выдаёт мощности. Через наушники+микрофон всё работает.
    Если у Вас настройки трансивера сделаны как описано в этой ветке, и прием идет, то проверяйте настройку звуковой карты, а именно ее Выход.
    У меня тоже FT-450 и UnicomDual.... и тоже иногда бывает, что TX включается, а индикатор мощи на нуле. Первыл делом я проверяю аудио выход компа, отключаю мини-джек UnicomDual который втыкается в разьем наушников и втыкаю туда сами наушники... включаю передачу, звука нет, включаю Mp3 с компа... звука соответственно нет. Перезагрузился, включил Mp3, музыка звучит... перекинул мини-джеки, включаю передачу, все ок.
    Такое бывает когда я запускаю для изучения разные проги для цифры (обычно работаю в цифровом модуле UR5EQF) Мне не удалось запустить Fldigi на своем компе, прога видит COM порты, но не видит звуковую карту, хотя она в настройках указана. Так вот после запуска Fldigi, звук на компе пропадает, пока не перезагрузишься...
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
