Страница 6 из 38 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #76
    12.08.2010
    159
    22
    3
    А как узнать какая у меня прошивка? Может ниже 194?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UB3DAB Посмотреть сообщение
    Первыл делом я проверяю аудио выход компа,
    На наушниках звук сильный и если подвести микрофон, то передача идёт нормально.
    Последний раз редактировалось RA3DND; 07.04.2011 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  2. #77
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    Выключите трансивер, и удерживая кнопку MODE (стрелка вниз ) включаете нажав на ON/OFF
    Прозвоните аудио кабель... кабель который шел в комплекте с интерфейсом, мягко говоря не айс... Если Вы его не меняли, то раскрутите мини-джеки и посмотрите на контакты....
  3. #78
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Что-то не включается номер прошивки. Пикнет и всё. Может это так, потому что заводские установки на тр-ре?
  4. #79
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Вероятно загружена самая первая и древнейшая прошивка (заводская), - она не отображается. Тогда есть смысл установить последнюю, - 194-ю.
  5. #80
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    После установки OMNIRIG последней версии дожал САТ в связке
    ft450-krot3.9-ноутбук с Вистой
    проблема была в том, что в ноутбуке при установке драйверов USB\COM
    формировались COM ПОРТЫ С №№ 17 и 18 которые не поддерживались
    предыдущим OMNIRIG
    Однако, на фоне успешного управления всего с компа
    и отображения на компе манипуляций с трансивера
    столкнулся с нежеланием вставать на передачу в цифровых видах
    выяснилось, что настройка меню D-TYPE из состояния USER-L
    немотивированно перепрыгивает и состояние RTTY
    То есть после перемены моды на компе мода на фт450 меняется, но
    приходится открывать меню и вручную править после этого
    снова можно вкл передачу
    Подскажите как лечить
  6. #81
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    То есть после перемены моды на компе мода на фт450 меняется, но настройка меню D-TYPE из состояния USER-L немотивированно перепрыгивает и состояние RTTY приходится открывать меню и вручную править
    Есть такое дело.... причем слет настройки происходит именно когда меняешь моду через Omni-Rig, или достаточно пройтись по кластеру в UR5EQF_log, по разным диапазонам и модам, и USER-L слетает на RTTY....
    А т.к. моды я переключаю обычно кнопками на трансивере, и кластером в логе не пользуюсь, то на эту проблему забил....
  7. #82
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Забить это понятно
    Хочется полета и чтобы поменьше рутины
    иначе для чего комп?
  8. #83
    QRP Аватар для R3XAA
    25.03.2010
    11
    9
    FT-450 PSK частые полосы на водопаде
    Всем доброго ...
    Появилась проблема в FT-450AT в PSK.
    Использую HRD+DM780 около года. Трансиверу - 2 года. Версия 0194. DATA сигнал с ТРХ в звуковую карту - напрямую. Все работало нормально.
    Работая с DX добавлял мощность, т.к. он не отвечал. Дошел до 80 ватт и вдруг водопад с голубого стал черным. Пошли непрерывные вертикальные полосы через каждые 100 гц по всему водопаду. Сигналы корреспондентов (те, что помощнее) на водопаде стали едва заметными, а слабые сигналы вообще не просматриваются. Тех кого вижу, отвечают.
    При этом чувствительность водпада - стала намного хуже, но всеже прием сильных станций - виден, а слабых - нет.
    Перегрузка компа ничего не дает.
    Пробовал EQF. Но и там такой же водопад стал - черный и с полосками через 100 гц.
    Попробовал на другом компе - ноуте. Та же история. Полоски вертикальные сплошные через примерно 100 гц - как будто возбуд.
    Сл-но дело в TRX-e?
    Перезагрузку трансивера (сброс переменных) еще не делал.
    В CW, SSB и PSK работа нормальная. Мощность не упала. Все отвечают кого позову.
    Как восстановить нормальную работу и чутье водопада? Если можете, помогите советом.
    С уважением, Владимир R3XAA (ex RA3XEW).
  9. #84
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    проверить звуковой кабель... на прием...на передачу скорее всего нормально...
  10. #85
    25.03.2010
    11
    9
    Кабель на Зв. карту?
    Прозванивал, КЗ нет, звонится нормально.
    А как проверить на прием?
  11. #86
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Есть такое злое дело в большинстве китайских разъемах сейчас, кабель звонишь все в порядке, просто разъем звонится без проблем, а на самом деле, в нем почти короткая. Пару раз сталкивался с таким, потом пошел на ebay.com купил правильные разъемы, потом просто забыл про эти проблемы.
  12. #87
    25.03.2010
    11
    9
    UN7ZL Владимир, спасибо.
    Речь идет о 3.5 мм разъемах?
    Буду менять на такие же. Пока фирменных нет.
  13. #88
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    133
    Посмотрите уровни вх громкости звуковой карты компа, по входам, еще возможно с дин разьема штырек DIN-6 не контачит.(не достает...)
  14. #89
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Да, о них родимых, особенно этим страдают разъемы stereo.
  15. #90
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Интересный дефект выявился после перехода на цифру. На водопаде не отражается полоса примерно в 200 гц с размытыми краями( В SSB это не заметно). Полоса USB, из водопада вырезана эта полоса со средней НЧ частотой примерно 1500 Гц(в этой полосе сигналы пропадают, если перестраивать трансивер. Прога MixW. Notch-фильтр MixW не включен.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
