Страница 19 из 38 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #271
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Лень мозг напрягать, но в MMANA- идеальные генераторы(источники напряжения), с Ri=0, как я понял.
    Поняли правильно.
    Но вопрос об отрицательной части активного входного сопротивления антенны так и остался "открытым".
    Поэтому и перешли на батарейки
  2. #272
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Знаете, Вы правы, если он прислушается к нашим (вашим) советам. В школе кроме закона Ома ничего по данной теме не изучают. Спрашивать конечно можно, но "двойки" за дополнительные задания не ставят (не положено). К задаче ничего додумывать не надо (условие в первом посте у автора), Идеальный источник - ИДЕАЛЬНЫЙ - значит внутреннее R = нулю! Про сопротивление проводов что нибудь говориться в условии - НЕТ! - значит его нет! R=0, ответ очевиден. Мы же начинаем искать подвохи или допридумывать ситуации (хорошо что мы ДУМАЕМ) Нас тут не разводят - это Мы (вы) разводимся. Не обижайтесь, я корю и Вас и себя за то что ввязался в тему (думал правда нужна помощь). Говорю это как учитель физики, который провёл у доски 47 лет. (отдыхаю) 73!
    Юрий, Вы меня с кем-то перепутали.
    Может быть ХОТЬ ЧТО, но с активным сопротивлением 100 Ом!
    Я собственно о том же, пост #115
  3. #273
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Поняли правильно.
    Фундаментальная наука, как правило, пытается объяснить Существующее а не предсказать Будущее.
    Математический аппарат, соответственно, базируется на тех или иных аксиомах, допущениях и пр.
    Поэтому, в принципе, он и не совершенен.
    При моделировании ЖЕ, как правило, применяются упрощенные способы(для экономии ресурсов), что усугубляет ситуацию.
    Поэтому, зачастую, результаты моделирования - могут оказаться весьма неожиданными, но далёкими от реальности или быть неверно истолкованными.
    Например, "отрицательная мощность" при "балансе мощностей"!
    В реальности, это просто знак направления тока от источника к потребителю...
    "Если кто-то теряет, то кто-то находит"...
    Так что, если в MMANA сотворили Чудо Антенну, пусть воплощают в металл и получают Нобеля!
    Нет конструкции "в металле"? Вся теория и пр. модели, без Практического воплощения - это игры для физиков, математиков и пр. "бюджетников".
  4. #274
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    "Высокопарный" стиль ваших сообщений меня почему-то меня не возбуждает.
    Про бюджетников ничего не понял.
    Про практическое воплощение - вопрос возник при моделировании реально работающей антенны UR4III в ММАНЕ и NEC.
    И еще, просто для информации.
    Обычно Нобеля упоминают "всуе" только новички на форумах, у остальных это давно вызывает оскомину
  5. #275
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    В школе кроме закона Ома ничего по данной теме не изучают. ... Говорю это как учитель физики, который провёл у доски 47 лет.
    Закон Ома в школе формулируется для участка цепи, в котором есть линейная связь между током на этом участке и напряжением на этом участке. График этой зависимости в координатах U и I представляет прямую, проходящую через начало координат. А теперь нарисуйте график в тех же координатах для участка цепи с идеальным источником ЭДС. Где там закон Ома?
    В школе проходят тему о работе по перемещению заряда в консервативном электрическом поле, именно работа поля при перемещении заряда из одной точки в другую в таком поле и является основой для введения понятия разности потенциалов Фи, или то, что мы называем напряжением
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Для тех товарищей, которые утверждают, что если в ящике находится идеальный источник эдс 99 В
    с последовательно включённым резистором 1 Ом, то мощность будет равна 1 Вт.
    Включим между первым источником и чёрным ящиком идеальный ваттметр.
    Я это уже предлагал на cqham, только для переменного тока из обычной сети. Два трансформатора со 100 и 99 Вольтами на вторичке, обмотки включены встречно, между ними 1 Ом, запитаны трансформаторы через два счётчика независимо, один от себя, второй от соседа.
    Что измерили? Давление, напряжение, потенцию?
    Какой-такой "большой диагонали"?...
    Сколько у куба диагоналей и как они отличаются?
    Измерили естественно сопротивление.
    Не знать большую диагональ и не решить задачу, это два ... по математике точно
  6. #276
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Какой цепи? Уточните, какая цепь подключена к идеальному источнику ЭДС?
    Идеальная???
    Зачем такое моделировать? Достаточно взять реальный трасформатор, у которого две одинаковых обмотки и просто... включить их встречно...экспериментально!
    В сеть, 220 Вольт!
    Зазубривание Законов не связано с пониманием "причинно-следственных связей"!
    1. Покажите мне большую диагональ куба!
    Чем она отличается от меньшей диагонали куба?
    Вы прикалываетесь? У куба -диагонали одинаковы...
    2. Не решить какую "задачу"?
    В которой спрашивается о "ромбе" и которая после полуночи, превращается в задачу о "кубе"?
    3. Что в той задаче о "кубе" надо вычислить? В условии не сказано, сопротивление, массу куба или ещё что-то.
    Ясно, что мы то догадываемся о сопротивлении, но простите, если уж Формулируешь задачу, изволь хотя бы указать что надо "Найти"!
    4. По той "антенне", с отрицательным сопротивлением, сбой "модели"...
    Даже знаю... в чём и где!
    Но... не скажу!
    Вы же, седовласая Профессура, с зарплатами в 500 баксов, Вам и решать!
  7. #277
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,070
    2555
    5330
    Да я только вырвал часть Вашего текста про двойки. А дальше уже собственное.
  8. #278
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,070
    2555
    5330
    В восьмом классе, а если кто досидел и до десятого, то и для полной (т.е. замкнутой) цепи.
  9. #279
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Идеальная???
    Предлагаете мне отвечать на бредогенерацию? Я подожду ответа от учителя физики с 47 летним стажем
  10. #280
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Ну вот и нарисуйте мне график зависимости U от I для идеального источника и покажите там закон Ома. Ну и как в этом случае предлагается считать работу по перемещению заряда на основе закона Ома?
  11. #281
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,070
    2555
    5330
    какой? На схеме ясно указано "+" и "-", ещё словами написано .." "постоянной ЭДС" , зачем придумывать?
  12. #282
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
    Если цепь с идеальным источником ЭДС.... не замкнута, как там будет работать Закон Ома?
    Цепь разомкнута, тока.. нет.
    Хоть там идеальный источник, хоть с высоким Ri...
  13. #283
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Кого придумывать?
    Я - отвечал на пост #275!
    Покажите мне плюс и минус в указанной выше цитатке?
  14. #284
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,070
    2555
    5330
    Я не художник. а посмотрите пост №81 (если не трудно) , а заодно прочитайте (хоть раз) условие задачи (пост №1)
  15. #285
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,070
    2555
    5330
    В задании стрелка и у неё написано I=1A. Странно что бы это значило? Не отвечайте (я для прикола спросил) .
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
