Поняли правильно.
Но вопрос об отрицательной части активного входного сопротивления антенны так и остался "открытым".
Поэтому и перешли на батарейки :)
Юрий, Вы меня с кем-то перепутали.
Я собственно о том же, пост #115
Фундаментальная наука, как правило, пытается объяснить Существующее а не предсказать Будущее.
Математический аппарат, соответственно, базируется на тех или иных аксиомах, допущениях и пр.
Поэтому, в принципе, он и не совершенен.
При моделировании ЖЕ, как правило, применяются упрощенные способы(для экономии ресурсов), что усугубляет ситуацию.
Поэтому, зачастую, результаты моделирования - могут оказаться весьма неожиданными, но далёкими от реальности или быть неверно истолкованными.
Например, "отрицательная мощность" при "балансе мощностей"!
В реальности, это просто знак направления тока от источника к потребителю...
"Если кто-то теряет, то кто-то находит"...
Так что, если в MMANA сотворили Чудо Антенну, пусть воплощают в металл и получают Нобеля!:p-up:
Нет конструкции "в металле"? Вся теория и пр. модели, без Практического воплощения - это игры для физиков, математиков и пр. "бюджетников".
"Высокопарный" стиль ваших сообщений меня почему-то меня не возбуждает.
Про бюджетников ничего не понял.
Про практическое воплощение - вопрос возник при моделировании реально работающей антенны UR4III в ММАНЕ и NEC.
И еще, просто для информации.
Обычно Нобеля упоминают "всуе" только новички на форумах, у остальных это давно вызывает оскомину :)
Закон Ома в школе формулируется для участка цепи, в котором есть линейная связь между током на этом участке и напряжением на этом участке. График этой зависимости в координатах U и I представляет прямую, проходящую через начало координат. А теперь нарисуйте график в тех же координатах для участка цепи с идеальным источником ЭДС. Где там закон Ома?
В школе проходят тему о работе по перемещению заряда в консервативном электрическом поле, именно работа поля при перемещении заряда из одной точки в другую в таком поле и является основой для введения понятия разности потенциалов Фи, или то, что мы называем напряжением
Я это уже предлагал на cqham, только для переменного тока из обычной сети. Два трансформатора со 100 и 99 Вольтами на вторичке, обмотки включены встречно, между ними 1 Ом, запитаны трансформаторы через два счётчика независимо, один от себя, второй от соседа.
Измерили естественно сопротивление.
Не знать большую диагональ и не решить задачу, это два ... по математике точно
Какой цепи? Уточните, какая цепь подключена к идеальному источнику ЭДС?:s10:
Идеальная???
Зачем такое моделировать? Достаточно взять реальный трасформатор, у которого две одинаковых обмотки и просто... включить их встречно...экспериментально!Цитата:
В сеть, 220 Вольт!
Зазубривание Законов не связано с пониманием "причинно-следственных связей"!:s10:Цитата:
1. Покажите мне большую диагональ куба!
Чем она отличается от меньшей диагонали куба?
Вы прикалываетесь? У куба -диагонали одинаковы...:s10:
2. Не решить какую "задачу"?
В которой спрашивается о "ромбе" и которая после полуночи, превращается в задачу о "кубе"?
3. Что в той задаче о "кубе" надо вычислить? В условии не сказано, сопротивление, массу куба или ещё что-то.
Ясно, что мы то догадываемся о сопротивлении, но простите, если уж Формулируешь задачу, изволь хотя бы указать что надо "Найти"!
4. По той "антенне", с отрицательным сопротивлением, сбой "модели"...
Даже знаю... в чём и где!:s11:
Но... не скажу!
Вы же, седовласая Профессура, с зарплатами в 500 баксов, Вам и решать!
Кого придумывать?
Я - отвечал на пост #275!
Цитата:
Покажите мне плюс и минус в указанной выше цитатке?:s12:Цитата:
