Он обладает Ri который и будет потребителем.
Аккум - не идеальный источник. Идеальный - не может.
Почему же ? Ведь спрашивается "какую мощность развивает", а не "какую мощность может развить".
Тут поле для разгула фантазии студиозов заключено во втором вопросе.
И подозреваю, что ответ на этот вопрос и будет определять оценку. Напрягите фантазию (вкупе с Законом Ома :) ).
Вот только беда - первый источник ничего об этом не знает :D
Как тут выше уже замечено, он знает только свою эдс и отбираемый ток.
Если Вам известен механизм, как ему узнать что в чёрном ящике - поделитесь. Но не отступая от условий задачи.
P.S. а в аккумуляторе потребителем является не Ri, а электрохимический процесс накапливания энергии.
Не согласен с "и не меньше".
Уже, ведь, согласились: ток 1 а но напряжение - то Е1-Е2.
Это эквивалентно НОВОМУ источнику, с меньшим ЭДС. Я же писал: Часть источника показана, а часть - спрятана в ящик. После сложения ЭДС при обходе контура - источником будет только один, и с ЭДС равной сумме ЭДС...(или разности). 100 вольт - это только часть ЭДС во всем контуре (схеме).
Второй то вопрос очень простой: Что может быть в чёрном ящике? Может быть сопротивление 100 Ом. И хватит.
Пожалуйста, предложите иной разумный способ довести до сведения источника, какая конкретно мощность потребляется черным ящиком.
Вы только что написали сущую крамолу.
Перевожу на русский язык. Аккумулятор зарядить нельзя, т.к. вся получаемая при зарядке энергия будет рассеяна в тепло на этом Ri, и он будет работать как печка.
Пока писал и раскачивался, Тадас успел опередить с обоими тезисами -))
Никто, кроме Вас не соглашался. Напржение на клеммах чёрного ящика 100 Вольт. Читайте условие задачи.
И контур в задаче состоит только из истчника эдс и чёрного ящика. Вот по нему и обходите :)
Тогда уж напишем более научно - может быть любая цепь, с эквивалентным сопротивлением постоянному току равным 100 Ом.
Альберт, мощность — это НЕ работа. Мощность — это работа в единицу времени. То есть отношение работы ко времени.
Так же как и скорость — это НЕ путь, а путь делённый на время.
Работа в Ваттах не измеряется. Сами же писали, что она в Джоулях меряется.
Не-е-е! Может быть и ещё, кое что, обеспечивающее ток 1 а.Спасибо! Я уже сорок раз об этом написал! Конечно! 1 ватт - это работа 1дж за 1 секунду. И привязана мощность именно к работе.
Мощность - это скорость, с которой совершается работа.
Так, что … оговорка.
"Никто, кроме Вас не соглашался. Напряжение на клеммах чёрного ящика 100 Вольт. Читайте условие задачи.
И контур в задаче состоит только из источника эдс и чёрного ящика. Вот по нему и обходите" (С)LY1CE
Ага! А черный ящик - что за компонент?
Читаем условие задачи: Там про напряжение - ни слова. Там про ЭДС.
Первый источник обладает экстрасенсорными способностями. Он может заглянуть в черный ящик, не открывая его.
Я понял теперь всё! Дурят нас учебники!
А ему и нужды нет никуда заглядывать. Он ток обеспечил - 1а, а мощность... мощность за него UA4NE посчитает. Как? Да просто! Какую работу в единицу времени произведёт этот ток. Ага! 1 дж. Ну, тогда P=1W.
Не учебники дурят, а … кто-то читает!
И экстрасенсы...блин!
А можно, без лирики, без аллегорий и др. Давайте - понятиями электрическими!
2 R3MO
Александр, предлагаю в этой теме продолжить процедуру "открытого учёта с подсчётом" вариантов ответа по первому вопросу задачи.
Были озвучены два варианта:
1. 100 ватт
2. Другая величина
