08.07.2019, 13:48 #151
Если интересно, то на dxdy уже дали оценку Вашему визави
И такуюДальнейший разговор смысла не имеет. Случай безнадежный.И такую"Остапа понесло" (С) :-) Впрочем, тут не один Остап, а целая куча Остапов. И всех их несет :-)
ПС Равно и тем, кто ещё и лайки ему раздаётНекоторым помочь невозможно. Совершенно исключено. Я пробовал, бесполезно.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.07.2019 в 13:53.
08.07.2019, 13:49 #152Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
08.07.2019, 13:58 #153Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Энергия из источника, а потребитель - то, что в чемодане. Сколько потреблено, столько и произведено. Работа за 1 сек = 1 дж. Мощность = 1 вт.
Эта мощность и есть ответ.
Сто ватт, или меньше. Зависит от ЭДС источника в ящике.
При отсутствии источника Е2, R=100 ом, P=100w. Частный случай. Одно из возможных решений.
"1. Какую мощность развивает идеальный источник постоянной ЭДС?"
Условие ЭТОЙ, конкретной задачи.
Мощность не может отличаться у источника и приёмника.
Сколько работы затрачено, именно столько и произведено. (всё там же)
У источника два параметра: ЭДС и ток. Величина тока - Сумма всех ЭДС в цепи (разумеется, алгебраическая) делим на сумму всех сопротивлений. Ri = 0, Тогда Сумма Е и есть U? т.е... и опять сначала?
Давайте! При е2=25 в,(встречно), Нагрузка 75 ом (чтобы ток был 1а), Мощность - 75 вт.
Потому, что U=75v.
Пацаны! я устал.
73!Последний раз редактировалось RV2A; 08.07.2019 в 14:18.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 14:04 #154
значит здесь и про Вас
08.07.2019, 14:11 #155Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Ну допустим, сколько потреблено - мы посчитали. А откуда источник узнает, сколько ему надо произвести? Он разве может читать чьи-то мысли или какие-нибудь торсионные поля? Про величину гипотетической ЭДС, возможно спрятанной в ящике, он тоже ни сном, ни духом. Всё, что он может видеть - это ток своей нагрузки.
Кроме шуток. Ток через клеммы (первого) источника при разных допустимых вариантах нагрузки одинаковый 1 ампер. Напряжение на клеммах источника одинаковое 100 вольт. Почему же мощность должна быть разной?Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 14:20.
08.07.2019, 14:36 #156Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Источником тока через нагрузку являются ВСЕ источники, ВСЕХ ЭДС. и, если сумма ЭДС равна 1 вольту, то и ток будет определяться эти одним вольтом, знает об этом первый источник, или нет. Чтобы получить 1а (условие задачи) сопротивление должно быть 1 ом.
Вот источник №1, с удивлением увидел, что ток равен всего одному амперу, и знать не знает, (знал бы, что там всего один ом!) что через один ом ток не равен ста амперам, а ЭДС второго источника (блин, где-то в ящике спрятался) уменьшило этот ток до одного ампера. Но МОЩНОСТЬ - ЭТО РАБОТА! РАБОТУ сотворил источник, только на ОДИН ВАТТ.
Источник №1 понял, что спрятавшийся в ящике Второй источник с ЭДС 99 вольт Облегчил ему жизнь. На 99 вт. Он не произвёл её сам, он не дал первому произвести сто ватт!
А источник №1 и не знает, что нагрузка-то там всего 1 ом. Мало ли через что протекло току 1 а и сколько там произведено работы.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 14:40 #157Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,442
- 1042
- 957
Да, Альберт!
Сожалею - но точно устал.
Согласно теории электрических цепей источник может работать в двух режимах:
1. источник ( пояснять не буду подробности -надоело),
2. Потребитель
Вот и рассматривайте с этой точки зрения.
ЭДС ( напряжение) = 100В, согласно условиям задачи.
Ток в цепи ( не разветвленной, замкнутой) = 1 А.
Мне думается на нагрузку - наплевать т.к. она вычисляется согласно закона Ома для замкнутой цепи. Соответственно и мощность источника ( он один, т.к. второй - потребитель) тоже вычисляется ( соответственно написанному выше вами) и будет равной = 100W, для данной схемы включения.
Сопротивление (общее) нагрузки соответствует эквивалентному сопротивлению равному 100 Ом.
Все это согласуется со всеми известными законами электротехники.
А у вас есть возражения ( как и у некоторых) - вперед!
Открывайте неизведанное и непонятое.
На истину не претендую...
"Не ошибается тот - кто ничего не делает.".UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
08.07.2019, 14:46 #158High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 541
- 343
- 325
До 1 сентября времени достаточно -зато не скучно...
R7LC Анатолий
08.07.2019, 14:58 #159Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вам думается... Неправильно думается. Источник №2 не может быть потребителем, т.к. у него нет потребляющей составляющей. Идеальный - это без Ri!
Два идеальных объединились в один, с ЭДС равной сумме ЭДС. Давайте, теперь Ома сюда, а, лучше, Кирхгофа. С ними и решайте.
При ЭДС источника 100 вольт, и токе 1 а, работы-то произведено не 100 дж. а ровно столько, сколько выделилось теплом в Rнагр.,
А там U = Е1-Е2 = 1 в. И , при токе 1 а отработано, только один дж! (Это при Е2=99в, R=1 Ом).
Вы чё? по кругу будете ходить?
Один освободился, другой, ему на смену?
Разберитесь с ИДЕАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, и что, там Кирхгоф говорит, о сумме... по контуру... в неразветвлённой цепи...
Цепь одна, обходим... суммируем... множим или делим... радуемся, удивляемся, перепроверяем... смеёмся (в голос). Гы-гы!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.07.2019, 15:03 #160Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.07.2019, 15:05 #161Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Вся эта "дискуссия" от неумения читать условия задачи
Сказано - источник напряжения идеальный. Точка.
Сказано - эдс равно 100В, ток в цепи равен 1А. Опять точка.
Для однозначного ответа на первый вопрос данных достаточно. 100 Вт и не больше, и не меньше
Припекать сюда анализ бесконечно малых - это "от большого ума". Оставим это для анализа переходных процессов.
Так же в условии задачи нет ни слова о "сопротивлении нагрузки". И даже упоминания о "нагрузке".
Есть только чёрный ящик, которому эта мощность поставляется.
А в ящике может быть великое множество разных штучек, и как там эта мощность будет преобразована в работу - это уж дело владельцев "чёрного ящика". Единственное что от него требуется - поддерживать ток равным одному Амперу.
Пока что выкристализовались два варианта - резистор 100 Ом и источник противо эдс с соответствующим сопротивлением.
Но возможен и совсем приземлённый вариант - моторчик, нагруженный на какой нибудь механизм, напр. швейная машинка эльфов
Даже если он аккумулятор ?Последний раз редактировалось LY1CE; 08.07.2019 в 15:14.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
08.07.2019, 15:07 #162Удалён с форума
- 28.03.2007
- Печоры
- 64
- 225
- 79
- 89
08.07.2019, 15:13 #163Удалён с форума
- 28.03.2007
- Печоры
- 64
- 225
- 79
- 89
08.07.2019, 15:17 #164Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
08.07.2019, 15:18 #165Удалён с форума
- 28.03.2007
- Печоры
- 64
- 225
- 79
- 89
242Спасибо
