Страница 12 из 38 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #166
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Даже если он аккумулятор ?
    Он обладает Ri который и будет потребителем.
    Аккум - не идеальный источник. Идеальный - не может.
  2. #167
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Первый вопрос немного неоднозначен - сколько развивает в данной схеме, или вообще.
    Почему же ? Ведь спрашивается "какую мощность развивает", а не "какую мощность может развить".
    Тут поле для разгула фантазии студиозов заключено во втором вопросе.
    И подозреваю, что ответ на этот вопрос и будет определять оценку. Напрягите фантазию (вкупе с Законом Ома ).
  3. #168
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Вот только беда - первый источник ничего об этом не знает
    Как тут выше уже замечено, он знает только свою эдс и отбираемый ток.
    Если Вам известен механизм, как ему узнать что в чёрном ящике - поделитесь. Но не отступая от условий задачи.
    P.S. а в аккумуляторе потребителем является не Ri, а электрохимический процесс накапливания энергии.
  4. #169
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Сказано - источник напряжения идеальный. Точка.
    Сказано - эдс равно 100В, ток в цепи равен 1А. Опять точка.
    Для однозначного ответа на первый вопрос данных достаточно. 100 Вт и не больше, и не меньше
    Припекать сюда анализ бесконечно малых - это "от большого ума". Оставим это для анализа переходных процессов.
    Так же в условии задачи нет ни слова о "сопротивлении нагрузки". И даже упоминания о "нагрузке".
    Есть только чёрный ящик, которому эта мощность поставляется.
    А в ящике может быть великое множество разных штучек, и как там эта мощность будет преобразована в работу - это уж дело владельцев "чёрного ящика". Единственное что от него требуется - поддерживать ток равным одному Амперу.
    Пока что выкристализовались два варианта - резистор 100 Ом и источник противо эдс с соответствующим сопротивлением.
    Но возможен и совсем приземлённый вариант - моторчик, нагруженный на какой нибудь механизм, напр. швейная машинка эльфов
    Не согласен с "и не меньше".
    Уже, ведь, согласились: ток 1 а но напряжение - то Е1-Е2.
    Это эквивалентно НОВОМУ источнику, с меньшим ЭДС. Я же писал: Часть источника показана, а часть - спрятана в ящик. После сложения ЭДС при обходе контура - источником будет только один, и с ЭДС равной сумме ЭДС...(или разности). 100 вольт - это только часть ЭДС во всем контуре (схеме).
  5. #170
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Второй то вопрос очень простой: Что может быть в чёрном ящике? Может быть сопротивление 100 Ом. И хватит.
    Николай (UA3TW)
  6. #171
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от UA1WBV Посмотреть сообщение
    Потому что мощность не отдаётся, а потребляется. Не важно сколько может обеспечить источник, важно сколько возьмёт потребитель.
    Пожалуйста, предложите иной разумный способ довести до сведения источника, какая конкретно мощность потребляется черным ящиком.
    Он (аккумулятор) обладает Ri который и будет потребителем.
    Вы только что написали сущую крамолу.
    Перевожу на русский язык. Аккумулятор зарядить нельзя, т.к. вся получаемая при зарядке энергия будет рассеяна в тепло на этом Ri, и он будет работать как печка.
    Пока писал и раскачивался, Тадас успел опередить с обоими тезисами -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 15:50.
  7. #172
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Никто, кроме Вас не соглашался. Напржение на клеммах чёрного ящика 100 Вольт. Читайте условие задачи.
    И контур в задаче состоит только из истчника эдс и чёрного ящика. Вот по нему и обходите
    Тогда уж напишем более научно - может быть любая цепь, с эквивалентным сопротивлением постоянному току равным 100 Ом.
  8. #173
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Не надо полемики. Я дал конкретный ответ на конкретный вопрос.
  9. #174
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    МОЩНОСТЬ - ЭТО РАБОТА!
    Альберт, мощность — это НЕ работа. Мощность — это работа в единицу времени. То есть отношение работы ко времени.
    Так же как и скорость — это НЕ путь, а путь делённый на время.
    РАБОТУ сотворил источник, только на ОДИН ВАТТ.
    Работа в Ваттах не измеряется. Сами же писали, что она в Джоулях меряется.
  10. #175
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не-е-е! Может быть и ещё, кое что, обеспечивающее ток 1 а.
    Спасибо! Я уже сорок раз об этом написал! Конечно! 1 ватт - это работа 1дж за 1 секунду. И привязана мощность именно к работе.
    Мощность - это скорость, с которой совершается работа.
    Так, что … оговорка.
    "Никто, кроме Вас не соглашался. Напряжение на клеммах чёрного ящика 100 Вольт. Читайте условие задачи.
    И контур в задаче состоит только из источника эдс и чёрного ящика. Вот по нему и обходите" (С)LY1CE
    Ага! А черный ящик - что за компонент?
    Читаем условие задачи: Там про напряжение - ни слова. Там про ЭДС.
  11. #176
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Первый источник обладает экстрасенсорными способностями. Он может заглянуть в черный ящик, не открывая его.
    Я понял теперь всё! Дурят нас учебники!
    Сорри, не нашел смайлика с табличкой "sarcasm".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 16:14.
  12. #177
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Электрохимический процесс имеет параметры, совпадающие с определением силы тока.(количество вещества... на электроде... при прохождении … Гальвани Вы наш!) А что Вольта? Он-то согласен?
  13. #178
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А ему и нужды нет никуда заглядывать. Он ток обеспечил - 1а, а мощность... мощность за него UA4NE посчитает. Как? Да просто! Какую работу в единицу времени произведёт этот ток. Ага! 1 дж. Ну, тогда P=1W.
    Не учебники дурят, а … кто-то читает!
    И экстрасенсы...блин!
    А можно, без лирики, без аллегорий и др. Давайте - понятиями электрическими!
  14. #179
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Нечто, обладающее сопротивлением постоянному току, равным 100 Ом.
    Для идеального источника эдс и напряжение на клеммах тождественно.
    Электрохимический процесс имеет параметры, совпадающие ...
    Сами поняли, что хотели сказать ?
  15. #180
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    2 R3MO
    Александр, предлагаю в этой теме продолжить процедуру "открытого учёта с подсчётом" вариантов ответа по первому вопросу задачи.
    Были озвучены два варианта:
    1. 100 ватт
    2. Другая величина
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 16:45.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
