Страница 192 из 236 ПерваяПервая ... 92142182185186187188189190191192193194195196197198199202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,866 по 2,880 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2866
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UA4SGQ Посмотреть сообщение
    переделать смеситель по такой схеме
    ..pridötsja uwelichiwat chutö unch,w perwyj kaskad stawit pentod, ili smesitel delat na 8 diodah...ili to i drugoe wmeste,wozmoshen fon 50Hz.
  2. #2867
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ох помню свой UW3DI-1. Приобрел за "недорого" в середине 90-х, без боковых, верхней и нижней крышек, без кварцев. На выходе была ГУ-50. Все время паял что то, менял, пробовал в нем. Наэкспериментировался от души. Помню казус с ГПД. Плывет и плывет частота. Пытаюсь термокомпенсировать конденсаторами, но не выходит. Уже и подстроечный конденсатор взял, распилил статорные пластины и стал регулировать соотношение конденсаторов с отрицательным и положительным ТКЕ. Не выходит! Причем в момент прогрева частота ползет в одну сторону, затем останавливается и начинает ползти в другую, затем, через какой то момент времени, вновь меняет направление. Начал более опытных товарищей трясти в эфире. Спрашивают: "На чем катушка намотана?" Отвечаю: "Не могу знать, в прорезь экрана вижу белый цвет и провод в канавке лежит". Отвечают:"Ну керамика, надо тщательнее компенсировать". А потом все же разобрал ГПД полностью, а катушка оказалась на фторопластовом каркасе! Заменил катушкой на керамике, причем с мощного резистора использовал трубку и частоту без проблем застабилизировал. Лежит у меня сейчас голое шасси того аппарата, все не могу собраться с духом и заново все внутри развести. Ниже фото той катушки, нашел давеча в барахле, когда искал что то для лампового УНЧ.
  3. #2868
    17.12.2015
    Краснодар
    47
    29
    25
    Всем доброго времени суток друзья ))
    Имею в своём распоряжении ДИ-1... Он полностью исправен и проблем у меня с ним нет. Но!!!!
    Меня не особо устраивают его габариты. Уж слишком много места он занимает на столе. Поэтому я решил изготовить тот же самый ДИ-1 Но меньшими размерами. Слесарка уже почти законченна, все необходимые детали есть, и собираю не то что от необходимости, а для души. просто хочется.
    И у меня есть пара вопросов к Бывалым конструкторам:
    1) На основном кпе от Р-108 паралельно каждой секции стоят цилиндрические подстроечники, может кто то мерял их ?подойдут и они для настройки фсс? просто до меня этот кпе стоял в ДИ-2 , и они в нём были не задействованы.
    2) Проблема с сб-12, где их брать ? У меня имеются пч контура от рп Балтика. И они выполненны как раз на сб12, но мне кажется что эти сб12 феритовые.Они подойдут ??
    3) Очень не хочется использовать семи штырьковые лампы, можно ли 6ж2п в пч поменять на 6к13п, а 6ж1п в балансном модуляторе заменить на 6ж9п ?
    Вот пока и все вопросы. Фотографии выложу позже, когда начну монтировать...
    Добавлю только что трансивер будет трёх диапазонным. 80,40,20 метров. Делаю для себя а остальные диапазоны мне не интересны.
  4. #2869
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Уменьшенную копию , без опыта постройки и настройки оригинала, вряд ли сами осилите.
  5. #2870
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    1. Ну, уж, если они для ГПД предусмотрены, то для ФСС и подавно!
    2."... У меня имеются пч контура от рп Балтика. И они выполненны как раз на сб12, но мне кажется что эти сб12 феритовые.Они подойдут ??"
    Подойдут.
    3. "...можно ли 6ж2п в пч поменять на 6к13п,". Даже нужно. С соответствующей распайкой. И в УВЧ также.
  6. #2871
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    В ПЧ 6Ж1П, а не 6Ж2П
  7. #2872
    17.12.2015
    Краснодар
    47
    29
    25
    В моём ди-1 котрый работает, в пч стоит 6ж2п. но дело не в названиях, и 6ж1п и 6ж2п семи штырьковые. мне это не нравится. Я хочу и в первом каскаде пч и во втором поставить 6к13п а в баланснике вместо 6ж1п поставить 6ж9п.
    Почему уменьшеную копию будет сделать труднее чем оригинал? Всё ведь тоже самое.... Просто расстояние между компонентами уменьшится и всё.
  8. #2873
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Тогда надо было сразу указать, что в Вашем варианте. В авторском там стояла 6Ж1П, а не 6Ж2П или другие. У меня вообще там побывало многое что, последней вроде бы была 6Ж11П. Сейчас восстанавливаю аппарат. Пока ставлю назад 6Ж1П, потом посмотрю.
  9. #2874
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А вот интересно: почему автор UW3DI применил не 6К13П ? Есть у участников форума какое то логичное объяснение? Может лучше, все же, авторский вариант?
  10. #2875
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Есть немного незаконченный маленький и легкий трансивер с синтезатором, одним преобразованием частоты и кварцевым фильтром. Готов отдать его за очень большой или не очень,но хорошо сделанный ламповый трансивер.Название: трансивер.jpg
  11. #2876
    17.12.2015
    Краснодар
    47
    29
    25
    Подойдут.
    Большое спасибо за ответ.
  12. #2877
    04.01.2005
    Славянск, Донецкая обл., Украина
    75
    25
    Вот мои DI и KRSНажмите на изображение для увеличения.
ID:	154334 DI до 1990 года, а KRS где то до 2002-2003.
  13. #2878
    17.12.2015
    Краснодар
    47
    29
    25
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Есть немного незаконченный маленький трансивер с синтезатором, одним преобразованием частоты и кварцевым фильтром. Готов отдать его за очень большой, хорошо сделанный ламповый трансивер.
    К сожалению, мой ДИ-1 который работает скорее всего вам не понравится. Собирал его не я. Слесарка в нём выполненна конечно хорошо, шкала макеевская стоит и работает он прекрасно. но монтаж выполнен ужасно на мой взгляд. Пока строю уменьшенную копию, этот трогать не буду, так как я на нём работаю в эфире. но как только моё детище будет законченно, этот будет разобран очищен, отмыт, и перепаян за ново... Ну если конечно будет настроение...
  14. #2879
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Хотелось бы глянуть на "кишки" Вашего ДИ-1.
  15. #2880
    17.12.2015
    Краснодар
    47
    29
    25
    Жуткое зрелище... Честно.... Сейчас сфоткаю. А как сюда выложить картинку ? что то не пойму как это делается....
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
