20.12.2015, 18:44 #2896
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
Ширина передней панели получилась 32 см. От передней панели до задней 28 см высота корпуса получится 17 см. нет, блок питания будет внутри. на 160ти ватном трансформаторе. За выходной мощностью не гонюсь. У меня есть усилитель на двух гк-71. Правда пользуюсь я им крайне редко, он у меня в кладовке постоянно. 50ти ватт мне хватит с головой. Трансивер будет трёх диапазонным, 80,40,20 метров. остальные диапазоны мне совершенно не интересны, я на них не работаю. То что будет три диапазона, это позволило применить галеты с тремя переключателями на три положение. Благодаря этому сократилось количество галет. Отпала необходимость в отдельной галете на цифровую шкалу. Шкала будет переключатся в увч, в непосредственной близости от цш. одна галета увч, одна на полосовики, одна в квацовом генераторе, одна на драйвер и одна в оконечном. В оконечном каскаде будет пименятся 2 кпе в п контуре поэтому переключение емкостей упрозняется. в нем применена будет галета с двумя переключателями которые будут запаралеленны.
ну.... как то так.
21.12.2015, 00:08 #2897
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Лет примерно 25 назад ( тогда еще работал позывным UB5IPP ) в качестве хулиганства сделал себе нечто подобное. Проработал на нем с пол-года. Потом его выпросил друг - там был и 27 SSB - а тогда это было модно ....
Короче главные моменты.
Коробка маленькая а ламп много - нужно принудительное охлаждение. Небольшой вентилятор вполне справится. Но он ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен.
Диапазоны быле все, но без WARC. Все вполне разместилось. Сразу сверху были контура на 160-21 а на 27-28-29 контура стояли внизу, рядом с галетами. Получилось хорошо.
Силовик был Ватт 150. Хорошим проводом было намотано +250 и накалы. На анод 6Р3С ( она была, никакого заговора ) подавал удвоенное. 500 Вольт при 150 мА позволило спокойно получить Ватт 30 на выходе на 28.
Расположение ламп-контуров примерно как у автора, но чуть плотнее. Силовик в правом дальнем углу снизу да верху. Высота аппарата была где-то 160 мм. Шкала - механическая. Просто не было ЦШ в наличии а делать было лень, да и на 155-х она бы грела дополнительно корпус. Отказался. Сегодня при наличии ЦШ можно упростить конструкцию шасси. Не нужно отодвигать переднюю панель от горизонтальной - все будет прочнее и место появится.
Что еще ... Прибор на передней панели перенесен вправо. Слева будет место для выводов ДВУХ КПЕ из ОК.
Основной КПЕ был ТРЕХСЕКЦИОННЫМ. Он меньше. А нормально настроенный двухконтурный ФСС работал вполне сносно. Верньер от 408-й или 326-го. Не помню. Но не от 311-го. Не вместился.... Кварцы - не карболитовые. Для них места мало. Любые другие влезли аж бегом.
Да собственно и все. Главное спокойно все спроектировать. Все получится. Это у меня был далеко не первый аппарат, поэтому все и вышло нормально.
Где он сейчас ??? Столько лет ....
Удачи!
Забыл ! Размер горизонтального шасси был где-то 300 х 300 мм. В высоту - около 160. Забавный такой ....Последний раз редактировалось UT3IM; 21.12.2015 в 00:16.
-73- Игорь
21.12.2015, 06:39 #2898
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.12.2015, 11:11 #2899
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
21.12.2015, 11:15 #2900
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
21.12.2015, 13:05 #2901
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
Никогда бы не пдумал что слесарка галетника потрбует такой уситчивости, внимания, и окуратности...
21.12.2015, 13:19 #2902
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Усидчивость, аккуратность и внимание везде не помешают.
Дам наколку. Вначале закрепите на ДВУХ подшипниках скольжения ( просто втулках ) ось галетника. На передней и задней вертикальных панелях. А потом уже по одной монтируйте галеты, предварительно прикрепленные к экранам.
Рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО прочитать и просмотреть картинки в темах об UW3DI. Я вот повторяться не буду.-73- Игорь
21.12.2015, 13:49 #2903
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
Не спорю по всем трём пунктам. и того и второго и третьего хватает. просто в сравнении с остальной слесарой трансивера галетник это что то...
В принципе голетник уже практически на месте. Осталось пара отверстий. К стати, пока я его устанавливал, Голову посетила мысль : всётаки добавлю я вторую галету в ОК, и второй антенный разьём. Будет она антенны переключать. На двадцатке будет одна работать, а на 80 и 40 другая.
А про форум скажу следующее : Прочол его от корки докорки прежде чем решил зарегестрироваться и написать. Очень много полезной информации почерпнул тут. Тому кто создал эту прекрасную тему отдельное спасибо .Последний раз редактировалось UD7A; 21.12.2015 в 13:53. Причина: Не написал главное
22.12.2015, 00:29 #2904
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
Скрипят скользящие контакты роторов на кпе гпд и фсс. Если их смазать какой либо смазкой, это не отразится ли на работе трансивера ? Может кто сталкивался с этой проблемой ?
кто что скажет ?
22.12.2015, 06:36 #2905
22.12.2015, 06:43 #2906
22.12.2015, 06:56 #2907
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Очищающие средства | купить оптом и в розницу
Контакт 60 очистить и сверху защитить WL.
И галетник тоже обработать.
Магазин есть в Краснодаре.Владимир
22.12.2015, 07:52 #2908
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
Да тесновато выходит. но как ни странно всё помещается. Я тоже думал поставить релюшки изначально. Но потом всё таки передумал, слишком много проводов получается. от фольгированного текстолита отказался полностью... Уж слишком мрачно выглядят на нем изделия спустя некоторое время....Если конечно после настройки весь аппарат вскрыть лаком.... чтоб медь не окислялась...
Корпуса заводского нет. Он будет тоже самодельным. И выглядеть он будет так:
Передняя и задняя стенка будут намертво прикручены к шасси , а с верху П образная крышка с насверленными в них отверстиями. С материалом пока ещё до конца не определился, но скорее всего будет нержавейка.
22.12.2015, 07:53 #2909
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
22.12.2015, 11:26 #2910
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
KONTAKT WL/200, Средство чистящее | купить оптом и в розницу
Там же в ссылке (первой) - Контакт WL покрывает пленкой-смазкой, а без этого 60 сильно окислит металл.Владимир
