Страница 206 из 236 ПерваяПервая ... 106156196199200201202203204205206207208209210211212213216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,076 по 3,090 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3076
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
  2. #3077
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Понятно. Делалось на продажу. Спаяно на 5 с +. Но никто ничего не настраивал - цапон лак на пайке тому подтверждение.
    Что делаем ? Первое. Увеличиваем в два раза величину резистора в цепи катода УВЧ - 6К13П.
    Второе - убираем конденсатор с катода лампы на землю. Эти переделки не потребуют подстройки контуров, или крутнуть сердечники придётся чуть-чуть влево-вправо. А Напряжение на экранке можноуменьшить Вольт до 50-70. Там хватит.
    Сделаем - похвались.
    Кстати. У нас тут БОМОНД. Народ при входе здоровается и представляется ....
    Да ! И по первому указанному QTH и по второму много адекватных и грамотных людей. Может поговорить по месту? Хотя - не настаиваю. ЭТОТ трансивер можно и нужно приводить в чувство.
  3. #3078
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    красивый зверь.
  4. #3079
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Всем привет! Ни о какой продаже не может быть речи! Делал для себя,и причем в первый раз.А до этого делал только гитарные УНЧ и регенеративные приемники,но там попроще. Я в прошлом -музыкант,теперь на пенсии,мне 68 лет-вот и решил заняться постройкой UW3DI. А за подс казки большое спасибо,пойду ковыряться. Будут проблемы-сообщу. До свидания! PS. Пайку залакировал по наивности-думал сразу заработает!
  5. #3080
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Да там могут быть конденсаторы оранжевые-зелёные или монтаж ещё тот. Фото надо.
    Я тот делитель НИКОГДА не ставил, полосовики настраивал индивидуально по диапазонам и включал их через ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ резисторы - вместо перемычки, на галету, на каждый диапазон свой. ( Надо, наверное, и ВЧ схему рисовать, но так неохота ... ) Резистор подбирался - чтоб не свистело.
    Можно для начала УБРАТЬ конденсатор с катода УВЧ наземлю - увеличить ООС. И даже уменьшить аналогичные блокирующие в цепи экранки. Пик до 100. Тогда ООС будет явно частотозависима - на НЧ большая а не 21-28 ( где и надо ) - малая, то есть на 21-28 самое большое усиление.
    Если совсем непонятно - поставить переменный резистор кОм 100 и регулировать напряжение на экранке УВЧ от 0 до 100-150 Вольт. Будет меняться УСИЛЕНИЕ УВЧ и, соответственно, склонность к самовозбуждению.
    Поставил на экранкуУВЧ 180 ком,напряжение 70в-все равно свистит,а шум эфира пропал и конденсатор УВЧ перестал настраивать.
  6. #3081
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Шунтирующий конденсатор с экранки на землю есть ? Именно с панельки лампы ?
  7. #3082
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Да есть 4700,сейчас уберу.
  8. #3083
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как раз не надо. Мне лично не понятно: почему перестал стрОиться вход? Простое снижение напряжение экранки к такому не приводит. Может изначально настроено не туда? Трансивер хоть что нибудь принимал из любительского ? На 40-20 всегда полно народу.
  9. #3084
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Приводит. Если чутьё - никакое изначально. Режим по постоянному току в УВЧ менять не стоит, особенно по экранке и резистор в катоде должен стоять тот, который должен.
  10. #3085
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Приводит
    Не приводит ! Шум каскада может и пропадёт, да. Ещё не известно, что это за шум. Но на АЧХ входного контура это не влияет.
  11. #3086
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Приводит. Падает усиление каскада, шум растёт. Если приёмник тупой, ты даже подстройки входа не услышишь.
    Добрых советов, Каа!
    Надеюсь, вместе вы его победите...
  12. #3087
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это правда. Но речь идёт о другом.
    ... то есть контур расстроился ? Нет ? Тогда о чём ?
    Всё верно. Нужно предварительно спросить у ТС : все контура настроены на нужные частоты ? Каким прибором ?
  13. #3088
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Принимал 20,40,и 80.Сейчас даже эфирного шума не слышно,а когда контурами подстраиваю,вот-вот будет в резонансе,начинается свист. Может перепаять все по автору?
  14. #3089
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не зная схемы, по которой Вы всё собрали трудно давать советы.
    Сам факт самовозбуждения - это наличие ПОС больше необходимой. Откуда она ? Попробуйте поседовательно с управляющей сеткой ( нога 2 ) включить резистор ОМ 100-200. Потом такой же последовательно с анодом лампы. Кажется, нога лампы 6. ???
  15. #3090
    25.01.2011
    889
    334
    694
    У вас от первой галеты, к сетке идет каоксиальный кабель, оплетка кажется запаена на массу(на фото плохо видно) - если это так - попробуйте убрать каоксиал. Паразитные связи и экранировка не там где надо - они такие.... Можно попробовать.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
