09.12.2010, 17:55 #316
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Верно ! Нужно в другое плечо переставить .
Кстати . Легко определить . Нужно взять отвертку с длинным стальным жалом и прикоснуться к одному плечу ( конденсатор вообще ПОКА отпаять ) . Возможно уменьшение или увеличение показаний вольтметра . Подключить в итоге конденсатор туда , где идет уменьшение . Лучше иметь подстроечник . Крутить придется одновременно и резистор и кондёр .-73- Игорь
13.12.2010, 14:33 #317
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
L32,L33 -я мотал на ферритовом кольце 10х6х4,5 НМ- 17 и 5 витков ВЭВ 0,3
Работает лучше и подавление легче настраивать. Получается обычный ШПТ.
Л12,Л13,Л14-заменил на транзисторы. Схема есть в Радиодизайне №16.UA4SZ
13.12.2010, 15:01 #318
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Хорошо бы диоды подобрать по прямому току.Тогда после балансировки резистором
этим конднсатором остаток сводится к нулю.
13.12.2010, 16:08 #319
13.12.2010, 16:17 #320
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Это надо обязательно сделать .....По своему опыту могу сказать ,что
1.
иногда в самом карбонильном горшке есть рекомендации катушку связи располагать в средней секции каркаса сердечника.
2.
Можно попробовать поменять концами катушку связи и вновь проверить касанием отвертки на концы .Возможно, что это поможет установить в каком плече надо ставить доп.емкость .
3.
Иногда бывает что макс подавления очень острый и тут можно поставить вместо перем 1 ком цепочку резисторов
пост330ом+перем330ом+пост330ом .Будет плавнее .....
4.Перем резистор брать с линейной характеристикой /буква А/Последний раз редактировалось RX1AG; 13.12.2010 в 16:26.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
13.12.2010, 16:31 #321
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
13.12.2010, 17:09 #322
20.12.2010, 11:27 #323
20.12.2010, 13:18 #324
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вадим ! Бог с Вами !
Я такого " супер-трансивера " никогда не продавал ! Это была цитата .
А по поводу " лишних " ЭМФ в подобном трансивере - то вот Вам реализованые идеи :
- Приём SSB - 2.75 Н и 2.75 В . Передача : 3.1 - опять же Н и В . = 4
- Приём CW - 0.5 ( 0.6 ) . Можно и 1.0 - это для ВЧ диапазонов - для гурманов . = 2
- АМ : 6-8 . Голоса там всякие послушать .
- На подчистку - пробовали , если основной ЭМФ дрянь , то помогает . Только чутьё аппарата падает - использовать только на низах .
- КЛИППЕР - + ещё один .....
Пальцы можно растопыривать до невозможности . А нужно ли ?-73- Игорь
20.12.2010, 13:22 #325
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.12.2010, 16:07 #326
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Игорь всё понятно. ЭМФ есть получше, но полоса 2.35 кГц всего? ,не будет ли узковат на передачу?- хотя можно попробовать, интересует доп ЭМФ только для CW- подточил кварц на 501 в фильтре, но не супер на мой взгляд- есть эмф 0,6С- пойдёт ли?
Мне растопыривать нечего(хоть пальцы и на месте) и ни к чему- переделывать-улучшать(ухудшать) глобально ничего не собираюсь- только по-минимуму для комфортной работы из /P. Так что по поводу нужности напихать его ЭМФ-и, я целиком согласен с Вами.
Добавлено через 4 минуты
Борис, это как и почему?
Добавлено через 2 часа 29 минут
Ещё вопрос к сообществу- везде речь идёт о высокоомном микрофоне для этого трансивера, например мд201а, но вот не нахожу его характеристик, т.е. хотя бы примерно сколько Ом должен быть микрофон- есть вот такой- Behringer Xm1800s- сопротивление прибл. 590 Ом- мало или нормально? Чувствительность 2.5мВ/Па против 1.5 мВ у мд200а
p.s. Нашёл на мд200а- 3 кОм- вот и думаю.Последний раз редактировалось EW6EM; 20.12.2010 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
20.12.2010, 16:32 #327
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
У меня для CW стоит 0,6с в мсто КГ включается VFO перестраиваемый варикапом.
Очен удобно,можно менять полосу.При SSB (3кГц) и боковую).
Микрофон применяю электретный.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 20.12.2010 в 16:36.
20.12.2010, 17:18 #328
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 UN7CI ....
Даже не знаю : что ответить ? Промолчу пока .
2 EW6EM
У МД 200 ( 201 ) сопротивление ~ 300 Ом . Этого мало для лампового каскада . Есть несколько вариантов выкрутиться . Посмотрите журналы РАДИОЛЮБИТЕЛЬ за 90-е годы . Тогда UW3DI не так пугал народ - их еще делали . Ну а если кранко - Новый микрофонный усилитель на 3-х транзисторах . Можно добавить дополнительный каскад на p-n-p транзисторе или отказаться от VOX и сделать нормальный микрофонник а на свободном триоде ( или пентоде - если использовать что-то типа 6Ф1П ) - систему АРУ приемника .
Ну и полоса . Полосы 2.35 вполне хватит , но возникает интересная фишка . Для приема опорник лучше поставить так , чтоб слушать по-ниже . Так 300-2650 . А вот на передачу оптимальнее ( при полосе 2.35 ) будет так 600 - 2950 . Иначе будет "бубнящий " сигнал - и никакие эквалайзеры не помогут . У ЭМФ Кп куда мненьше , чем у КФ - отсюда и проблема .
Решайте ....-73- Игорь
20.12.2010, 17:42 #329
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.12.2010, 18:45 #330
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
