16.12.2011, 14:17 #841Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Которая 6Н23П,там их несколько?
UA4SZ
16.12.2011, 14:19 #842Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.12.2011, 14:51 #843Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
О диапазонном КГ в UW3DI .
Похоже , что слишком велика обратная связь . Можно : уменьшить немного анодное напряжение на лампе , увеличить величину резистора в катоде или уменьшить на один виток катушку связи - ту , выводы которой менял местами . Можно и 6н2п или 6н5п поставить . Хотя с ними чутьё на 21-28 может быть маловато . Использовать 6н1п или 6н6п нужно осторожно . У них накал не 300 а 600 мА . Запас у транса есть ?-73- Игорь
16.12.2011, 15:09 #844
16.12.2011, 20:09 #845
16.12.2011, 20:34 #846Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да особо не изменится . У этой лампы крутизна меньше , чем у 23-й . Значит чувствительность приёмника будет чуть-чуть ( ЧУТЬ-ЧУТЬ ) хуже . Для начала можно оставить . А там будет видно со временем .
-73- Игорь
17.12.2011, 01:36 #847
Вечером забрал трансивер с работы дамой, подключил к антене. Шум эфира появился на всех диапазонах, на 160м и 80м сильные индустриальные помехи, слышал громкие станции, работающие в тесте, на 80-ке зарубежные станции на уровне шумов. На 40-ке только вещательные станции. На ВЧ диапазонах легкий шум эфира и пораженные точки. Реально оценить работу трудно,но звучит приятно. Очень хочется посмотреть все фильтры на ИЧХ.
Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями.
19.12.2011, 15:45 #848
Всем здравствуйте, в процессе вылизывания трансивера назрели вопросы. В УВЧ появился возбуд, при вращении конденсатора входного контура, в положении максимальной чувствительности появляется визг, такой что наушники слетают. Как с этим бороться ?
Так же занимаюсь сбором информации по поводу АРУ. В поиск прошу не отправлять, прежде чем написать перелопатил много форумов и статей, мнения сильно расходятся. Одни говорят, нужно подавать напряжение АРУ в третью сетку, и ПЧ собирать 6ж2п. Другие говорят что управление по третьей сетке калит управляющую сетку, и ПЧ нужно делать на лампах 6к4п, серия 6к.. специально сделана для каскадов с регулируемым усилением, но по управляющей сетке сильно меняется рабочая тчка лампы, и малая глубина АРУ. И третье мнение что оригинальное построение ПЧ в корне не правильное, то есть 6ж9п затем 6ж1п тоже самое что в УНЧ 6п14п затем 6н2п.
Скажу честно, я запутался. Помогите, пожалуйста распутаться. Наверняка есть такие радиолюбители которые перепробывали все варианты и остановились на наилучшем.
Заранее благодарен.Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями.
19.12.2011, 17:16 #849Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Никуда ходить не надо ! Все эти вопросы обсуждались и в этой и в параллельных ветках здесь , на ФОРУМе . Просто читать ....
-73- Игорь
19.12.2011, 21:49 #850
21.12.2011, 10:08 #851Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Какое должно быть напряжение на аноде лампы 6н23п КГ . У меня на аноде 50 вольт это нормально?
RD4UA
21.12.2011, 10:32 #852Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12.01.2012, 21:45 #853QRP
- 22.01.2011
- г.Русе Болгария
- 46
- 76
- 13
Привет Всем!
Вот началос, с нуля делаю UW3DI-1.Будут еще фотографии как идет монтаж.
12.01.2012, 22:19 #854
Приветствую Вас на теме.
Хвалю за желание собрать своими руками легендарную контрукцию. Помнится мне, что в 70-80 годах конструкция UW3DI была очень популярна среди болгарских радиолюбителей. Многие собрали эту простую и надежную конструкцию и сигналы были очень хорошие. Подскажите, где вы нашли неплохо изготовленное металлич. шасси ? Заказывали или изготавливали самостоятельно?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.01.2012, 00:10 #855QRP
- 02.01.2009
- ст.Каневская,краснодарского края
- 31
- 39
Не хватает индуктивности,делайте самодельную катушку.Каркас 20-25мм диаметром,только фарфоровый,витков 25-27, виток к витку проводом 0,25 примерно,с натягом и с последующей пропиткой клеем БФ-2 или моментальным (в маленьких тюбиках продается).Просушить без нагрева с недельку,клей равномерно высохнет по всей обмотке,без пузырей.Затем можно на горячее положить и еще дать катушке подсохнуть.Затем можно ставить ее в ГПД и подпаять к ее схеме,без экрана,т.к. с ней еще придется повозиться вгоняя в нужный частотный диапазон.Холодный конец катушки должен быть сверху,т.к. его придется отматывать вгоняя частоту в нужный диапазон.Надо еще вставить пробку с резьбой М6-8 с медным сердечником для регулировки в небольших пределах индуктивности при точной вгонки ГПД в нужное перекрытие.Такой сердечник можно изготовить из болта с резьбой у тиристора например.Только обязательно прогнать болт через плашку с такой резьбой,обновить ее,сделать ее идеальной.Сделать пропил для отвертки.Помнить,что большая индуктивность дает большее перекрытие и наоборот.Работать аккуратно,постепенно вгоняя в диапазон.Дроссель 500мкГ великоват,я применил свой,25+25+25 витков ПЭВ-0,14.В трех секциях каркас СВ диапазона вещательного радиоприемника,вх.контура СВ,ДВ диапазонов.Дроссель используется без сердечника.Емкости входящие в схему ГПД должны быть наилучшего качества.Может случиться самовозбуд на неопределенной частоте,убрать можно подключив катод лампы ГПД ближе к общей точке т.е. к шасси, путем увеличения емкости в нижней части емкостного делителя 1000+1000 пф.Таким путем уменьшив связь катода с колебательным контуром.Генерация делается устойчивой,синусоида идеальной в сеточной цепи.Удачи Вам и 73!!!
Последний раз редактировалось UA6ADK; 13.01.2012 в 00:16.
UA6ADK
563Спасибо
