22.01.2013, 04:39 #1951
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Все контура ПЧ,ФСС и генераторов должны быть в экранах,но даже и это не решит проблему.
Основной недостаток данной структурной схемы с двумя преобразованиями частоты-это большое количество комбинационных частот от гармоник и сложения и вычитания частот трех генераторов:ОГ,ГПД и Генератора подставки -от которых практически избавиться невозможно. Особенно это заметно на 7 и 18 мГц.
Плохо еще то,что эти "вещалки" мы не только принимаем,но и передаем.UA4SZ
22.01.2013, 08:42 #1952
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
22.01.2013, 10:13 #1953
22.01.2013, 12:28 #1954
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
22.01.2013, 13:56 #1955
22.01.2013, 14:14 #1956
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
73! Александр (DF9FXK)
22.01.2013, 18:17 #1957
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
На мой взгляд нет, большое усиление ни к чему в этом аппарате, там родная схема делителем гасит усиление 6К13-ой, а вот сделать просто отдельные контура по входу каждый на свой диапазон - считаю вполне разумным. У меня кстати сделано не по родной схеме, в аноде лампы стоит какой-то дроссель, а контур входной выполнен на высокодобротной катушке но у каждого диапазона свой отвод и ещё колечки какие-то. Схемы доработки до сих пор не нашёл. Этот блок (УВЧ) и ещё ГПД и ФСС(потому что сопряжено и работает хорошо) - единственные блоки в трансивере которые остались не тронутыми с момента приобретения аппарата в полуживом состоянии.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
22.01.2013, 18:46 #1958
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 111
- 12
22.01.2013, 20:17 #1959
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
Последний раз редактировалось UR4MJK; 22.01.2013 в 20:31.
22.01.2013, 20:34 #1960
- 14.12.2011
- 111
- 12
По-моему, переделка была в Радио. К сожалению, под рукой нет тетради с выписками. Суть такая. Катушка посеребренного провода для 28, 21, 14 МГц. Затем кольцо 30ВЧ с катушкой на 7 и 3,5. Это как было в "ДЛ" Яков Семёновича из ВПР. Затем ещё кольцо катушка на 1,8. Сигнал на сетку 6К13П снимается с отвода на 28 МГц, а КПЕ подключается галетником к отводам. Отвод на антенный вход от части витков 28 МГц.
На НЧ диапазонах получается очень острая настройка и хорошее подавление зеркалки.
73. Леонид.
22.01.2013, 20:59 #1961
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Сергей,если входной настроечный конденсатор перекрывает 6-6,5 мгц ,это неплохо,потому что всегда можно вживую проверить эффективность примененной входной цепи ,настраиваясь спецом входным кондером на вещалки.Таким способом мне удалось выбрать схему входа абсолютно отсекающего помехи по 1й ПЧ, Схема входа близка к Лаповку,но в этом случае необходимо запирать ГУ29 напряжением абт 100 вольт ,иначе на высоких частотах ПА будет давать доп. шум,73!
Добавлено через 1 минуту
Потеря времени,если хочется,то можно!!!Последний раз редактировалось UA3AEE; 22.01.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
22.01.2013, 21:51 #1962
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
22.01.2013, 21:53 #1963
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 164
Конкретно, какие надо. Что касается аналогов, то EF183 вместо 6К13П можно ставить, 6К13П - аналог EF183, не наоборот Даже конструктивно выглядит так же, в завистимости от изготовителя, есть EF183 с серым экраном, а есть такие, где экран выглядит как экран у 6Ж32П, но это значения не имеет. Пиши на мой емэйл dl7pga на яндексе
73! Владимир
22.01.2013, 21:58 #1964
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
22.01.2013, 22:20 #1965
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
А если вот так?
http://cqham.ru/di_mods9.htm
