Страница 131 из 236 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1951
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Цитата Сообщение от UA3LNK Посмотреть сообщение
    Первое включение аппаратика выявило замену переменных резисторов и сильно лезут вещалки на семерке.Включал на щуп от тестера,на ту же антенну на 706 вещалки не лезут.Хотел у бывалых спросить с чего начинать.Конечно после буржуев не айс! Но поковыряться хочется.
    Все контура ПЧ,ФСС и генераторов должны быть в экранах,но даже и это не решит проблему.
    Основной недостаток данной структурной схемы с двумя преобразованиями частоты-это большое количество комбинационных частот от гармоник и сложения и вычитания частот трех генераторов:ОГ,ГПД и Генератора подставки -от которых практически избавиться невозможно. Особенно это заметно на 7 и 18 мГц.
    Плохо еще то,что эти "вещалки" мы не только принимаем,но и передаем.
  2. #1952
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Если УВЧ с одним контуром, то отвод на антену сдвинать ближе к земле и уложить дипазон перестройки так,чтобы не настраивался на 6-6.5мГц.Лучше конешно отдельные контура.
  3. #1953
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    164
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Впрочем у тебя ведь есть оригинальный КПЕ от Р-105-108 можешь замерить и выложить фото? Кстати как продвинулись дела с твоим ДИшником?
    К сожалению никак, аппарат всё ещё состоит из набора деталей, разложенных по полочкам, никак не выйду из штопора, называемого "ремонт", если не одна стройка, то другая
  4. #1954
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    UR5CBZ дал верный совет. поковыряйся с УВЧ, у меня такого нет. У меня переделано УВЧ и УПЧ(хотя последнне врядли причастно к вещалкам. А вот УВЧ очень даже)
  5. #1955
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    658
    203
    307
    А есть смысл переделать 6к13п на увч на 6н23п каскодную схему?
  6. #1956
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ситуация знакома.. Тоже только недавно остыло раздражение из за неудачной механики и взялся заново за шасси.. Кстати лампы на твоих полочках случайно не в 2х экземплярах?.. Что то не хочется заморачиваться с аналогами, неизвестно где что ещё дополнительно "заклинит"...
  7. #1957
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    На мой взгляд нет, большое усиление ни к чему в этом аппарате, там родная схема делителем гасит усиление 6К13-ой, а вот сделать просто отдельные контура по входу каждый на свой диапазон - считаю вполне разумным. У меня кстати сделано не по родной схеме, в аноде лампы стоит какой-то дроссель, а контур входной выполнен на высокодобротной катушке но у каждого диапазона свой отвод и ещё колечки какие-то. Схемы доработки до сих пор не нашёл. Этот блок (УВЧ) и ещё ГПД и ФСС(потому что сопряжено и работает хорошо) - единственные блоки в трансивере которые остались не тронутыми с момента приобретения аппарата в полуживом состоянии.
  8. #1958
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    111
    12
    Кажется, у Вас схема входных контуров от Лаповка.
    73. Леонид.
  9. #1959
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    быть может, а можно глянуть схему(ну или просто где была напечатана). Факт в том, что на 40-ке чисто, а вот на первом моём ДИ (в 90-х годах), выполненом по авторской схеме - на сороковке были вещалки вечером
  10. #1960
    14.12.2011
    111
    12
    По-моему, переделка была в Радио. К сожалению, под рукой нет тетради с выписками. Суть такая. Катушка посеребренного провода для 28, 21, 14 МГц. Затем кольцо 30ВЧ с катушкой на 7 и 3,5. Это как было в "ДЛ" Яков Семёновича из ВПР. Затем ещё кольцо катушка на 1,8. Сигнал на сетку 6К13П снимается с отвода на 28 МГц, а КПЕ подключается галетником к отводам. Отвод на антенный вход от части витков 28 МГц.
    На НЧ диапазонах получается очень острая настройка и хорошее подавление зеркалки.
    73. Леонид.
  11. #1961
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Сергей,если входной настроечный конденсатор перекрывает 6-6,5 мгц ,это неплохо,потому что всегда можно вживую проверить эффективность примененной входной цепи ,настраиваясь спецом входным кондером на вещалки.Таким способом мне удалось выбрать схему входа абсолютно отсекающего помехи по 1й ПЧ, Схема входа близка к Лаповку,но в этом случае необходимо запирать ГУ29 напряжением абт 100 вольт ,иначе на высоких частотах ПА будет давать доп. шум,73!
    Добавлено через 1 минуту
    Потеря времени,если хочется,то можно!!!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 22.01.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  12. #1962
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да Валерий,так и было пока стоял КПЕ от "альпиниста" Потом заменил на кпе подстройки входа кажеца от Р-311го,избавился от "цепной" передичи и настроил резонанс по диапазонам, в среднем положении КПЕ.
  13. #1963
    09.08.2003
    1,244
    164
    Конкретно, какие надо. Что касается аналогов, то EF183 вместо 6К13П можно ставить, 6К13П - аналог EF183, не наоборот Даже конструктивно выглядит так же, в завистимости от изготовителя, есть EF183 с серым экраном, а есть такие, где экран выглядит как экран у 6Ж32П, но это значения не имеет. Пиши на мой емэйл dl7pga на яндексе
  14. #1964
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Не знаю , что там было в ДЛ у ЯС в ВПР , но в ЖР было такое :
    Вложения Вложения
  15. #1965
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    А если вот так?
    http://cqham.ru/di_mods9.htm
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
