Страница 145 из 236 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2161
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Очень правильное замечание.
    Нет никакого смысла в применении колец... В свое время, когда у Лаповка спрашивали, можно ли в его конструкции ФСС, выполненный на горшках, переделать на кольца, он указал, что это не имеет смысла
    Речь идёт не о применении каких то X,Y ферритовых ВЧ кольцах, а о кольцах выполненных из карбонильного железа и менее подверженых влиянию температуры чем ферриты и даже отечественные СБ горшки. Именно температурная стабильность является определяющим при выборе замены. А менять или не менять решать каждому исходя из своих возможностей опыта и амбиций. А судить о вкусе креветок могут те кто их как миниум кушал. Еслиб Я.С. применял амидоны в своих коснтрукциях его мнение было бы важно, а так при всём моём уважении к мэтру его мненеие в данном вопросе не учитывается
  2. #2162
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    В том смысле, что одна секция в ГПД, а ФСС двухконтурный
    Да именно так !
    Добавлено через 9 минут
    Не соглашусь
    Я отметил,что напряжение на кольце больше,чем на горшке в три раза , и потом Давайте определимся ,что и чем нагружается при разных режимах и в какой степени! Ну и потом ,если будут мысли-будем думать,как решить. У меня есть предложение,как это будет выглядеть.
    Добавлю,что речь пока идет о возможности применить 3х секц. кондер.,а не об улучшении динамики (чутья хватает)
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 31.01.2013 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  3. #2163
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Да именно так !
    Имхо это слишком большой компромисс.. Основная задача ФСС уменьшить приём зеркалки. "Правильный" 3х звенный фильтр с этим справится более успешно.
    Лучше потратить время на то чтобы свести к миниуму наводки гетеродинной секции КПЕ на ФСС, сделать это можно только применив 2 КПЕ и максимально заэкранировать ФСС. Я пошёл именно этим путём..
  4. #2164
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Саша,скорее наоборот! Спасать гетеродинную от ФСС. Здесь было сказано,что преселектор и полосовик зеркалку отрежут,и это так! Да если и П-контур к этому делу (Лаповок),тогда проблем не будет.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 31.01.2013 в 22:26.
    Валерий UA3AEЕ
  5. #2165
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Может ли рядовой радиолюбитель, не имеющий больших знаний и оснащения, выполнить программирование м/с ПИК , в домашних условиях ?
    Если имеется в виду прошить ПИК готовой программой и есть компьютер - да, может. Программатор построить несложно, в интернете полно информации.
  6. #2166
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Кстати на какую частоту будет твой ФСС?
    Алекс, если стану доходягой (если дойду до того), то сначала по оригиналу
    И как тебе 5-ти секционный КПЕ вот здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post146095 оказалось, что уже 5 лет прошло...
  7. #2167
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Moжно и так в любом случае дополнительная экранировка не помешает..
    Добавлено через 10 минут
    Емкости судя по всему порядка 45-60пф это неплохо. Но нужно замерить проходные ёмкости между двумя статорами они могут оказаться слишком большими. Кроме того посмотреть насколько хорошо экранированы секции друг от друга внутри КПЕ. Снаружи всё открыто, но это не беда.. дополнительно закатать фольгой и будет ок.. У меня тут тоже есть 2 вражеских
    3х секционных КПЕ, по габаритам и исполнению одинаковы, но ёмкости у них больно экзотичны.. 6/17+6/27+6/17пф и 6/13+6/13+6/13 пф.
  8. #2168
    09.08.2003
    1,252
    171
    да нет, поболе будет
  9. #2169
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Не понятно какого размера этот КПЕ? У меня кстати есть ещё один 4х секционный также от старой аппаратуры Вермахта. По габаритами он 280*100*90мм , 4*150пф в общем примерно как КПЕ от Р-250.. В мой ДИ-шник он никак.., если ты делаешь оригинальное шасси можно при желании и втиснуть..
  10. #2170
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Для DF9FXK
    Александр,обратите внимание на пост 2031-Интересно Ваше мнение.Спасибо.
  11. #2171
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Для DF9FXK
    Приветствую Равшан.. Моё мнение совпадает с Вашим. Об этих делах хорошо написал В.Дроздов в своей книге о "Современном трансивере". Я пишу об это довольно безаппеляционно просто потому что вижу подтверждение его выводпв у себя на работе при работе с анализатором спектра.. Это сразу видно на экране анализатора.. Дискутировать на эту тему не вижу особого смысла, не дай бог разбудим теоретиков.., забьют всю ветку цитатами. По заявленной теме, не для кого не секрет из самодельной аппаратуры прошлых лет самыми малошумящими аппаратами являются UW3DI-1, RA3AO и Урал-84. Конечно многое зависит и от качества исполнения. Если говорить на эту тему тему, не затрагивая других параметров девайсов..,для меня лично вопрос ясен, сначала идёт "Урал-84" потом "RA3AO", а где встанет UW3DI-1 ещё пока под вопросом..
  12. #2172
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Благодарю за мнение
  13. #2173
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В ФСС будут применены Амидоновские кольца Т94-6 с добротностью.. около 350 на этих частотах.
    Александр,продолжу тему о кольцах .Я просверлил в плоской стороне кольца ВЧ-30
    отверстие диам.3 мм и тем самым получил возможность введением ферритового стержня изменять индуктивность абт. на 0,12 мкгн .ТО. на частоте 6,5 мгц при емк. контура 120 пф можно изменить частоту абт. на +5 -5 кгц., что достаточно для тонкой подстройки контура .Думаю,что рассверлив отв. до 5 мм и, взяв сердечник потолще ,увеличу диапазон подстройки. Если Вы уж решили применить кольца,то следует подумать о схеме,исключающей подмагничивание! Жаль,что у меня в ДИ кондер ФСС нестандартен и имеет секции разной емкости и настроен Фсс в трех точках,поэтому никак не могу простой заменой 2х горшков на 2 кольца а 3й горшок
    выпаять, все проверить! Если бы кто смог бы сделать это. Сверлить надо победитом не спеша ,на твердой поверхности,отверстие хорошо растачивается надфилем .73
  14. #2174
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Как размагничивать кольцо после сверления?
  15. #2175
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да Валерий с таким конденсатором, настроить ФСС возможно только в одной точке, на середину диапазона т.е.6250кГц.При повороте КПЕ в лобую сторону,АЧХ будет расползатся,и при высокой добротности контуров, в конце диапазона распадется ни три горба.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
