Страница 13 из 47 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #181
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть !!! В УНЧ неправильно обозначена полярность одного электролита . 3С-10 . На земле должен быть + . Остальное - доработки/переделки ... Это тема бесконечная .
  2. #182
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Смотрел схему в поляков , даже поляки не исправили ...
  3. #183
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    мне придется долго посидеть над своим аппаратом фото есть в этои теме
  4. #184
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Фото вашего - UW3DI - http://62.181.46.36/post634597-164.html
  5. #185
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Какие ГПД контура использовались в UW3DI , и из каких радиостанций , подобно тому что на фото ...
    И с какой Радиостанций такой КОНТУР ГПД - что на фото .
    И с каких подобные бывают ГПД контура , чтобы были пригодными для родного ДИ , с влужонной медью и соответственными данными для UW3DI ?
    На жаль этот контур на керамике не мой , сосед принёс сфоткать , он у него в единственном экземпляре , и для трансивера ДИ-2 на который до 20 лет собирает запчасти...
    Изображения Изображения
  6. #186
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Это родная для используемого КПЕ от "Д" серии, какая конкретно можно узнать по большим конденсаторам(маленькие оба по 39 пф); горизонтальный в 105-24пф, 108-22пф,109-18пф, вертикальный в 105-3.9пф, в остальных по 2.2пф.
  7. #187
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UR5NEU,у меня есть точь такой контур,только основание не на металле,а на пластмассе с ушками под болты М3.Друг выдрал его из приемника РПС и подарил мне.Там внутри еще ферритовый подстроечник есть на резьбе.12 витков.Точь как на твоем фото.
  8. #188
    QRPP
    02.03.2012
    8
    Вопрос
    Окно для механической шкалы UW3DI-2 имеет размеры 35 x 70 мм. Подойдёт ли для этик размеров "мариупольская" ЦШ?
  9. #189
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Коллеги, хочу опять вернуться к кварцевому генератору. Прежде чем перепаять КГ по схеме UT3IM, решил всё же покопаться с родной схемой. Как я уже писал ранее, работает он у меня только на НЧ диапазонах. В процессе изучения, вникания и настройки выяснилось что лампа 6Н23П практически дохлая, после её замены сразу удалось запустить генератор на частоту 15 мГц. (для диапазона 21 мГц.). Далее при настройке на частоту 22,5 мГц. вращая сердечник 2-L16 удаётся настроиться максимум на 17,55 мГц. даже после убавления пары витков катушки и выкручивания сердечника. Вопрос: может ли кто-нибудь подсказать конструктивные особенности намотки катушек КГ, может быть 2-L16 надо расположить как можно дальше от 2-L17? Или витков там слишком много? Пересмотрел много по теме, но об этом ничего не нашёл.
  10. #190
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    А с вставленым конденсатором вместо кварца настраиваеться? (этот процес описан у автора и в "Библии" Кияницы). Если нет, значит где-то в контурах смотреть нужно, может монтажная ёмкость мешать настроиться на 22,5 мГц. А если с конденсатором вместо кварца стриться-значит кварц.
  11. #191
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    КГ строится, но капризен. Настраивал сразу с кварцами. Начал с 20м крутить, емкость добавочная у меня 270 и 15пкф для 20м получилась, амплитуда 1,9в. Далее крутил на 10м 22,5 ... сердечником для 10м при этом сердечник в этой же катушке КГ зад. контура уже не трогал. Далее уже все остальные, емкости КСО и М47 (П33 нету) и того на 80м добавочная 100+56п, на 40м 36п, 15м 22п. У меня проблема не частотой а с амплитудой, как писал ранее ... вогнал все диапазоны в 1,9в ... постоит выключенный ... включаю прогреваю 1,5-2ч и есть развал ... сейчас конечно меньше чем по началу так как нашел КСО и М47 ... так что залог успеха - применение качественных компонентов, аккуратность и внимательность.
    В КГ уже десятка два перепаивал почти все ... еще увеличил емкость 2-с52 до 6800, от дисковых кондеров отказался, ставлю тока трубчатые старые диам. ~4мм и КСО на 250-500в. 6Н23П все перепробовал что были (12шт) все нормально, что с ЕВ или Е, что без этих букв.
    Добавлено через 12 минут
    ... если цеплять частотомер то есть вероятность того что щупом можно изменить режим КГ, я измерял по осциллографу при настройке, уже потом поцепил ЦШ и снова проверил и амплитуду и форму и частоту ... при этом измерения проводил на 3-й ноге 2-Л4 (лампа в панельке) ... щуп с мин емкостью ... С1-65А с делителем 1:10 ... точнее настроить можно только с помощью В7-26 (его показания пересчитывается в амплитудные значения ... 0,7 или на корень из 2-х) , или детектора с мин вх. емкостью.
  12. #192
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как вы думаете , ПОЧЕМУ это Я , вдруг , с какого-то перепугу стал КАТЕГОРИЧЕСКИ менять схему КГ ? Да надоело вот то всё , что вы друг у друга спрашиваете .... Один раз ХОРОШО подумал - потом много раз всё с пол-тычка работало .
    Нет , я не против творчества Народностей . Но жизнь то - проходит ....
  13. #193
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Схема КГ конечно не супер,но при желании и ее можно настроить,хотя для диапазона 28мГц вы при всем желании не получите то напряжение на выходе,которое необходимо.Так контура L15,L16 шунтируют L17 тем самым повышая его частоту и понижают напряжение на выходе КГ. Поэтому и отдача на 28 меньше.
    С34 и С39-6800пф кт серого цвета от старых ТВ, R9-при настройке можно убрать,желательно параллельно L17 запаять кондер на 10пф.
    Настройку начинать с диап.21мГц,в последнюю очередь 28.
    Проверить кварц,которы должен выдавать 22,5,он должен работть на 3-ей или 2-й гармонике и частоту 17,55 он выдать никак не может.
  14. #194
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В оригинальной схеме UW3DI КГ генератор не работает на четных гармониках !!! Там какой-то глюк и ОНО генерирует не на частоте пластины , а то , чот находится в соответствующем корпусе выступает в роли всего-лишь конденсатора в цепи ПОС .
  15. #195
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В оригинальной схеме UW3DI КГ генератор не работает на четных гармониках !!! .
    Да верно,я уже забыл,давно это было. Когда я его собирал,то набора кварцев у меня не было и приходилось выбирать из того что было. Поставил кварц от пальмы на 22,404мГц-на нем было написано,когда проверил его,то он оказывается генерит на 3-й гармонике т.е. его частота была 7,468.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
