Страница 27 из 47 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 702
Тема: Я строю UW3DI-2
  1. #391
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    Здравствуйте. Лично с Валерием не знаком, к сожалению. Но часто встречаемся на 145Мгц и на 10-ке. Очень опытный и доброжелательный человек, готовый делом и советом поддержать коллегу. Может мой пост и OFF TOP, но я счел необходимым для себя выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ, этому ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ человеку!!!
    С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ к Вам Валерий!!!!! Макар. 73!!!
  2. #392
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Сергей,это на 14076? и как скачать эту прогу?
    Да,Валерий,гдето так,где качал прогу не помню,наберите в поиске WSJT7 или WSJT9
    есть варианты.Гпд немного переделан,ктушка стоит прямо на плате снизу в пенопластовой коробке,вместо 311 поставил КТ3109,напряжение стабилизировано 7809."Отскок" есть и в КГ тоже, небольшой но на слух заметен.КГ выполнен один к одному.Если Вы используете JT65HF то в принсипе это таже JT65A.
  3. #393
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Макарушка,спасибо,когда же ты спишь,дорогой? Понимаешь,я затеял всю эту пургу про ДИ-2 и ДИГИ ради того ,чтобы огромнейшие труды людей не пропадали в лучшем случае в трепе на ССБ ,а аппарат,получив совершенно новое качество ,радовал хозяина и давал ему возможность
    ЗАДАРОМ приобщиться к новейшим видам QSO,а заодно и порой грамотнейшие(и знающие!) люди обратили бы внимание на ОЧЕВИДНО-НЕОЧЕВИДНЫЕ нюансики при разработке и изготовлении аппаратуры.73!
    до встречи.Валерий.
    Добавлено через 19 минут
    Здр.Сергей! Понятно! Теперь,какие у Вас кварцы?Желательно 8000,10000,13500,15000 на 1й гарм.,а 22000,22500 эти неважно-такие кварцы стоят у меня и схема работает уже 2 года ,отскок не более +-1гц.,эту сх. я и помещу ,если набор кв. не такой,есть вариант.Пока,Сергей!73!!!Валерий.
  4. #394
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    какие у Вас кварцы?
    Все кварцы из анбора "Кварц" Не думаю что то что на них написано,есть основная частота.
  5. #395
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сергей,если есть возможность,уточните истинную freq .,это сильно упростит решение задачи. Хотя бы на простой осцилляторной схеме.73!Валерий
  6. #396
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тогда на самИх резонаторах писАли так : 8 000 , 10 000 , 13 500 , 15 000 кГц - это всё на ОСНОВНОЙ частоте . 22,0 и 22,5 МГц = 3-я гармоника . Единственные резнаторы , где МОГЛИ быть варианты - 15 000 . Но если это были наборы № 3 и 4 , то МНЕ ВСЕГДА попадались 15 000 на ОСНОВНОЙ частоте .
    Разумеется , Кулибины использовали всякое-разное . Были и 5 000 ( х3 ) и 4 500 ( х3 ) . Но это было не из наборов . Ну и в наборах НИКОГДА не было реально 000 . Всегда +/- килоГерц до 5-и . Вначале , в 70-е , собирали резонаторы в кучу и делились друг с другом - у одного все - МИНУС , у другого - ПЛЮС . Шкалу ровняли . А позже , когда 155ИЕ6 появились - проблема ушла сама собой ....
  7. #397
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот Игорь написал истинную частоту, вернее заявленную на кварцах.Реально элементами настройки генератора,до срыва генерации,частота уводится до +/-1.5 кГц.Естественно, о какой стабильности может идти речь.
  8. #398
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.Сергей!Начнем с ГПД.Для уменьшения отскока RX-TX надо изменить направление прохождения сигнала в ФССе.В родном исполнении при RX сигнал идет по пути 5-L2--5-L3--5-L4, а при TX 5-L4--5-L3--5-L2. При такой топологии расположения элементов схемы и монтажа при TX в анодной цепи правого триода 5-Л1 присутствуют усиленные колебания гетеродина со сдвинутой фазой и большой амплитудой. Территориально контур 5-L4 ,где эти колебания находятся расположен рядом с элементами схемы ГПД ,проводниками ,идущими к КПЕ и Т.д. Происходит фазовый захват колебаний ГПД мощными колебаниями анодного контура и увод частоты генератора. Аналогичен механизм реакции буфера-усилителя,здесь спасение в уменьшении связи с ГПД и последующим доп. усилением,эта тема достаточно разработана.Но ближе к практике. Даже при применении бал.см. направление прохода сигнала надо изменить.Для реализации этой переделки с мин. издержками нужно:
    1)Удалить полностью связь в печатном монтаже 5-С12,5-Л1(нога1)на 5-R3
    2)Удалить полностью кабель-связь 2-R10,2-C49 на 5-L1
    3)Cделать кабель-связь 2-R10,2-C49 на 5-L5,5-R3, продев новый кабель сверху через новое отв. диам.3мм.,просверленное около5-Л1 сквозняком через шасси и печ.плату в проекции 13часов20мин. 3мм. от края отв.лампы.,(передн.панель к себе),просверлить отв.д.кабеля около лампы 2-Л2
    4)Установить паралл.5-R2 резистор 68 ком
    5)Подпаять резистор Rдоп=68ом к точке 5-C12,5-Л1(нога1)
    6)Подпаять паралл. включенные резистор Rпар 30ком.и конд. Спар.3300пф. непосредственно к 5-L1.
    7)Соединить витой парой резистор Rдоп. и своб. выв.Rпар.,Cпар.
    8)Указанные переделки сохраняют режим ламп по пост. току
    9)Подстроить ФСС по известной методике. ТЕПЕРЬ ПРИ TX контур ФСС с мощными колебаниями находится далеко от ГПД и на выходе ФСС (5-L4)
    сигнал ГПД отфильтрован,захвата нет,отскок на порядок меньше ,полностью убрать можно ,добавив доп. буфер.
    10)Запитать цепь расстройки от (-)24в через стаб тока КП303Е(Г)и т д
    цейтнот! 73! Далее- завтра .Валерий
  9. #399
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    К посту 398. Пункт 10 раскрываю подробнее:
    10)Убрать резистор R13.
    11)Закоротить стабилитрон Д3(верхний по схеме)
    12)Закоротить R14.
    13)На анод Д4 (нижний по сх. стабил.)через стабилизатор тока на транз. КП303Е(Г) с начальным током 8-12ма (или иной стаб тока)подать стаб.(-)24в.
    14)Закоротить 4-R1 (улучшив охлаждение 4-Т1)-улучшается стабилизация (-)24в.
    Эти изменения в схеме расстройки и стабилизатора уменьшили диапазон расстройки,но очень увеличили стабильность всей схемы,теперь при изменении напр. питания от 170 до 250 в. уход частоты при качании не првысил 2гц
    Отмечу,что все мощные гасящие резисторы и радиатор 4-Т1 вынесены на доп. вертик .пластину в левом заднем углу трансивера.
    Анодные цепи 5-Л1 запитаны стаб.напр. 150в.!!! Схему буф.ус.ГПД выдам позже .Сергей,если сделаете-не разочаруетесь! Начните с ФСС ,контроль отскока делайте с использованием дополн. приемника и калибратора, возникнут вопросы- pse задавайтею.Удачи!73.Валерий
  10. #400
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сергей,это на 14076? и как скачать эту прогу? У вас ФСС и ГПД выполнены стандартно? Если есть отличия ,то напишите и pse sa , есть ли отскоки в ДКвГен.,если выполнен стандартно,то ДОЛЖНЫ быть и на сколько? Напишите,потому что ,если есть ,подход д.б. шире.Контроль частоты д.б. не хуже +- 1гц . Я пишу именно про отскоки. Рисую переделки,сфоткаю ,на днях выдам. Пока только смотрю JT65HF.
    Дсв.73 Валерий
    Здр.,Сергей! Сегодня принесли фотик,покажу пока какие "штуки" могут стоять в ДИ-2. 33 года назад у меня ничего иного не было, все емкости разные, от 170 до 240 кажется max., сопряжение в 3х точках.На 2. м фото макетная рабочая платка Диап.КВ.Ген.,расположена над кварцами на стойках,у передней панели плата с входными контурами ,ВЧ диап. под шасси (нехорошо,но wrk fb) .PS: Верхне фото:слева от реле напаяна схемка-заменитель реле,реле отпаяно.
ID:	72428   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #401
    QRPP
    02.03.2012
    8
    Фото 1,2,3 - "Фасад" DI-2 1:1
    Фото 4 - Плата №3 без контуров
    Фото 5 - ГПД в виде "собачника"
    Фото 6 - "россыпуха" к DI-2
    Фото 7 - КПЕ
    Фото 8 - МФ-500 кГц
    Фото 9 - Вопрос по этому фильтру! Как ввести в DI-2 АМ?
ID:	72476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72483   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #402
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    А почему вы не хотите установить цифровую шкалу?
  13. #403
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    В это окошко механической шкалы , Цифровая Шкала не совсем стаёт , на да делать пропил на 1-Сантиметр больше ! И вид будет другим , ... я честно завидую белой завистью ... у меня не так и по проще .... !
  14. #404
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В этом чтото есть .Правда мне не понадобились такие радикальные переделки.В аноде лампы нет усиленных колебаний гетеродина (ну почти)
    т.к.они подавляются в КС.К тому же поле расеивания у горшков не большое.
    С узлом расстройки верно,только тоже не так круто.Родной стабилизатор
    заменен на LM 7924,Д3-Д4 заменены на термокомпенсированные Д818,резистор R13 -1k подключен на -24 стаб.Контур ГПД впаян прямо в плату с низу в пенопластовой коробке.Сам контур покрыт несколькими слоями пчелиного воска.В общем ГПД в порядке,проблема с ДКГ.
    Сейчас нарисовалась бытовая проблема,каждый день катаюся на лопате.
    Так что пока не до КГ
  15. #405
    QRPP
    02.03.2012
    8
    Первоначально планировалось в DI-2 "родная" механическая шкала, хотелось сделать всё 1:1. теперь думаю разжиться "макеевской". Так как окно для шкалы мех. 38*70мм, может не уместиться последний разряд, по-этому его придётся "спрятать" за панель, и будет пятиразрядная шкала (как ЦШ-01).
    Другой вариант - утопить "макеевскою" вглубь на 20 мм от передней панели и будут видны все разряды, крайние из них - под каким-то углом.
    Третий вариант- приобрести "мариупольскую" у ИГИ - там знакосинтезаторы размером поменьше.
    Добавлено через 8 минут
    Спасибо за добрые слова, Дима. неплохо получилось потому, что дюраль и нержавейка резались лазером, остальное - оргстекло 2, сверление -вручную.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. Я строю RA3AAE на 160 м
    от UU5JHQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 18:51
  4. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
