10.01.2013, 21:14 #481Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
На 10 - 40м, отскока нет, на 80, 160м, отскок 100Гц. Измерял только частотомером. В цифре на нем работать не собираюсь, для этого у меня SDR, хотя на ВЧ дипазоннах можно и в цифре, ГПД достаточно стабилен. Смотрел на панораме SDR - ра свой сигнал UA1FA - 2, внеполоски нет, гармошки в норме.
24.08.2013, 13:19 #482Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
Видимо плохо делал.
RA6LC
24.08.2013, 13:39 #483Low Power
- 29.10.2012
- 80
- 105
14.02.2015, 23:48 #484QRP
- 20.01.2015
- 11
доброго здоровья всем!
подниму старую тему, ибо моя очередь )))
Приобрёл трансивер почти собранным, не настроенным (хотя, упоминалось, что приём есть, но я не услышал ничего).
В результате неумелых телодвижений, дошёл-таки до ДПФ. И вот какая ситуация - подключаю антенну к выходу ДПФ, приём есть. Неплохой, должен сказать, приём.
А вот от входа ДПФ так ничего на выход и не приходит, даже Г4-102 не продавливает, естественно, с подстройкой контуров, но, думается мне, дело не в настройке ДПФ - если от их входа отключить выход УРЧ (по общей схеме - R1 с 8 контакта), то в ответ будет тишина полная, даже без шумов. Это АРУ всех затыкает?
Собственно, вопрос - в этих ДПФ такая тонкая настройка, что я просто её на слух не поймал и такое дикое ослабление вне полосы, что там полнейшая тишина? Или в другом месте причина?
Честно говоря, есть у меня Х1-7, но был помысел, что с ним буду уже тонкую настройку-доводку проводить на рабочем аппарате. Слишком много места надо для него освободить на столе...
В общем, жду ваших мнений в какую сторону направить свои стопы, щупы приборов и жала паяльников.
P.S. сам трансивер собран очень аккуратно, все детальки один в один по схеме, платы со стоечками, по автору, жгуты проводов (МГТФ) уложены и связаны явно опытной рукой.R6DAH
19.02.2015, 17:30 #485Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Начните настройку всего приемного тракта с 40м диапазона. В данном случае Вы уже проверили работоспособность приемного тракта от смесителей и далее все работает.
Ковыряйте УВЧ, либо сдох полевик КП350, либо не правильно намотан и настроен узкополосный фильтр (в настройке это весьма капризный узел, много зависит от правильности намотки катушки НЧ диапазонов, особенно 80, 160м, где коэффициент передачи контура уменьшается). Как вариант можете попробовать прогнать весь приемный тракт на 20м, там катушка мотается на керамическом каркасе или бескаркасная и она менее капризна. Но я больше склоняюсь к тому что сдох полевик. При настройке ДПФ прирост шумов и полезного сигнала, заметен не вооруженным глазом, так что не надо ничего выдумывать, он настраивается как любые двухконтурные ДПФ.
Все так же как любые двухконтурные ДПФ в любом трансивере. Ослабление внеполосы, приема мизерные т.к. добротность этих контуров оставляет желать лучшего. Копайте УВЧ, это достаточно сложный узел не смотря на схемотехническую простоту.
Развернутая схема приемника.
Еще добавлю, 80 и 160м, настраивайте в последнюю очередь они в этом трансивере весьма сложные диапазоны, а 160м вообще мало кому удалось запустить, именно в этом трансивере, если изготавливали 1:1 и в Вашем варианте трансивера он скорей всего не рабочий.Последний раз редактировалось UW3QBS; 19.02.2015 в 17:47.
21.02.2015, 00:01 #486QRP
- 20.01.2015
- 11
Огромное спасибо, Александр, и за этот ответ, и за всю тему! Это единственная такая наполненная площадка по данному трансиверу и в этом Ваша огромная заслуга!
Проблема действительно оказалась в полевике (прочитал методику диагностики и настройки в сообщении уважаемого Александра UW3QBS), правда, заработал только третий - видимо, это и сбило с пути в начале. Приём появился, ДПФы проснулись, я обрадовался )))
Парад моей тупости на этом не закончился - при наведении порядка на столе обнаружилось, что в качестве антенны подключен кусок провода около 3 метров длиной, подключил другую "антенну" - LW произвольной длины и направления, оказалось, что на восьмидесятке нет свободного места,на 40 одни вещалки)), на остальных не могу судить объективно - слушаю только ночью, но показалось, что там еще надо поработать.
Еще раз спасибо, пойду передачу собирать, не прощаюсь ))R6DAH
02.03.2015, 07:34 #487Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
Еще добавлю, 80 и 160м, настраивайте в последнюю очередь они в этом трансивере весьма сложные диапазоны, а 160м вообще мало кому удалось запустить, именно в этом трансивере, если изготавливали 1:1 и в Вашем варианте трансивера он скорей всего не рабочий.[/QUOTE]
Мне удалось запустить все диапазоны, но проблемы были.Все дело в гпд, слишком большое перекрытие по частоте и может не хватить добротности контура.Вообще если бы довелось делать сей трансивер с нуля я многое переделал бы по своему.А вообще при хорошей наладке работает хорошо, по качеству сигнала не уступает буржуйским."С вершины все тропы ведут вниз!"
04.05.2015, 14:20 #488QRP
- 20.01.2015
- 11
Здравствуйте!
Это снова я ))
До передачи пока не добрался, занимаюсь трансивером при наличии времени, а его очень мало.
Решил причесать окончательно приёмную часть, чтоб к ней вопросов не возникало.
Не работает S-meter. При регулировке усиления РЧ стрелка туда-сюда ходит, как положено, а на сигнал не реагирует. В поисках причин обнаружил, что напряжение на стоке VT4 блока УЗЧ составляет 10-11 В (транзистор менял), его, конечно, можно сделать около 2В, как требует автор, но только кардинальным уменьшением R17 (до ~200 Ом), что, как я понимаю, не совсем правильно. Ещё интересно, что напряжение в точке 9 узла УЗЧ не меняется при вращении регулятора усиления по НЧ, это почему так происходит?
Нашёл правильный сердечник для L1 узла УРЧ, намотал пока по автору, очень открылась сороковка, прям-таки расцвела. С остальными диапазонами буду возиться. Немного смущает очень острая настройка С1 узла УРЧ, если так и должно быть, буду ставить на него простенький верньер. Аппарат по приёму очень нравится - в моей местности я не слышал таких тихих приёмников, даже из импорта. Потому буду долбить его до полной работоспособности, с вашей, конечно, помощью.R6DAH
04.05.2015, 20:52 #489Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
По поводу S-метра и АРУ, там проблем никаких не должно быть, делайте все в соответствии со схемой - книгой, переделок там никаких. Скорей всего что то именно у Вас там не срослось, проблема локальная.
Да, она в принципе острая, на то он и узкополосник, верньер не советую, это будет не удобно, да и к настройке быстро привыкните.
12.09.2016, 20:29 #490QRPP
- 15.12.2014
- Республика Мордовия, село Ельники
- 71
- 7
29.05.2019, 16:54 #491QRPP
- 29.05.2019
- 8
31.05.2019, 04:45 #492
31.07.2019, 20:36 #493QRP
- 11.02.2006
- 27
Всем привет. Хотелось бы приобрести аппаратик такой. Можно даже и в нерабочем состоянии. Собирал такой. На фото мое изделие из 95 года . В России где то теперь. Что то под старость захотелось повторить.
Последний раз редактировалось DK1VS; 31.07.2019 в 20:58.
24.02.2020, 17:47 #494QRPP
- 02.07.2016
- 7
- 4
ВКС, тоже придется переделывать, у меня П - контур уже пересчитан и на некоторых диапазонах проверен (отдача прекрасная). С родным П- контуром нормальной отдачи не получите. Как его рассчитывал автор, для меня загадка???[/QUOTE]
В П-контуре катушки L2иL3 намотаны на каркасах диаметром 16мм а у вас видимр диаметр 25мм.
28.02.2020, 18:48 #495QRPP
- 02.07.2016
- 7
- 4
29Спасибо
