22.11.2012, 13:18 #436Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
А я не долго мучаюсь. Разбираю и по новой. Но тут у меня конфликт внутренний. Не нравится, а лучше сделать или не получается (ума не хватает) или нет возможностей. Поэтому иногда валяется годами. Потом бывает, или самому идея стукнет в голову или где-нибудь подсмотришь...
Вот Ваш рисунок, я уже говорил, мне нравится. Как то оно у Вас все уравновешено...А сам я много раз рисовал, все не то...73. Владимир (UR3QQW)
22.11.2012, 13:55 #437Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Владимир ! Я ж не зря говорил : пилите , пилите ....
Только в 1992-м году у меня на " стапеле " побывало 19 многодиапазонных трансиверов . Разных . Что-то с нуля делал , что-то перебирал/реанимировал . Приходилось и пересверливать и менять коренным образом ... Вот и ....
Но это был последний активный год . Надоело . И как средство поддержки штанов оказалось несостоятельным . Потом было " немного " усилков ... Но это было давно .
Было бы поближе - подрил бы кусок дюраля . Хотя - как знать , мы и так не далеко . Автобусы ходят прямые ....
-73- Игорь
22.11.2012, 14:25 #438Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
22.11.2012, 14:35 #439Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А их можно ВООБЩЕ не подписывать ! Поставить пару , распаять ОБА гнезда ОДИНАКОВО , + одно продублировать сзади .
И ещё . Я так понял , что отверстия посверлены по ранее выложенному варианту ? Сейчас тороплюсь , но к вечеру ещё немного подкорректирую - если Вас это не обидит , конечно . Первое , что в голову пришло - регуляторы усиления слишком близко - будет неудобно крутить . Можно гнездо , сейчас помеченное как "наушники" перенести максимально вправо а на его месте один из регулятров поставить Ручка всё равно диаметра бОльшего , чем отверстие под СГ3 .
... to be continued .....
-73- Игорь
22.11.2012, 15:04 #440
Если с редуктором, то никуда не денешься, а вот если без, то риски для диапазонов лучше всего сделать, по крайней мере если не будет частой смены антенны. Параметры П-контура должны быть оптимальными, выходное сопротивление, эквивалентное сопротивление и т.п. Зачем каждый раз ловить эти значения и получать примерный результат? Все равно придется запоминать положение ручек и что-то там нацарапать карандашом. А в худшем случае, без рисок, можно даже ошибочно настроить контур на 2-ю гармонику и вещать, удивляясь, почему никто не отвечает.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
22.11.2012, 15:39 #441Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Кнопки под шкалой влезут, ГПД не будет мешать?
По поводу названия: - ну я бы еще и свой позывной куда нибудь влепил
В этом случае может и есть смысл, чтобы оперативно перестраивать.
С трудом представляю эту ситуацию при правильном расчете и выполненным П-контуром. Хотя в теме по UW3DI, похоже такая ситуация у кого то была.
22.11.2012, 15:49 #442
Запросто, я сам когда-то на это попался, правда в ту пору у меня было очень немного опыта. Вещал минут 10 (и неонка светилась на всю катушку) и думал, а почему же мне никто не отвечает???
На самом деле если посмотреть таблицу расчета П-контура и диапазон перекрытия по емкости переменных конденсаторов, то хорошо видно, что например в диапазоне 3,6 Мгц можно запросто ошибиться с положением ручки и настроится на 2-ю гармонику, тем более емкость внутри и положение ее ротора просто не видно. Если есть опыт работы, то такую ошибку сразу же можно нетрудно вычислить по реакции анодной цепи, но бывает всякое...TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
22.11.2012, 18:26 #443Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Какя обида? Наоборот, только спасибо скажу. Я писал выше, что дизайнер из меня никакой. А красивое нравится (но бог не сподобил самому нарисовать).
Ну и уж тем более, если получится по первому варианту (там как раз и обозначены уже готовые отверстия). То есть рисовал не то как будет выглядеть панель в сборе с ручками и пр., а она сама, для печати.
Также писал, неудачно размещено окно под индикатор. ориентировался на индикатор Макеевской. Но могу его (индикатор переделать) если это будет необходимо. Поэтому окно можно двигать.
Добавлено через 7 минут
А сколько надо от шасси? У Вас ГПД уже стоит, сколько высота его?
В крайнем случае, кнопки можно и совершенно плоские и простенькую схемку управления на триггерах, как у Дроздова (для управления реле).
И еще. Основной цвет панели выбран светлосерым. К сожалению, отпечатанное на лазерном принтере, это выглядит просто как грязь. Струйник, с высоким разрешением и если печатать на хорошей бумаге, наверное это передаст правильно.
Добавлено через 16 минут
Все же деления я оставил, сделал их поменьше, теперь они почти не бросаются в глаза, а ориентир хоть какой-то есть.Конденсаторы там будут обычные, на пол-оборота.Последний раз редактировалось UR3QQW; 22.11.2012 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
22.11.2012, 18:34 #444Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
При таких "крупных" размерах передней панели любые надписи будут смотреться
одиноко и бедно. Как вариант есть смысл разбивать панель на отдельные участки "островки" и надписи наносить в них. Подобным способом делал панель аля-UW3DI. Преимущества очевидны надписи можно делать на алюминевой самоклейке. В виде небольших этикеток и вклеивать их в соответсвующий участок панели.. Панель выполнял в программе "Front Platen Disigner" Тут фотография файла если нужно могу выложить и сам файл..Последний раз редактировалось DF9FXK; 22.11.2012 в 18:38.
73! Александр (DF9FXK)
22.11.2012, 19:06 #445Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Высота зависит в основном от примененной катушки и коробочки (если будет в
экране), у меня высота от шасси в чистом виде 45мм. и естественно для кнопок места нет и не будет.
Я конечно не знаю какой временной период, Вы заложили в смету изготовления этого трансивера, но если еще переделывать готовый конструкив, с галетника на реле и пр. трепуху, это снова затянется на годы. Обычно начинают строить с корпуса, но коль корпус построен, тогда что имеем, то имеем и тут нужно исходить только из оптимизации того что уже реально существует. Это конечно мое мнение, ну а Вы смотрите как удобней...
22.11.2012, 21:24 #446High Power
- 28.01.2010
- 64
- 849
- 288
- 15
Есть ли смысл сейчас ставить СГ5, да еще справа внизу, торчащие штекера с проводами будут мешаться на столе, когда то тоже ставил спереди, в левом нижнем углу, но наверно лучше сзади. А ручку усиления лучше бы поставить левее ручки настройки, под левую руку конечно.
22.11.2012, 22:36 #447Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
23.11.2012, 18:41 #448Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
23.11.2012, 19:13 #449
Владимир, может и шкалу прибора выполнить примерно так?
73! Николай
23.11.2012, 20:01 #450Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Поздно .... Круглое отверстие уже ...
-73- Игорь
29Спасибо
