Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 254
Like Tree149Спасибо
Тема: Почему не стал массовым трансивер Лаповка 1964 года?
  1. #136
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2629
    5448
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В 60-х годах ЭМФ и кварцы были большим дефицитом, поэтому реально повторить эту конструкцию могли немногие.
    Достаточно простой и технологичный трансивер UW3DI появилась в удачное время когда те же ЭМФ уже не были редкостью, а про 64 уже не вспоминали
    пост №3 читали? думаю да, если повторили.
  2. #137
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    ... и что ?
  3. #138
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Может быть у кого либо из участников форума есть фото с 19-й радиовыставки, где экспонировался этот трансивер?
  4. #139
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    3-х секционный КПЕ от радиовещательного Р/П можно было найти. Пластины повыдирать до 150 ПФ... Соединяли коромыслом 2 шт 2-х секц друг за другом... Верньер делали из диска с нитками, как в радиовещат приемниках... По кварцам: их можно было найти от РСИУ или американские... Частоты можно было повышать при помощи электролиза серебра из отработанного фиксажа от фотопечати. Или понижать натиранием свинцом, каплями эпоксидки.
    Мой приятель-замечательный конструктор-повторитель UA1BS Соколюк Борис Трофимович (SK 2003), был большим мастером по этой части.
    Другой мастер Виталий Барклаевcкий UA1GE (SK) мотал самодельные катушки на керамике от конденсаторов КБГ-И. Провод нагревал подачей 6,3 вольта и паял на облуженные торцы. Частоту держали, только так ...
    Был народ умелый... И сейчас, мы многое можем
  5. #140
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    На фото сделанном мною в 2004 году в Пятигорске трансивер ДЛ-64 выполненный Александром Михайловичем Бабкиным UA6FL (now SK).
    Интересное фото... По сути, в небольшую коробку, запихано множество компонентов. В случае ремонта, не дай бог, тронешь одно- "полетит" другое...
    Как мы раньше привязывались к коробкам... Лежит хорошая коробка. и руки чешутся, к чему нибудь ее применить.
  6. #141
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Это печаль! Неужели в 1968, 1969 (до 1970 года) нельзя было найти КПЕ от военки на керамических осях?
  7. #142
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    4 секц КПЕ на керамических осях были на р/с серии Р105Д. Это была переработанная немецкая р/с. Массово выпускалась для армии с 50- годов. Очень удачная, хотя тяжеловата. Не убиваемая...
    Кудрявцев нашел и применил, то самое .... Макс емкость мала, всего 35 пф, но ФСС на горшках работал отлично. Эти станции в конце 60-х массово списывали, передавали в ДОСААФ. Можно было достать... На замену им пришли Р-105М на миниатюрных лампах. Так же были в достаточном количестве пожарные станции А7А, А7Б,.. но там вроде всего 3 секции, не помню сколько секций было.
  8. #143
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А какой же КПЕ нашел и применил Лаповок для ГПД в своем трансивере 1964 года? Может шо то не то нашел и применил?
  9. #144
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Ничего выдирать не надо и никогда этого не делал. Один конденсатор параллельно пластинам, другой последовательно, предварительно посчитав номиналы. Перекрытие по диапазону получается равномерным. Окончательная подгонка емкостей в процессе настройки только в кайф.
  10. #145
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Как все просто! И не надо никакого КПЕ от Р-105! И выдирать ничего не надо!
  11. #146
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    Абсолютно любой КПЕ можно ставить, но желательно не менее 4-х секций.
  12. #147
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Как все просто
    Ну, да.
    В ДИ применил 3-х секционный КПЕ (на керамике ротор - 2 секции одинаковые, а третью пустил на ГПД). КПЕ имел оптическую шкалу 600 делений при диаметре шкалы 50-60 мм. Растянул конденсаторами на 500 делений и подгибал сектора пластин ротора крайние для подгонки частоты.
    После выполнения МС из дома, трансивер "сдавал в аренду" на коллективки. Насколько помню, 7 или больше получили мастеров.
  13. #148
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Делал тоже самое в приёмнике КВ-М для более плавной настройки приёмника на частотах любительских диапазонов. Дополнительный КПЕ подключил параллельно основному. Ручку верньера дополнительного переменного конденсатора вывел на переднюю панель приёмника.
  14. #149
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    To R6YY.
    Сергей, спасибо за память о моих ушедших друзьях Саше Бабкине ex UA6FL и Гене Рощине ex UA6FK! Когда-то вместе начинали в Пятигорском радиоклубе...
    Жаль, уходят ребята, вот недавно не стало и Энна Лохка ex UR2AR... Еще хорошо, что в это дискретное время не совсем стерта память о тех парнях, которые много сделали для развития коротковолнового спорта, и о них иногда вспоминают, а надо бы по-чаще...
  15. #150
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    А теперь вопрос:
    ( Я не ошибаюсь ? На фото, на столе, у конструктора не DL66 а ALINKA, кажется DX70 ) ?
    Вообще-то на фото IC-718. Однажды там вентилятор стал выдавать помеху на вход микрофона (болячка характерная для 718-го), так Яша при всем своем опыте не решался устранить эту неисправность, боялся угробить радио, а с запчастями было не так просто...
  1. Два трансивера, одна антенна...
    от RK3AAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:39
  2. УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
    от R6NI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 19:50
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 23:50
  4. Почему невозможен вход на CQHAM.RU
    от UT7DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 07:29
  5. Мечты сбываются, я стал дедушкой!
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 21:04
