Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 254
Like Tree149Спасибо
Тема: Почему не стал массовым трансивер Лаповка 1964 года?
  1. #166
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    недостатком UW3DI являлся выбор значения ПЧ
    С конденсатором 5-35 и катушкой от Р108 получить перекрытие 500 КГц при ПЧ 5.0-5.5 было невозможно. А без них война за стабильность частоты была ещё та. Поверьте, знаю. Я запускал ДИ с ПЧ 6.0-6.5 и КПЕ от А7А. ( 10-30 ПФ ). А если настроить правильно ФСС 6.0-6.5 и иметь атеньюатор ДБ так 20-30 по входу , то на 40-е можно было работать без проблем и вечером.
  2. #167
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В этом аппарате, если все сделать точно как у ЯСЛ, он на 28 мгц НИКОГДА не будет работать нормально... НИКОГДА
    Но провода в 8 см от контура до галеты-это разве мое личное мнение? Это объективная реальность проявления не профессионализма.
    Что-то никого не смущали длинные провода от ламелей барабанного переключателя к лампам в том же Р-250. Да и на "десятке" Яшины конструкции работали вполне прилично, хотя в "DI" с ней у большинства были проблемы. Редакция "Радио" была просто завалена "рацухами" по преодолению этой проблемы. На что Б.Степанов отвечал, что "в авторской конструкции этого недостатка нет!" В "ДЛ-64" я сперва вполне успешно использовал четырехсекционный КПЕ с "червячным" верньером от лендлизовских SCR-284, а позже - от РБМ-ок.
  3. #168
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,419
    1021
    940
    Не "атеньюатор", а аттенюатор.
    Был установлен маленький галетный переключатель и смонтирован ступенчатый аттенюатор: 0,10,20,30 ДБ.
    На 40 м всегда был включен, кроме этого на коллективке UK0AAB одно время использовали узкополосные перестраиваемый преселектор на этом диапазоне, что давало свой положительный эффект.
    А динамики и у ДЛ64 не хватало...
  4. #169
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Attenuator.
    Правильно.
    Только у нас ВСЕ аппараты всё имели со второй ступени аттеньюатора. Вторая=0. Напрямую. Вправо - 10-20-30 ... А "щёлк" влево = первая ступень: вход приёмника тупо садится по ВЧ на землю. При отсутствии АРУ было полезно.
  5. #170
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    В те времена сороковка была узкая, всего 100 кГц, и можно было вместо диапазонного кварца 13,5 поставить 13,1. У меня было так сделано в одном из "гибридных" аппаратов UW3DI/UA1FA в исполнении UA9FAL В таком варианте подавление по 1-й ПЧ было гараздо лучше. ЦШ измеряла все частоты гетеродинов, поэтому проблем с частотами диапазонных кварцев не было. Кроме того, диапазонные полосовые фильтры были 3-контурными и при приеме сигнал с антенны дополнительно проходил через П-контур передатчика. Аттенюатор на входе приемника был не резисторным, а переключался отвод от общей катушки высокодобротного LC контура на входе УВЧ. Благодаря всем этим мерам, сороковка в темное время суток была идеальной и на всех диапазонах соотношение сигнал/шум при использовании аттенюатора был лучше, чем при использовании резисторного аттенюатора. Основной тракт аппарата был на двухзатворных полевиках, примерно как UA1FA, а частотный расклад как UW3DI. Всего в трансивере одна лампа - на выходе передатчика (ГУ-29, ГУ-50, 6П45С). Диапазонная коммутация релейная на РЭС-49, за исключением П-контура передатчика. Подобный аппарат брали командой UZ9FWR в RTTY DX pedition по республикам Средней Азии в 1988 г. Этот же аппарат брали на первые соревнования по спутниковой связи в Клайпеду. Для этого были изготовлены ретрансиверные приставки на 145 и 430 для работы через спутники RS и Фаза-3Б. Через RS можно было работать даже SSB. Использовался фазовый метод формирования SSB на частоте ГПД 5,5-6,0 МГц.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 04.04.2018 в 09:12.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  6. #171
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Но Р-250 на 14-м дополнительном толком и не работает. Да и мало у кого этот диапазон установлен, чтобы смущаться.
  7. #172
    14.05.2003
    1,419
    1021
    940
    Все так.
    Переделывали планку для диапазона 10м, работал, но тупой...
  8. #173
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    671
    297
    333
    Странно. У меня работает не хуже, чем на остальных диапазонах, те же 2 Кт о.
  9. #174
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я Якова Семеновича люблю и уважаю. Если бы не его публикации в журнале Радио. то меня бы в эфире не было, в коллективки меня судьба не привела, решение заняться КВ пришло глядя на схему ЯСЛ "Трансивер на 160 метров", который я сделал никогда до этого КВ техникой не занимаясь. Всё было напечатано доходчиво, просто и понятно. Трансивер заработал с полпинка, и я пошел с ним в радиоклуб, где люди были несколько озадачены что вот так, с улицы, и без их чуткого руководства, но выдали нужные предписания в спецслужбы, которые через полгода выдали мне первый позывной. Так что - огромное Лаповку спасибо.
    Потом был "Я строю КВ радиостанцию" и тут да. Амбиций у меня уже было много, и я сделал его аж на 9 диапазонов включая все WARC, и настроил, и работал, но... Понимая некоторую скажем прямо, неудачность концепции, продал его и сделал наконец качественный, грамотный, UW3DI.
  10. #175
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А у меня хуже. И настраивая его приборами, имея солидный опыт в радиотехнике, меня убеждать не надо. В описании приёмника тоже сказано, что чувствительность у него на доп диапазонах выше 20 мгц хуже.
  11. #176
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Все так.
    У меня стоят заводские планки 14-го, и как ни крути, в самом лучшем резонансе он все равно там тупой как валенок.
  12. #177
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уж кому - кому, а 250-у и UW3Di перемыли косточки добела.
    Хочется всё-таки услышать мнение тех, кто реально сделал трансивер ДЛ 1964-го года.
    А ДИ и 250-е давайте оставим для других тем.
  13. #178
    14.05.2003
    1,419
    1021
    940
    Игорь!
    Ну вот не хочет он писать!!!
    Я имею ввиду, моего учителя, UA0WQ/
    В конце 60-х я впервые увидел этот трансивер, тогда Владимир его еще настраивал.
    Позже, неоднократно слушал на разных диапазонах.
    Но выполнен он совсем не по авторским фото.
    Это видно и по передней панели, она уже похожа на более современные конструкции, и по размерам.
    Вложено много своего, чувствуется рука человека имеющего опыт и отношение к авиации...
    На передней панели красивые кнопки: в эфире и еще что-то...
    Очень хорошего фото у меня нет.
    Вот только это:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UA0WAY и UA0WQ.jpg
    Почти мальчишка, слева - я, UA0WAY и справа Владимир, Владимир Александрович, UA0WQ.
    На столе, внизу - ДЛ64, выше приборы.
    Это, так, лет пятьдесят тому назад...
    Но трансивер жив, здоров, до сих пор у Владимира, иногда включается.
    И для своего времени он был шедевром.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 04.04.2018 в 12:24.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  14. #179
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    В авторском трансивере Лаповка, похоже, тоже КПЕ с червяком, возможно шо и от SCR-284!
  15. #180
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Ну так Калина появилась не случайно!
  1. Два трансивера, одна антенна...
    от RK3AAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:39
  2. УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
    от R6NI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 19:50
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 23:50
  4. Почему невозможен вход на CQHAM.RU
    от UT7DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 07:29
  5. Мечты сбываются, я стал дедушкой!
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 21:04
