Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 477
Like Tree2Спасибо
Тема: Радиоэкспедиции на автомашине
  1. #271
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Нет. Всё таки про стиральные машины было лучше.
  2. #272
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Ууу как Вы заблуждаетесь по КАН-шине заведено управление в дверях для уменьшения количества проводов и заднее освещение с той же целью.
    а так же фары, поворотники приемник, вся ходовая, аирбеги , сигнализация, круиз, климат, б/к, приборка... и т.п. большая часть автомобиля...
    а генератор теперь управляется с блока управления двигателя...
    а с моторчиком дворника я мож и с утрировал, но управление электронное и ни разу не по двум проводам, хотя может и на КАНе... ток не програмирутся... у меня....
  3. #273
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я думал мы говорим об автомобилях!?
    Индюк тоже думал Собсно, я так и знал Начались словестные передергивания
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Но вот проезжая вдоль стоянки у какого нибудь ресторана, я не забывал дунуть в микрофон в режиме АМ при полной моще. Штук пяток "взвившихся" сигнализаций и даже дворники на близ стоящей машине - обеспечено.
    У меня на даче срабатывает сигнализация у соседа, когда включаю передачу на 80 метров. Сначала было прикольно но когда раскусили - не очень Эх, грешен
    Вот если бы я несколько лет не устанавливал сигнализации я бы в этот бред может и поверил. Во первых частота автосигнализаций более 400Мгц. Во вторых если даже дунуть именно на частоте автосигнализации хоть АМ хоть ЧМ хоть SSB хоть хоть чем хош. НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Для того что бы включилась сирена, нужно подать на частоте автосигнализации сложный комбинационный цифровой код. Единственное по какой причине могла сработать сигналка, это датчик удара. То есть если в автомобиле была забыта выключенной магнитола то из за наводки на приемник и резкого звука в динамиках сработал датчик удара. Все остальное, лапша на уши для безграмотных.
    4Z5ML, Александр, колитесь, как научились "сложный комбинационный цифровой код" высвистывать!!!
    Алексей, без обид. Уже все дааалеко не первый раз убедились, что Вы абсолютно не владеете и этим вопросом. Ну причем тут на какой частоте работает управление сигнализацией?!! Мощная наводка идет на датчики и/или провода идущие от них, имитируя сработку этих самых датчиков. Всё. Хоть на ИК лучах пусть Ваша сигнализация работает. Млин, а. Да еще с такой яростью что всё кроме моих слов - лапша для безграмотных.
    И даже не один я так игрался. Но с Вами, Алексей, я спорить не буду.
    Лучше не надо
    Я еще раз говорю, Вы просто не знаете от чего именно происходила сработка сигналок
    Точно Кашпировский!
    При правильном подключении радиостанции и при правильной настройки антенны и при исправном автомобиле. Ни радиостанция не мешает двигаться автомобилю ни автомобиль не мешает работе радиостанции.
    Никто не оспаривает данный факт. Речь всего лишь шла про возможное влияние в некоторых случаях.
    Сообщение от DL1KBX
    К сожалению, информация эта доступна только членам DARC.
    Я даже не сомневался, что в конце будет что нибудь подобное! Браво!
    Алексей, Ваши проблемы, в чем Вы сомневаетесь или нет. Давненько я видел этот документ. Извините, но сейчас не буду искать. Как минимум, есть смысл учитывать это, а не орать на форумах непонятно что.
    Да, а право на эксплуатацию может лишить только ГАИ, но нужно очень много выпить.
    Алексей, и этим вопросом Вы не владеете так же. Во первых, право не "на эксплуатацию", а на "управление". Во вторых, лишить данного права может только суд, а никакое не ГАИ, а вообще-то ГИБДД. В третьих, далеко не только "за много выпить", к сожалению. Куда не сунься, везде в лужу, да с размаху.
    Вас из за незнания, отсутствует причинно следственная связь.
    Я Вам про Ваше "знание" достаточно выше изложил? Прекратите оскорблять людей и позориться. Не на один вопрос не ответили по существу, только амбиции. Вроде взрослый человек, схемки всякие публикуете, а тут такое... Ну правда, не стыдно еще?
    Точно!
    А что бы не было помех приему от системы зажигания
    Вопрос к коллегам. Toyota Hilux Surf LN130 2L, дизель. Появляется относительно небольшая помеха по приему, когда "газ" давишь. На мелких оборотах всё ОК. Где смотреть, какой блок, как он называется?
    Добавлено через 57 минут
    Сообщение от RD3ASR
    Дополнительное заземление(соединение с массой автомобиля) корпуса трансивера требуется?
    всякие ферритовые колечки на питание?
    Нет.
    Сообщение от ALEXGM
    Дополнительного соединения с массой не требуется, а вот фильтр по питанию (если его нет в самой радиостанции) поставить нужно обязательно. Его отсутствие будет сильно сказываться на работе радиостанции когда заведен двигатель , кроме того будет отсекаться ВЧ напряжение от бортовой сети.
    Да, такой фильтр желателен.
    Алексей, может легче все-таки сказать "не знаю"?
  4. #274
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Попробую предположить, сам я сурфа не видал, не флуда для, А вдруг забыл глянуть ...
    Я, так понимаю, что генератор уже в стороне?
    - В форсунках и ТНВД электрика есть?
    - ежели на ходу, датчик спидометра может
    - датчик тахометра ну или Датчик коленвала или фазы(распреда), если есть...
  5. #275
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    При питании от отдельного аккумулятора помеха так-же идёт, т.е. ясно, что не по питанию. Честно говоря, ничего пока не смотрел, даже генератор, пока просто пытаюсь уточниться, вдруг просто кто знает точное известное место, откуда помеха лезет. Спасибо за инфо.
    Честно - х его з. Автолюбитель я тот еще Попытаюсь в книжечке вычитать.
    ежели на ходу
    Нет, на стоянке тоже.
  6. #276
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Очевидно при нажатии на газ уровень и скважность импульсов управления форсунками и топливным насосом увеличивается на столько что появляется помеха.
    Может быть достаточно будет зашунтировать ЭМ конд.пик 1000.
  7. #277
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Сергей, можно более конкретней, что зашунтировать? Ну не силен я в автомобилях... пока...
  8. #278
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Электромагниты подачи топлива на форсунки и тпливного насоса.
  9. #279
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Мндя бум искать
  10. #280
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    А начни с генератора.... просто сбрось ремешок и послушай...
  11. #281
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну люблю я безграмотных людей. Елы палы, да Вы даже не понимаете как работает тот или иной датчик. На выходе датчика всего лишь срабатывает ключь который замыкает тупо контакты двух проводов, и включается режим тревоги. Замучаетесь Вы любыми наводками заставлять датчики сработать. На многочисленных радиолюбительских слетах собираются сотни автомобилей, десятки радиостанций работают в упор с ними, антенны вокруг автомобилей, мощности по 1.5Квт порой и НИ ОДНОЙ СРАБОТКИ НИКОГДА НЕ БЫЛО! А уж рядом с телецетром или другими мощными источниками радиоизлучения вообще машину было бы нельзя поставит.
    Добавлено через 12 минут
    Разрешение на ЭКСПЛУАТАЦИЮ дает только ГАИ, при постановке транспортного средства на учет. Без этого эксплуатация невозможна. И суд здесь не при чем. Грамотный Вы наш.
    Добавлено через 2 минуты
    Это точно.
  12. #282
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну люблю я безграмотных людей. Елы палы, .
    мож этта, ближе к телу?
    Например расжуете нам, как фильтр по питанию правильный сделать...
    как на сайте Вашем, со схемкой с номиналами деталюшек...
    Или готовое что присоветуете...
  13. #283
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Лично Вам для кругозора, уже давно вернули название ГАИ. Просто для экономии средств на переделку документов эта организация может называться как ГИБДД так и ГАИ. И то и то будет юридически и стилистически правильно. Точно так же, как двойное название сейчас у РОСТО - ДОСААФ.
    Добавлено через 5 минут
    Лекго. Даже делать не нужно. Идете в ближайшую радиомастерскую, просите ребят подарить Вам две три платы убитых автомагнитол, желательно старых моделей(в них более качественные фильтры). Приходите домой выдергиваете из магнитол заводские, заэкранированные фильтры и ставите себе. Зачем изобретать велосипед когда он изобретен и сделан на заводе.
  14. #284
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Дорогая редакция, я балдею от вашей транскрипции (С)
    Алексей, Вам указать на, мягко сказать, очередное недопонимание Вами всего вышесказанного или все-таки может хватит, а?
    Мужики, я один мучаюсь, да, все уже плюнули?
  15. #285
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Все это ни какого отношения не имеет к работе двигателя. Это называется фарш. А система работы двигателя совсем отдельно. И вот ее то сбить радионаводкой ну никак нельзя.
  1. Работа в радиоэкспедиции "Победа-62"
    от MaxQRP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 22:58
  2. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  3. Горные радиоэкспедиции
    от RA3WUV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:15
