Страница 2 из 78 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    QRB 600 км.
    Пусть лучше будет кабель с потерями , но QRB 6000, а не 600 ...
  2. #17
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    357
    409
    672
    Дабы...Избавить свою голову от заморочек по поводу затухания в кабеле, решил избавиться от первоисточника затухания...от кабеля...
    Получилось терпимо...Нет кабеля - нет затухания
    QRB 600 км.
    P.S. Видео монтажу не подвергалось.
    Теперь понятно почему в Ярославщине так "жидко" с Dx-нгом и контестингом...
  3. #18
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    Добрый день. Законы физики не обмануть... На прием очень слабая связь кабеля с антенным гнездом. И это проявится при включением на передачу. В первый раз наблюдал при использования Р 109. А у данного трансивера чувствительность намного выше
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Теперь понятно почему в Ярославщине так "жидко"......
    У Вас есть какие то вопросы к Ярославским?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,888
    8368
    3123
    Брать на "слабо" - детский прием.
    Для меня, радиолюбительство это: эксперименты,конструирование,интерес ные поездки, общение в эфире...
    Пыжиться и хвастать кто круче?У кого больше DX бумажек, кубки, доски, звания...Смотрите все - я крут...
    Ну не моё.
    Каждый, решает сам, каким направлением идти по радиолюбительской жизни.
    По поводу затухания в срощенном кабеле, скажу главное:
    Не столь страшны потери в кабеле, сколько "сопли" в местах соединения,окислы в разъёмах,герметичность соединений.
  6. #21
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Измерить потери в кабеле из-за затуханий, можно очень просто.
    Берем любой антенный анализатор (SWR трансивера не измеритель а "показометер"). Ставим частоту, на которой хотите измерить потери. Другой конец кабеля отключен (незакорочен). Мерите КСВ. Полученную цифру вставляете в формулу:
    И все. Например. КСВ у вас 10. Потери в кабеле - 0,87 дб. Все.
    Про измерение с отдаваемой мощностью трансивера - улыбнуло....
    Эта формула чуть "упращенная" но вполне пригодная для наших целей. Нормально работает до 50МHz, выше усиливается влияние окружных предметов, тогда надо мерить КСВ при закороченном и при открытом кабеле, и формула будет :
  7. #22
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от ES1ACS Посмотреть сообщение
    Как могу измерить затухание сигнала?
    А если посчитать - Расчёт затухания в коаксиальном кабеле
  8. #23
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А если длина кабеля не известна? Моя формула работает без этого, даже если незнаешь тип кабеля и его характеристики, только КСВ померить...
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тогда к гадалке за длиной кабеля.
    Несомненно, успокойтесь, приятных измерений.
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    поставил rg213. Измерил. Теперь стало 96/80.
    А можно было прикинуть без беготни:
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Очень интересная формула. Спасибо!
    С верхней ( в Вашем посте) вроде и так всё ясно. А здесь ( с учётом КСВ при хх и кз) очень хочется понять "физический смысл".
    У Г.З. Айзенберга, вроде, такой нет. Если возможно, подскажите, где можно почитать поподробнее.
  12. #27
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Например здесь (на аглийском):
    http://www.arrl.org/files/file/Techn...0505qex044.pdf
    Про "физический смысл" нескажу - "чукча писатель, не читатель" (c)
  13. #28
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Чего же, ТС поставил вопрос (задачу) именно так, у него есть трансивер и внешний КСВ метр, надо полагать с возможностью измерения мощности.
    Вопрос точности измерения КСВ (абсолютных величин), тем более при значении КСВ 10 и измерение именно мощности в начале и на конце кабеля. Надо заметить одним и тем же прибором,[/U] где его точность уже не имеет такого значения.
    Как ни крути, но измерение с помощью трансивера и измерителя мощности, это прямое измерение, а с помощью КСВ метра или анализатора, измерение затухания косвенное, отсюда и точность. Любой метод измерения прежде всего характеризуется его точностью. В клубе как раз лежит бухта старого кабеля на предмет измерения как раз затухания, в ближайшее время проведу практическую работу с применением обоих методов.
    За ссылку спасибо, там же читаем
    Этот метод имеет две проблемы когда измерительный прибор является анализатор с низким уровнем мощности, как MFJ модель MFJ-259B и аналогичные. Во-первых, короткое замыкание или размыкая цепь на дальнем конце дает разные ответы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.07.2014 в 14:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #29
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    [/I]
    Один колега провел эксперименты по измерению (подсчетам) по обейм формулам и тоже нашел первую формулу довольно точной до 50МГц, а вот свыше - вторая формула была точнее. Имеется в виду сравнение с паспортными данными кабеля (нового). Но может еще быть и так, что теоретическое и практическое затухание кабеля отличается (типа "улучшенные данные" производителем).
    Мне, например, по первому методу измерения при 450МГц тоже не совпадали с теорией (~20%). Но списал на разьемы, обстанокву вокруг и кривизну анализатора АА-600 при таких частотах. А на КВ все более-менее в норме.
  15. #30
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    ...бухта старого кабеля на предмет измерения как раз затухания, в ближайшее время проведу практическую работу с применением обоих методов.[/I]
    Тогда уж примените и третий метод прямого измерения потерь, которым я как-то воспользовался, тоже был кусок метров 40 старого кабеля, в качестве которого я засомневался. Метод очень простой - подключаем эквивалент антенны напрямую на выход трансивера, измеряем мощность на эквиваленте. Затем этот же эквивалент подключаем через испытуемый кусок кабеля, и опять замеряем мощность на эквиваленте. разность мощностей и есть потери (измерение прямей не придумаешь) при КСВ=1,0, после чего сравниваем эти потери с нормированными для данного типа кабеля. И успокаиваемся, если реальные потери не больше (или ненамного больше) нормированных (как и было в моём случае, что меня порадовало), или наоборот огорчаемся... При таком методе, кажется, точность даже возрастает при повышении частоты (я измерял на 145 МГц).
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
