Страница 8 из 38 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #106
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Да и дал я его уже.
    Раз десять.
    Вам кажется, что если "Бендер не позволяет делить на ноль", то достаточно назвать его бесконечно малой величиной и - путь к "делению" открыт. К этому сводятся все Ваши сомнительные опусы.
  2. #107
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Таки вброс достиг своей цели! ТС доволен, судя по помалкиванию.
  3. #108
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Но суть вы ухватили верно.
    Ссуть ,наверное в черном ящике.
  4. #109
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    попробую объяснить бытовым, "кухонным" языком:
    Аут...
    Тут больше ловить нечего.
    "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
    Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс.
  5. #110
    Нарушитель Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Товарищ, ни в природе, ни в физике, ни в математике не бывает бесконечных величин, или величин, равных нолю.
    Даже в допущениях.
    Это тут уже обсудили, почитайте начало ветки.
    Не надо выдавать желаемое за действительное. Даже сказанное уверенным тоном, оно не становится правдой.
  6. #111
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Главное, идея, а как её изложить на бумаге, вторично.
    И как изложить идею на бумагу, если, к примеру, она неправильная? Законы под идею погонять?
    Я привёл одно из решений.
    Самое красивое, на мой взгляд.
    Вы решения не привели, ибо не показали, что идею вообще возможно хоть как-то реализовать, даже теоретически
  7. #112
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    соединим аккумы параллельно.
    Есстесственно, возникнет какой-то ток между ними, так как их внутреннее сопротивление не будет точно одинаковым.
    "Идеализируя" эту реальную ситуацию мы придем к нашей идеальной задаче.
    Два идеальных источника с бесконечно малыми сопротивлениями, но не равными один другому.
    Опять те же грабли. Я же уже писАл, Вам лично отвечая, что не внутренне сопротивление двигает заряды, а поле, характеристикой которого в данном случае является потенциал Фи. НетУ разности потенциалов, ток не будет течь, ни при каких внутренних сопротивлениях или их отсутствии.
  8. #113
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Поколение "милениум"вовсе не идиоты.Вполне естественно,сверить данные
    из разных источников.Слово "закон",вызывает сомнения.Не одного топикстартера.
  9. #114
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    ... Даже в МАТЕМАТИКЕ нету понятия ноля....
    Простите, но от такого утверждения меня просто коробит, не смог промолчать.
    Математика - огромная наука и ноль в ней существует, да еще и в разных вариациях и представлениях. Все сводится к тому, о каком разделе математики идет речь.
    Элементарная алгебра - тот самый "повседневный" ноль, яблоко минус яблоко равно ноль яблок.
    Высшая математика - тут я с Вами и вашими утверждениями полностью согласен, все сводится к бесконечно малым величинам....
    Теория автоматов (раздел дискретной алгебры) - тут вообще все здорово, тут мало того что ноль существует, тут еще существует и "+0" и "-0" (речь о работе автомата, когда возможно в результате операции получить ноль со знаком и автомат должен эту ситуацию корректно обработать).
    Пожалуйста не лишайте ВСЮ МАТЕМАТИКУ ноля - он ей очень нужен!
    Далее для ТС
    По существу задачи - наверно давая ответы нужно исходить из того, в каком учебном заведении задается этот вопрос - школа, техникум, вуз. Наиболее точный и "правильный", с точки рения преподавателя, ответ наверняка есть в учебнике, используемом в учебно заведении, поэтому предлагаю ТС отталкиваться именно от этого.
    1. Берите закон ода для полной цепи и используйте его. Если сказано что источник идеальный - то берите его внутреннее сопротивление равным нулю и все сойдется. Но помните идеальный источник - он только в вашей голове, его нет и быть не может, это всего лишь модель источника, который может отдать бесконечно большой ток (в случае идеального короткого замыкания, которое тоже в реальном мире не возможно). А в жизни стоит помнить: (цитата) Модель идеального источника напряжения используется для представления реальных электронных компонентов в виде эквивалентных схем. Собственно, идеальный источник напряжения (источник ЭДС) является физической абстракцией, поскольку при стремлении сопротивления нагрузки к нулю R → 0 отдаваемый ток и электрическая мощность неограниченно возрастают, что противоречит физической природе источника.
    2. Что может быть в "ящике" все что угодно,любая нагрузка, но дающее эквивалентное сопротивление 100 Ом (вся прелесть в слове "эквивалентное") - это может быть и резистор, лампочка, рука человека (правда уже не живого), да хоть целый трансивер. лишь бы давал эквивалентные 100 Ом в рассматриваемый момент времени. Не стоит забывать что подключение реального резистора, даже с высокой точностью не даст идеального точного ответа, лишь ответ с приемлемой точностью в конкретный момент времени.
    3. Откуда взялась идея добавить еще один источник не понятно, думаю что задача не об этом. Хотя и в таком варианте тоже все считается.
    И добрый совет для ТС на последок - читайте учебники и пытайтесь ОСОЗНАТЬ то, что там на писано, тогда вы станете действительно специалистами, а поиск ответов в интернете ни к чему хорошему не приведет. Больше чем уверен, что задачу эту подкинул опытный преподавать, с одной целью - заставить подумать и поразмышлять, а вы бросились искать "готовый ответ". Оценки он будет ставить не за ответ, а за ваши рассуждения и объяснения.
  10. #115
    26.04.2016
    Ajman
    477
    304
    639
    Утверждать, или постичь умом, что какая-то величина равна нолю, также невозможно и глупо, как утверждать, и постичь умом, что Вселенная бесконечна)
    Мозг взорвется.
    Стремится к бесконечности, да.
    Стремится к нолю.
    Вот, как правильно.
    Сергей, нЕчего постигать, по условию источник ЭДС идеальный, т.е. R=0, как бы Вы не хотели чтобы это был не 0, а нечто бесконечно малое. И величина 100V всегда неизменна, чем бы Вы этот источник не нагружали, т.к. он идеальный. Остальное очевидно.
  11. #116
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Мозг взорвется.
    Скорее мозг взорвётся от того, как Вы коверкаете смысл чужих сообщений. Я писАл, что Вы выдаёте желаемое за действительно, применительно к утверждениям, что всё уже обсудили про это и пришли к консенсусу. А это неправда, Вы как были в одиночестве, так и остались
  12. #117
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Из-за разности сопротивлений как раз и возникнет разность потенциалов, и ток.
    Если ЭДС источников равны, то не возникнет разность потенциалов ниоткуда
  13. #118
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Теперь относительно нуля в реальной физике.
    Эффект сверхпроводимости всем известен. Что там с сопротивлением?
  14. #119
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    реникса.
  15. #120
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    И затевать еще один срач на другую тему я не планирую.
    Без Вас бы и первого не было. Удивительно, с одного человека и столько рениксы.
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
