Страница 10 из 38 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #136
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1964
    3370
    Всё началось с того, что в другой теме на другом форуме некоторые наши коллеги с неподобающей агрессией категорически отрицают саму принципиальную возможность работы источника ЭДС в качестве потребителя энергии.
    Вот мне интересно, после дополнительного обсуждения и здесь и на dxdy с привлечением новых квалифицированных участников - будет ли это отрицание азбучных истин и далее продолжаться?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 12:31.
  2. #137
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    RX3APM:
    Нет, нет, Товарищ, ни в природе, ни в физике, ни в математике не бывает бесконечных величин, или величин, равных нолю.
    .... или иначе, "Если у вас в кармане нет денег, это не значит что их там ноль"
  3. #138
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не пойму, в чём проблема. В ящике 100 Ом, мощность 100 Вт.
    Не такие задачи в школе решали. Возьмите идеальный клубок ниток, который разматывается с горы. После размотки его потенциальная энергия уменьшилась вдвое, а куда вторая половина делась?
  4. #139
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    Реальный источник содержит Ri, которое и является ПОТРЕБИТЕЛЕМ энергии. Греется!
    При его отсутствии - в идеальном источнике, потребителя нет, работа не совершается, греться некому.
    "Это же элементарно, Ватсон!" (С) Холмс.
  5. #140
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы или не поняли, что они говорят, или не хотите и обобщаете на все источники
    частный случай источника напряжения, о котором только там речь.
  6. #141
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять хулиганишь... Тебе, как любимому сыну лейтенанта, я объясню. Втыкаем конденсатор в розетку, или в обмотку трансформатора - нарисуй график напряжения и тока - полпериода хватит... Первую четверть периода конденсатор потребляет энергию ( мощность положительна) - вторую четверть из конденсатора энергия переходит в источник ( мощность отрицательна). Хто греется? И больше не шали...
  7. #142
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    Частный случай. Там в условии сюрприз. "что может быть в чумадане"?
    Один ампер можно получить и через сложную цепь, напр. 1 ом и источник 99 в. встречно. Тогда от источника 100 в, при токе в цепи 1а мощность будет всего 1 вт. Мощность считается у потребителя. (лей). У источника, не принимая во внимание другие возможные источники, неверно. Источник способен дать 100 в. но у потребителя, спрятанного в ящик, С ЧЕМ-ТО ЕЩЁ, напряжение может быть какое угодно. При токе 1а. Работа совершается там, в ящике. Источник способен на 100 вт, но отдаёт только...100 или меньше. В т.ч и 1 вт. И это при токе 1а.!
    В этом скрытый подтекст задачки.
    Капкан: ЭДС источника не равна напряжению на нагрузке. Между источником ЭДС и нагрузкой - то, что спрятано в ящике. Например - ещё один источник.
  8. #143
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Источник в задаче отдает всегда 100 Вт И НЕ МЕНЬШЕ. Вставай в угол...
  9. #144
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    Не-е-е! Обороняюсь!
    Нехрен выдумывать, переходить на переменный ток, переходные процессы, нелинейные цепи и др. хрень. В условии нет даже намека на всю эту лабуду. Думаете я не знаю, что и как ведёт себя в …
    Процесс стационарный, источник ЭДС - постоянный, контакты надёжные (даже не обсуждаются)
    При отсутствии ограничения фантазии... можно в чемодан всунуть объект с отрицательным сопротивлением...Фиксированным.
    Но в стационарном режиме!
    Указанные в условии 100 в. и 1 а. не рассматриваются, как мгновенные, в каком-н. процессе. Иначе - нужно описать такой процесс.
    Не шали!
  10. #145
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    Племянник Остапа!Я и из угла тебя достану!
    Не всегда!
    Частный случай. при 100 омах в ящике.
    ! А чё в чумадане?
    Напиши, что в ящике, тогда будем поговорить!
    Не зулUпайся!
    Блин, как милиционер!
    Да! Источник =100 вольт, ток=1 а.
    В чемодане - бесконечное множество вариантов элементов, соединённых в цепь обеспечат ток 1 а.
    Намёк: При источнике Е2=50 в. (встречно) и резисторе 50 ом - ток 1а, при ЭДС Е1=100 в.
    Напряжение на нагрузке U=100-50 v. I=1a. P=50 w.
    Или и с этим не согласен?
    Можешь считать источник Е2 с внутренним сопротивлением 50 ом. Получится тот же результат. От Е1 50W будут потреблены этим сопротивлением. Это, слегка, меньше ста ватт!
    Давай ещё! Ментор, ты наш!
    Хорошо, хоть не розгами!
  11. #146
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...тогда будем поговорить!
    Свободен.
  12. #147
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    Ну, спасибо!
    Уходишь непобеждённым!
    Ну-ну!
    А поговорить?
  13. #148
    23.04.2011
    3,949
    1964
    3370
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Задача с подвохом,
    Подвох задачи в том, что ответ на первый вопрос не зависит от ответа на второй -))
    Достаточно дать ответ только на первый. В ящике может быть всё что угодно, в том числе и один только резистор, и встречно-последовательный источник ЭДС с резистором во множестве комбинаций величин, и множество источников ЭДС с множеством резисторов это не суть. Ответ на первый вопрос при заданных условиях = 100 ватт.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.07.2019 в 13:45.
  14. #149
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    в условии задачи этого нет
  15. #150
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    Достаточно дать ответ только на первый. В ящике может быть всё что угодно, но ответ на первый вопрос 100 ватт.
    Ответ неверный. P=U*I, A U-это не Е. При чем U - это на нагрузке, т.е. там, где совершается работа. Работу совершает ЭДС источника, а тратится она в потребителе. Вот там и считаем мощность.
    Соединили встречно два источника, один показали, а другой спрятали в ящик!
    Если второй = 99в, а резистор 1 ом.... ток 1а....Р=1вт.! Ведь U = 1 v.
    Описано уже раз пятнадцать.
    Да! Верно!
    Гы-гы! Просто, другого нет. И много, чего нет!Если в ящике нет Чебурашки...
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
