10.07.2019, 18:43 #421
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Вы так и не ответили - какое напряжение будет на источнике (идеальном), если его внутреннее (идеальное) сопротивление равно нулю... Про анекдоты - не надо перекладывать на Чапая бремя ответа на вопрос.. Что-то мне подсказывает, что будет идеальный ноль.
От вас - жду конкретный ответ...Последний раз редактировалось RV4LX; 10.07.2019 в 18:47.
RV4LX, Александр
10.07.2019, 18:56 #422
10.07.2019, 19:07 #423
Я не знаю, что или кто Вам там и что подсказывает, но гоните этого подсказывальщика в три шеи.
Прочитайте внимательно написанное Вами же. Тут же уже несколько раз писали, что внутреннее сопротивление в эквивалентной схеме источника включено последовательно с его ЭДС, а не параллельно. Неужели, за столько лет, никогда не видели как это рисуют?
неужели внутреннее сопротивление замыкает ЭДС и через источник течёт постоянно ток саморазряда, тем больше, чем меньше внутреннее сопротивление? Вам ничто или никто не подсказывает неадекватность такого представления?
10.07.2019, 19:28 #424
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Тут про ферму спрашивали. Так первый источник к той же ботоферме подключен, да. Боты вырабатывают газ метан, далее по технологической цепочке.
10.07.2019, 19:32 #425
UA4NE Здесь и так переизбыток цЫрка
10.07.2019, 19:57 #426
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.07.2019, 21:44 #427
10.07.2019, 22:39 #428
- 17.02.2012
- 430
- 37
Последний раз редактировалось Andrej; 10.07.2019 в 22:51.
11.07.2019, 00:31 #429
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
11.07.2019, 09:08 #430
11.07.2019, 09:11 #431
11.07.2019, 09:15 #432
11.07.2019, 09:23 #433
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Эээ, нет, его заряжать не получится (как Е2).
К тому же он сам по себе штука сложная. Какой уж тут идеалПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
11.07.2019, 09:28 #434
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Добавлю - автомобильный аккумулятор, при условии ограниченного тока (ну, скажем, 2...3 ампера, не более) совсем ненамного отличается от идеального источника. Его внутреннее сопротивление меньше 0,1 ома, что при токе 1...2 ампера даёт падение напряжения менее 0,1...0,2 вольта.
Кстати, предложу модифицированную задачку. Специально для тех, кто относится с подозрением/предубеждением к идеальным источникам (на самом деле их придумали для упрощения расчётов, а не для усложнения...). Берём два аккумулятора - 1-й 12 вольт, второй 11 вольт, у обоих внутреннее сопротивление 0,5 ома - получились вполне себе реальные источники. Соединяем их параллельно (+ к +, - к -), безо всякого балластного резистора (который некоторые почему-то называют "нагрузкой", хотя это только меньшая часть нагрузки). Вопросы те же - 1) какую мощность будет выдавать 1-й аккумулятор; 2) какой ток будет в цепи; 3) куда "денется" эта мощность; 4) что из себя будет представлять в этой цепи 2-й аккумулятор.
Для RW9OW - это простейшая сборка для проведения "лабораторной работы". Можно ещё поизменять режимы, включая резистор разных номиналов между аккумуляторами. Можно, измеряя напряжения на разных участках цепи, определить фактическое внутреннее сопротивление аккумуляторов.
Ещё раз - идеальные источники отличаются от реальных только нулевым внутренним сопротивлением (эх, мне бы такой аккумулятор) вместо 0,1 Ом, да своей "бездонностью" - из них энергию можно "черпать" бесконечно, так же как и "заливать" её туда. Что там с этой энергией происходит - идеальный источник не интересует, на то он и идеальный.
А вот если мы захотим всё-таки узнать, что там с энергией происходит - это отдельная тема. Впрочем, этот вопрос и тут несколько раз объясняли, повторяться не буду.Последний раз редактировалось UA4HAZ; 11.07.2019 в 09:32.
Владимир
11.07.2019, 10:22 #435
Это смотря как его сделать. Идеальный источник с нулевым внутренним и так может выделять и поглощать любую мощность - незачем ещё выдумывать идеальный аккумулятор - по сути это одно и то же.
Стабилизированный источник напряжения можно применять в качестве первого в нашей задаче, а вот второй - действительно должен в силу своей конструкции "уметь" поглощать энергию. Если мы, как тут некоторые, туда сунем, например, диодный выпрямитель, через который встречный ток не пойдет, то просто не выполнятся условия задачи, что ничуть не умаляет ее оригинальности.
