Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 216
Like Tree19Спасибо
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Пример
    Зачем же вхолостую - вот у человека есть модель с двумя источниками w1c и w4c - посчитайте ему, пожалуйста, мощность каждого - сам он не умеет. Говорит, говорит, говорит... уже третий год.
    Напряжение в вольтах, ток в миллиамперах известны...
  2. #47
    18.04.2009
    2,349
    553
    164
    Если отвлеченно взять именно указанные значения, то получается следующее:
    Код:
     W1C
    Активная мощность, мВт		=   -0.040
    Реактивная мощность, мВАр	=   -0.120
    Полная мощность, мВА		=    0.126
    Сопротивление, Ом		=   -625.000 -1875.000 j
     W4C
    Активная мощность, мВт		=    0.400
    Полная мощность, мВА		=    0.418
    Сопротивление, Ом		=    573.394  -172.018 j
    Но для W1C получается ерунда, угол межу напряжением и током более чем 90 градусов с отрицательными значениями активной мощности. Такое возможно в случае использования нескольких источников ЭДС работающих в одной цепи, когда один из них становится, при определенных условиях, потребителем энергии. Расчет при этом нужно вести с составлением, по конкретной схеме, систем уравнений по 1-му и 2-му законам Кирхгофа (или иным подходящим способом, например методом контурных токов), при этом придется решать систему уравнений и т.д. для того, что получить действительно правильный результат.
  3. #48
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это как? Хотите сказать, что Ваша программа в данном случае (без "систем уравнений по 1-му и 2-му законам Кирхгофа") выдала неправильный результат?
    Вообще-то Вас просили посчитать мощность источников. Разве для этого недостаточно исходных данных? Нужна ещё схема?
  4. #49
    18.04.2009
    2,349
    553
    164
    Любая программа не знает, что она считает, ей по сути "пофиг", что ей дали, т.е. какие числа, то она проглотила и выдала результат. Так что посчитала числа она конечно правильно, но к таким расчетам всегда возникают вопросы в плоскости правильности предоставленных данных.
    ps Иначе говоря первична математическая модель, ее правильность, а не сами по себе числа.
  5. #50
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В данном случае неправильно. Вы, видимо, ошиблись во втором случае для w4c акт.мощность тоже должна быть 0.04, а не 0.4
  6. #51
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1119
    9
    Это результат расчета или введенное вами?
  7. #52
    18.04.2009
    2,349
    553
    164
    Да, пропустил ноль в исходных данных.
    Код:
     W4C
    Активная мощность, мВт		=    0.040
    Сопротивление, Ом		=    625.000 -1875.000 j
  8. #53
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Пересчитал модель с увеличением напряжения в 100 раз
  9. #54
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Когда ищут мощность в цепи переменного тока, то комплексное значение напряжения умножают на комплексное значение тока,
    А почему нельзя так умножать?
    (а сикось-накось можно )
    Вы собираетесь считать антенны "методом контурных токов"?
    Здесь "замыкатели" пошли уже по десятому кргу со своими цепями.
    Тащат эти цепи на себе и думают, чтобы нам замкнуть, чтобы нам замкнуть...
    Напомню, обсуждается антенна их двух близко расположенных диполей, в каждом из которых помещен источник.
    И чего Вы предлагаете замкнуть, чтобы получились контурА?
  10. #55
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RA9UEK
    Почитайте, пожалуйста, посты #16 и #32, чтобы вникнуть в тему и чтобы Вас не использовали в тёмную. До вас эти расчёты проделали человек пять с низменным результатом, который они относят к кпд антенны. Антенна реальная, испытана в эфире. Результат мне понравился.
  11. #56
    18.04.2009
    2,349
    553
    164
    А ток в милламперах?
    Ну, это просто неправильно и все. Правильно на комплексно-сопряженный ток умножать, вот посмотрите как на картинке от R3MO.
    И чего Вы предлагаете замкнуть?
    Анод лампы на корпус
  12. #57
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Т.е., был издан "Указ", умножать, так, а не эдак.
    Веселые ребята, эти древние электрики
  13. #58
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, окружающее пространство вблизи Вашей антенны это тот самый распределенный "элемент" (называя Вашими словами), где и копится связанная с антенной энергия.
    Моими словами я этого не говорил. В пространстве ближней зоны энергия не накапливается. Магнитное поле тока четверть периода распространяется от антенны, а потом четверть периода возвращается к ней. То же проделывает электрическое поле поверхностной плотности зарядов.
    Михаил! Ни на одно из приведенных замечаний о процессах в антенне Вы ответить не смогли. Либо надо признать, что Вы и компания не правы. Либо Вы огорошите меня новостью, неизвестной мне, и я признаю, что ошибся и поблагодарю вас за науку. Чинно и благородно!
    Если же Вы «художник» и «так видите», то ваши фантазии я далее серьёзно воспринимать не буду.
  14. #59
    18.04.2009
    2,349
    553
    164
    Я не буду доказывать, это уже давно доказано. Почитайте в сети о том как считается мощность в комплексных числах. Ну, это как закон Ома, который Вы собираетесь оспорить. Я даже бодаться по этому поводу не буду.
    Честно говоря не сильно есть время вникать, ну хотя бы картинка бы была. Но беглый просмотр сразу же вызывает вопросы, не то что к правильности/неправильности Ваших доводов, а к правильности некоторых формулировок, например
    указал на ряд фактов, которые обосновывают неприменимость подхода, базирующегося на ТОЭ. Повторю.
    Скорее расчетчик что-то просто не учел из того же ТОЭ, но это ведь не значит, что подход на основе ТОЭ неправилен. ТОЭ ведь и длинные линии рассматривает.
  15. #60
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И, если при расчёте получается отрицательное сопротивление, нужно, просто, изменить знаки на противоположные. И активн. и реактивн.
    Я, кстати, делал и эксплуатировал два вертикальных DL2KQ со сдвигом фаз, а потом достроил их до 4-х.
    Всё работало отлично! Дыма из СУ не было. И трансиверы настраивались прекрасно.
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
