05.07.2020, 16:27 #151Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.07.2020, 16:29 #152Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,041
- 1116
- 9
05.07.2020, 16:54 #153Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Что такое накопление энергии?
Вот скрин из "Тайн ..." о принципе работы четвертьволнового трансформатора. В нём на единицу длины линии энергии больше, чем в подводящем фидере. Она действительно в ЧТ копится до величины, когда с учётом Ко от нагрузки она (нагрузка) начинает потреблять величину энергии, равной величине, поступающей в ЧТ от фидера.
МП тока стоячей волны, как и ЭП поверхностной плотности зарядов четверть периода колебаний распространяются от антенны и четверть периода возвращаются в антенну. Нигде не задерживаются и не накапливаются. Между векторами этих полей 90 гр. Ну, было бы, как у электриков 180 гр, то ещё можно было бы говорить об изъятии, накоплении какой-то величины энергии. А так это очередная ваша фантазия. "Я - художник! И так вижу!"
Расчёт, который Вы представили, это моментальная фотография полей в ближней зоне.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.07.2020, 16:56 #154Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3369
Влад, я только хотел Вас предупредить. Вы можете прислушаться или проигнорировать - это Ваше личное дело.
По тем картинкам можно приближенно прикинуть отношение величины активной (излучаемой) и реактивной (накопленной) энергии в полуволновом диполе. Но это - полуволновый хорошо излучающий диполь. В сильно укороченных плохо излучающих антеннах эта пропорция меняется катастрофически в худшую для нас сторону.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 17:04.
05.07.2020, 17:06 #155Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,041
- 1116
- 9
05.07.2020, 17:07 #156Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.07.2020, 17:09 #157Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3369
Валера, на тех картинках нас сейчас интересуют другие графики с другими цветами. Черный - это активная мощность, красный - реактивная. Это плотность мощности в данных точках пространства ближнего поля при заданной подведенной мощности к антенне. Единицы измерения - ватты и вары на квадратный метр.
Для диполя вся активная энергия ближней зоны пойдет на излучение, но для антенны Влада это утверждение будет не верным. Подробности пока опустим.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 17:18.
05.07.2020, 17:11 #158Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.07.2020, 17:53 #159Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3369
Вот картинка для полуволнового диполя в линейном масштабе. Распределение плотности активной и реактивной мощности по длине диполя на расстоянии 1 см от провода.
Черный - активная, красный - реактивная. На синий график не смотреть - это напряженность поля Е.
Для определения отношения между ними нужно найти площади под этими двумя кривыми и сравнить их между собой. Можно посчитать по "квадратикам". Получим приближенно отношение реактивной мощности (накопленной энергии) к активной мощности (излучаемой энергии), т.е. величину, пропорциональную добротности.
Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 17:51.
05.07.2020, 18:15 #160
Антенна Влада, вернее его модель, которая к его антенне не имеет никакого отношения, по сути представляет собой фидер с КСВ=1. На входе 30Вт, на выходе 29.9Вт. Добротность или ноль, или единица (смотря как считать) короче минимальная из возможных.
Много хотите, Михаил...
Не желательно там транс ставить, а если коаксиал качественный, то пусть шастает до первой пучности...
05.07.2020, 18:33 #161Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,041
- 1116
- 9
05.07.2020, 18:50 #162Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Я, вообще-то, не "засомневался".
Я писал, что Peter произвел расчет правильно, т.е. у меня нет сомнений, что антенна непригодна к эксплуатации из-за низкого КПД и усиления.
Это легко проверить прочитав мои сообщения в теме: Теоретические вопросы по АФУ.
Ссылка на мои сообщения: сообщения DL1PBD
Вы даете ложную информации. Это уже второй раз с упоминанием моего позывного.
Так как предыдущий раз Вы проигнорировали мое сообщение с требованием извинения, я прошу модератора вынести Владу, UR4III предупраждение.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
05.07.2020, 19:16 #163Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3369
MMANA в этом расчете (а также в расчете ближнего поля) предполагает 100 процентную рекуперацию без потерь. Поэтому в первом приближении без учета реактивной энергии Q ~ 30/0,1 = 300. Настолько мизЕрный расход энергии на излучение в этой антенне.
При этом от передатчика подводится и расходуется на все нужды 0,1 ватт, в антенне накоплено 30 ватт связанной "активной" мощности, которая не может потратиться.
Одна только оговорка, что так происходит в модели, но не в реальной антенне.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 19:12.
05.07.2020, 19:27 #164Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
05.07.2020, 19:33 #165Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3369
Никак не связан. Влад, Вы постоянно путаете идеальную модель с реальной антенной.
Модель Ваша в шоколаде и по КПД и по Ga. Но на основании ее расчета нетрудно спрогнозировать, как будет работать реальная антенна, отягощенная не вошедшими в модель, но необходимыми составными частями. Ответ: никак.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 19:42.
19Спасибо
