05.07.2020, 19:38 #166Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Мудрейшая мысль!
Как только мы получаем отрицательное активное входное сопротивления в модели антенны Влада, то сразу эту модель на помойку. Никакого отношения к реальной антенне модель не имеет.
Сия реальная антенна имеет только один источник.
И для данной геометрии антенны такое моделирование двумя источниками не имеет физического смысла.
(происходит самопожирание мощности
Последний раз редактировалось RU3ACM; 05.07.2020 в 19:42.
RU3ACM
05.07.2020, 19:42 #167
MMANA ничего не предполагает, никакую рекуперацию. Это не её проблемы.
Накапливаются не ватты, а джоули. В антенне накоплено 30 ватт, умноженных на электрическую длину от входа до выхода. Это мизер, практически столько, сколько накапливается в согласованном фидере, или АБВ. У него и есть АБВ, только короткая.
Чтобы это понять, надо сначала решить задачу про батарейки. Сто раз Вам сказано.
05.07.2020, 19:44 #168Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.07.2020, 19:45 #169Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,940
- 1962
- 3363
Еще есть фазирующая линия, которая в модели отсутствует, но подразумевается и в которой нагоняется недостающая длина до двух пи. Конечно, это совсем не проблема модели или MMANA, это проблема реализации.
MMANA думает, что всё это уже за кадром имеется, причём реализовано идеально без потерь.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 19:54.
05.07.2020, 19:54 #170
05.07.2020, 19:57 #171Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,940
- 1962
- 3363
Я об этой же модели. Из нее вынесены все недостающие цепи, но MMANA считает, что они где-то там снаружи модели есть и реализованы идеально.
Поэтому она тупо суммирует мощности всех источников алгебраически для получения подводимой мощности от передатчика. Полученная по этому правилу мощность передатчика потом используется (задается как исходные данные) при расчете ближнего поля.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 20:04.
05.07.2020, 19:59 #172
05.07.2020, 20:06 #173Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,940
- 1962
- 3363
Говорите, говорите, никто вам с Владом говорить не мешает. У нас свобода.
05.07.2020, 20:10 #174
05.07.2020, 20:13 #175Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,940
- 1962
- 3363
О кей, не буду
Поставим вместо второго источника эквивалентный ему резистор, прослезимся на реальный КПД и Ga и забудем об этой антенне.Последний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 20:17.
05.07.2020, 20:19 #176
05.07.2020, 20:24 #177Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
https://phys.spbu.ru/content/File/Li...6_Skhem-02.pdf
Не вполне понятно про комплексные напряжение и ток.
Про комплексные сопротивления понятно: вещественная часть для активного сопротивления, то есть для резисторов, а комплексная - для реактивных сопротивлений, то есть для катушек и конденсаторов.RA3XCQ ( Larry158 )
05.07.2020, 20:30 #178Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,940
- 1962
- 3363
Комплексная величина (или комплексная амплитуда) напряжения и тока - это амплитуда и фаза "в одном флаконе", более компактная форма записи. Из нее убрана частота, которая подразумевается в виде дополнительного множителя - комплексной экспоненты e^iwt.
Расписывается через синусы и косинусы так:
A e^iФ = A cos Ф + i A sin ФПоследний раз редактировалось UA4NE; 05.07.2020 в 20:37.
05.07.2020, 20:37 #179
05.07.2020, 20:42 #180Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
У меня почему-то ссылка не сработала. Но я нашёл ваше высказывание, на которое я ссылался.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...po-afu-20.html
Сообщение 286
Согласен, память подвела! С тех пор прошёл почти год. Примите мои извинения насчёт "засомневался".Насчет источника с нагрузкой с отрицательной действительной составляющей и имеющего отрицательную мощность, то общая мощность расчитывается с учетом знака и отбираемая от антенны источником мощность потерями не считается.
В некоторых случаях это приводит к сверхусилению и прекрасный пример антенна UR4III, когда излучаемая мощность составляет приблизительно 1/500 от подводимой или поглощаемой и при этом усиление 6.4 dBi.
Но по поводу вашего требования извиниться - мой вопрос остаётся в силе.
Надеюсь, Вы не кавказских кровей. И можно сейчас, не отходя от кассы, решить пару принципиальных вопросов.
За прошедшее время я провёл анализ векторных диаграмм источников и обнаружил, что только около 4% энергии выдаваемой генератором потребляются источником. Проверку вычислений провели два моих оппонента. Согласились.
Таким образом, 96% энергии, выдаваемые каждым источником бродят в полотне антенны в виде "реактивных" токов.
Учитывая этот факт, Вы считаете, что применённая вами методика подсчёта кпд отражает реальность?
Второй вопрос. В антенне нет действительного и мнимого (реактивного) тока. Ток в антенне один! Реальный и он излучает ЭМВ. Напряжение присутствует только на клеммах источников. Судя по вашей методике вы подсчитываете только действительные составляющие тока синфазные или противофазные напряжению. Полагаю что это ошибка. Вы не учитываете излучение и потери "реактивного" тока.
Подтвердите или опровергните мой вывод.Последний раз редактировалось UR4III; 05.07.2020 в 20:46.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19Спасибо
