Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #121
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Потому, что -4.
    Что за параметр в первом столбце таблицы?
  2. #122
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    По немецки я только "гитлеркапут". А в английской версии этого же документа написано:
    Pi = input level in dBm
  3. #123
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    У него таблица разорвалась на две страницы. В первой колонке - смещение, во второй - уровень подаваемого сигнала, который привел к подъему шума на 3 дБ. Это такая процедура измерения.
    Кстати, в этой таблице - измерение RMDR и его значение для разноса 2 кГц весьма высокое - 117 дБ! Я в свое время намерял 112 дБ, но это было давно, видимо сейчас применяются более качественные PLL-ки.
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    6400 может чуть и уступает 6700-му, но 6600, это фактически то же самое,
    Если верить Шервуду, то 6600-й уступает 6400-му еще на 3 дБ и его динамика по забитию составляет всего 116 дБ. Измерения 6400-го недавно производил RZ3QS и его результаты совпали с результатами Шервуда. Динамика и чувствительность оказались на очень низком уровне.
  4. #124
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Я спрашивал не про Pi (это второй столбец таблицы). Спрашивал вот про этот Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1001).png
ID:	274053 Юра, почему ты в формулу подставил -4, а не -7 dBm
  5. #125
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Там же написано - дельта F. Разнос частот.
  6. #126
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Все уже давно меряют при разносе 2, а не 5.ть. И сравнивать надо при одинаковом разносе. Или не так?
  7. #127
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Бххх)
  8. #128
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Потому, что Clip наступает при -4, а не при -7.
    А -7 при разносе 2 кГц - это не касается BDR, это касается RMDR. -7 дБм - это уровень подаваемого сигнала при котором шум приемника отстроенного на 2 кГц увеличился в два раза по мощности, т.е. на 3 дБ. Такая процедура измерения RMDR.
    2 кГц - это некий стандарт для сравнений, но в таблицах часто указывают набор смещений.
  9. #129
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Т.е. результатам выложенным в сообщении #114 можно верить как Господу Богу? Ещё вопрос почему, или зачем автор измерений"ошибся"
    В этом его ошибка, т.к. этот параметр измеряется при выключенных Dither+Random,
    Может поменялась методика измерений?
  10. #130
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Да просто ошибся и все. Если менять методику, т.е. измерять BDR при включенном дизере, то все SDR трансиверы надо перемерять. Например, у IC-7300 останется всего 107 дБ и т.д. Но не у всех SDR DDC есть возможность управлять дизером, не у всех АЦП он есть. Например, Флексы не имеют такой возможности. Поэтому методику менять нельзя.
  11. #131
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Слушаем и сравниваем реакцию приемников на вращение ручки RF
    Ну на самом деле, там тоже есть участок, где шум эфира уменьшался, а станция еще имела приличный уровень. Ориентировочно когда ручка была где-то между 9 и 10 часами. Это окно там очень маленькое
  12. #132
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Понятно. И ещё, на десерт, BDR=130 dB (#114) при разносе 2 kHz? Или,всё таки, большем?
    У него на сайте есть результаты измерений IC-7300, AIRSPY, RSP-1/2... надо посмотреть в каком положении там проводились измерения. Может у него свой метод измерений.
  13. #133
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,943
    6921
    1611
    У Шервуда в таблицах часто чудеса чудесные. Я стараюсь поменьше на них смотреть, чтобы не приходилось терзаться, и верить-не верить.
    Из личного опыта могу сообщить следующее:
    1. Имею хорошую направленную антенну на 40 на большой высокой мачте.
    Вечером, когда проход на восток хороший, и антенна на Китай развёрнута, китайские вешалки на 7205 и 7215 проходят у меня на 59+60, и даже больше.
    Айком 7610 в таких условиях затыкался напрочь.
    Сс2про и 6600 не замечают присутствия этих вешалок. Оба.
    2. Имею небольшую подборную антенну на расстоянии 70 метров от главной антенны. Редко ей пользуюсь, но всё же.
    На главную антенну включён сс2про, на подборную 6600 (или наоборот, без разницы)
    Мощща в обе антенны 2.5-3.5
    Если на сс2про ставлю атт -20дб, то забития ацп уже не происходит.
    На 6600 максимальный атт -8дб всего, но у него изначально вход при 0.0дб чуть потупее, что компенсируется преампами аж до +32дб. Так вот, на 6600 при атт -8 тоже забития нет, и на обоих трансиверах при отстройке килогерц 20 уже можно принимать телеграфные сигналы. Ну не мизерные, конечно, но все же.
    Напомню, это при разносе антенн 70м и по трёшечке в каждую на передачу.
    3. На RL3A имеем два сс2про и несколько 6400/6500
    Да, флексы чуть хуже сопротивляются забитию, подходить подборному месту у частоте рана удаётся ближе на суслике, чем на 6400, но говорить, что «у 6400 BDR, как у 12-битного свистка», нельзя.
    Это из личного опыта, а не какого то Шервуда, который лепит в таблицы безответственно цифры, а может ещё и с умыслом.
    6700-е то надо продавать как-то.
  14. #134
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А у IC-7300 вообще можно определить уровень станции, когда RF не на 12 часов? Там все, и S-метр, и панорама зависят от положения этой крутилки. В начале фильма и несколько раз в течении его, можно увидеть, что при положении ручки на 12 часов, уровень на S-метре в районе 9 баллов.
    Для DDC SDR при измерении BDR разнос частот не имеет значения, т.к. в нем нет руффингов. Clip = OVF = переполнение АЦП не зависят от разноса. Разнос частот имеет значение только при измерении RMDR, т.к. шум зависит от фазовых шумов опорного генератора.
    При чувствительности -128 дБм у Flex-6400 динамика по забитию составляет всего 105 дБ. Это Факт, который позволяет делать такие неутешительные выводы.
    В диапазоне 40м достаточно иметь чувствительность -110 дБм, а у Flex-6400 она -113 дБм (без УВЧ), что и позволяет ему как-то жить в этом диапазоне. Чтобы сравнивать работу Flex-6400 и SS2PRO, нужно во втором включить аттенюатор на -10 дБ. В таком положении SS2PRO выдержит помеху большую в 10 раз по мощности, чем Flex-6400.
  15. #135
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,304
    5357
    2083
    нельзя, модест наглядно показал в своём видео как sметр работает когда он RF убавляет.
    уровень sметра, шум, полезный сигнал, всё это уходит в ноль.
    7300 сможет жить на 40ке?
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
