09.09.2020, 08:18 #121Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
09.09.2020, 09:20 #122Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
09.09.2020, 09:29 #123Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
У него таблица разорвалась на две страницы. В первой колонке - смещение, во второй - уровень подаваемого сигнала, который привел к подъему шума на 3 дБ. Это такая процедура измерения.
Кстати, в этой таблице - измерение RMDR и его значение для разноса 2 кГц весьма высокое - 117 дБ! Я в свое время намерял 112 дБ, но это было давно, видимо сейчас применяются более качественные PLL-ки.
Если верить Шервуду, то 6600-й уступает 6400-му еще на 3 дБ и его динамика по забитию составляет всего 116 дБ. Измерения 6400-го недавно производил RZ3QS и его результаты совпали с результатами Шервуда. Динамика и чувствительность оказались на очень низком уровне.
09.09.2020, 09:39 #124Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
09.09.2020, 09:48 #125Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
09.09.2020, 09:52 #126Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Все уже давно меряют при разносе 2, а не 5.ть. И сравнивать надо при одинаковом разносе. Или не так?
09.09.2020, 09:52 #127Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
09.09.2020, 09:54 #128Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Потому, что Clip наступает при -4, а не при -7.
А -7 при разносе 2 кГц - это не касается BDR, это касается RMDR. -7 дБм - это уровень подаваемого сигнала при котором шум приемника отстроенного на 2 кГц увеличился в два раза по мощности, т.е. на 3 дБ. Такая процедура измерения RMDR.
2 кГц - это некий стандарт для сравнений, но в таблицах часто указывают набор смещений.
09.09.2020, 10:03 #129Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
09.09.2020, 10:19 #130Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Да просто ошибся и все. Если менять методику, т.е. измерять BDR при включенном дизере, то все SDR трансиверы надо перемерять. Например, у IC-7300 останется всего 107 дБ и т.д. Но не у всех SDR DDC есть возможность управлять дизером, не у всех АЦП он есть. Например, Флексы не имеют такой возможности. Поэтому методику менять нельзя.
09.09.2020, 10:26 #131
09.09.2020, 10:32 #132Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Понятно. И ещё, на десерт, BDR=130 dB (#114) при разносе 2 kHz? Или,всё таки, большем?
У него на сайте есть результаты измерений IC-7300, AIRSPY, RSP-1/2... надо посмотреть в каком положении там проводились измерения. Может у него свой метод измерений.
09.09.2020, 10:35 #133Big Gun
- 26.09.2007
- 5,003
- 7023
- 1617
У Шервуда в таблицах часто чудеса чудесные. Я стараюсь поменьше на них смотреть, чтобы не приходилось терзаться, и верить-не верить.
Из личного опыта могу сообщить следующее:
1. Имею хорошую направленную антенну на 40 на большой высокой мачте.
Вечером, когда проход на восток хороший, и антенна на Китай развёрнута, китайские вешалки на 7205 и 7215 проходят у меня на 59+60, и даже больше.
Айком 7610 в таких условиях затыкался напрочь.
Сс2про и 6600 не замечают присутствия этих вешалок. Оба.
2. Имею небольшую подборную антенну на расстоянии 70 метров от главной антенны. Редко ей пользуюсь, но всё же.
На главную антенну включён сс2про, на подборную 6600 (или наоборот, без разницы)
Мощща в обе антенны 2.5-3.5
Если на сс2про ставлю атт -20дб, то забития ацп уже не происходит.
На 6600 максимальный атт -8дб всего, но у него изначально вход при 0.0дб чуть потупее, что компенсируется преампами аж до +32дб. Так вот, на 6600 при атт -8 тоже забития нет, и на обоих трансиверах при отстройке килогерц 20 уже можно принимать телеграфные сигналы. Ну не мизерные, конечно, но все же.
Напомню, это при разносе антенн 70м и по трёшечке в каждую на передачу.
3. На RL3A имеем два сс2про и несколько 6400/6500
Да, флексы чуть хуже сопротивляются забитию, подходить подборному месту у частоте рана удаётся ближе на суслике, чем на 6400, но говорить, что «у 6400 BDR, как у 12-битного свистка», нельзя.
Это из личного опыта, а не какого то Шервуда, который лепит в таблицы безответственно цифры, а может ещё и с умыслом.
6700-е то надо продавать как-то.
09.09.2020, 10:55 #134Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
А у IC-7300 вообще можно определить уровень станции, когда RF не на 12 часов? Там все, и S-метр, и панорама зависят от положения этой крутилки. В начале фильма и несколько раз в течении его, можно увидеть, что при положении ручки на 12 часов, уровень на S-метре в районе 9 баллов.
Для DDC SDR при измерении BDR разнос частот не имеет значения, т.к. в нем нет руффингов. Clip = OVF = переполнение АЦП не зависят от разноса. Разнос частот имеет значение только при измерении RMDR, т.к. шум зависит от фазовых шумов опорного генератора.
При чувствительности -128 дБм у Flex-6400 динамика по забитию составляет всего 105 дБ. Это Факт, который позволяет делать такие неутешительные выводы.
В диапазоне 40м достаточно иметь чувствительность -110 дБм, а у Flex-6400 она -113 дБм (без УВЧ), что и позволяет ему как-то жить в этом диапазоне. Чтобы сравнивать работу Flex-6400 и SS2PRO, нужно во втором включить аттенюатор на -10 дБ. В таком положении SS2PRO выдержит помеху большую в 10 раз по мощности, чем Flex-6400.
09.09.2020, 10:59 #135
111Спасибо
