Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #136
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Для DDC SDR при измерении BDR разнос частот не имеет значения,
    Значит небольшую разницу, лабораторных испытаний, спишем на погрешность измерений.
  2. #137
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    7300 сможет жить на 40ке?
    Сможет конечно! У него чутья - море, т.е. можно смело включать аттенюатор до -20 дБ и тогда убить его будет практически невозможно. Но регулятора усиления в петле АРУ у него нет, и скомпенсировать потерю усиления будет не чем и приемник станет "тупым", хотя и при достаточной чувствительности, как это ни парадоксально звучит.
    Регулятор порога АРУ/усиления в петле АРУ - едва ли не самый главный для DDC SDR, а его и не оказалось ни в 7300, ни в 7610. Отсюда и результат, который подтверждается в двух фильмах.
    АРУ нормальную и фильтры айкомовцы так и научились делать, звон, целлофан и удары по ушам так и остались со времен 746PRO.
  3. #138
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    В таком положении SS2PRO выдержит помеху большую в 10 раз по мощности, чем Flex-6400.
    "Значит, хорошие сапоги, надо брать". (с)
    Юра, тут некоторые купили IC-7300 для работы в цифре. Какой там "звон, целлофан и удары по ушам"?
  4. #139
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Никакой.
    Эти проблемы возникают только на <= 250 Гц фильтрах с большой прямоугольностью, т.е. в CW тестах.
  5. #140
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Юра, умора ты не понял. Ладно, проехали.
  6. #141
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    вообще можно определить уровень станции, когда
    Нет конечно. Ну это ж уже как бы момент который хорошо известен об этом аппарате. Такая у него особенность
  7. #142
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Вы постоянно пишете про "регулятор усиления в петле АРУ" и еще про "регулируемый порог АРУ" - объясните, пожалуйста, предельно понятным языком - что именно Вы имеете ввиду.
  8. #143
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Ручка RF, которая есть практически в любом супергетеродине, которая регулирует усиление в петле АРУ. Она же автоматически регулирует и порог АРУ - это заложено в принципе её работы. Покрутите ручку влево, например, на IC-756PRO, или TS-590, если Вы увидите, что стрелка S-метра поползла вправо, значит S-метр физически "посажен" на обратную связь АРУ и отображает порог АРУ.
    Отличительная особенность IC-7300 и 7610 в том, что их ручка RF регулирует не общее усиление приемника и порог АРУ, а чувствительность приемника.
  9. #144
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    сравниваем реакцию приемников на вращение ручки RF
    7300 ведет себя по-другому, и что из того ? Показания S-метра и яркость панорамы (разная при регулировке RF в SunSDR и 7300) НИКАК не сказывается на том как принимает радио. В любом случае ручка RF ухудшает чувствительность. А чувствительность и обоих аппаратов - высокая и достаточная.
    Но какой вариант правильный ? Какой кому удобней ?
    По-хорошему надо иметь возможность переключать оба варианта.
    Мне нравится больше вариант как в 7300 - все логично и привычно. А вариант как в SunSDR наиболее подходит любителям на 80-ке поработать с соседями несколькими киловаттами, основной целью такой работы является рапорт корреспондента +60дб и что бы видеть эти 60дб и не дай бог обидеть человека - включают все УВЧ. А рапорт, вообще-то, дают исключительно "на слух" (естественно с учетом своей антенны, приемника и помех) и вовсе не для того что бы "кореспонденту польстить", а для того что бы он знал - на сколько хорошо Вы его принимаете, что бы в противном случае не заводить длинных бесед. А то зачастую наблюдается картина - дают 59+, а потом переспрашивают и оправдываются - "у меня помехи сильные".
    там ведь (в обычных аппаратах) не усилитель сигнала АРУ (постоянного тока) с регулируемым коэффициентом передачи, а просто подается в цепь АРУ постоянное регулируемое напряжение, которое "пересиливает" напряжение АРУ(поэтому и растут показания S-метра). А напряжение АРУ подается на каскады (чаще всего УПЧ) и уменьшает их усиление, т.е. действует как РРУ и - уменьшает усиление (и чувствительность).
    А "порог" АРУ (в нормальном понимании) это величина характеризующая работу "задержанной АРУ", т.е. такой, которая реагирует (уменьшает усиление каскадов) не сразу, а начиная с какого-то ПОРОГА и делается это с той целью, что бы в итоге сильные и слабые сигналы были не совсем одинаковыми (как при идеальной работе АРУ), что бы создавалось ощущение "глубины эфира", в некоторых аппаратах этот порог можно регулировать по своему вкусу. Но регулировки этого порога - нет ни в SunSDR ни в 7300.
    Отличие SunSDR от 7300 состоит в том, что уменьшение усиления в 7300 - ВИДНО на S-метре и панораме (что, на мой взгяд, логично), а в SunSDR - сделали так, что зная степень ослабления оно АВТОМАТИЧЕСКИ УЧИТЫВАЕТЯ в показаниях приборов (всего навсего).
  10. #145
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    И еще раз:
    У SunSDR2 и всех остальных известных приемников эта ручка на чувствительность не влияет.
    Это называется не порог, а наклон характеристики АРУ. Такая регулировка была в ExpertSDR2, но её в последних версиях почему-то убрали. Может вернут, может нет, я её отсутствие не заметил.
    Ага, а как же тогда вообще снять показания с S-метра? Хорошо прозвучит рапорт: 9 баллов минус ручка на 10 часов?
    Ручка RF влияет на показания S-метра только (ТОЛЬКО!) в приемниках 7300 и 7610. С каких пор это стало "логичным"?
  11. #146
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    потрудитесь подтвердить экспериментом (если не понимаете) - снимите кино с измерением чувствительности в разных положениях ручки.
    посмотрите в учебниках - что такое задержанная АРУ и про ее ПОРОГ (прежде чем вводить свои термины)
    рапорт дается исключительно "на слух" - остальное - "от лукавого".
    ...и во ВСЕХ "чемоданах".
  12. #147
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Правда? Например?
    А зачем тогда нужен S-метр?
  13. #148
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Вы же сами писали.
    Вы же сами писали.
    я уже подробно написал про S-метр ("зачем" и кому он нужен).
    Кто-то "придумал" когда-то (как ему тогда показалось логичным, что шкала ПРИБОРА S-метра ДОЛЖНА соответствовать каким-то микровольтам с шагом 6 дб, потом (с ростом аппетитов радиолюбителей) дополнили плюсами через 10 дб(почему-то). Кстати этому в полной мере не соответствуют реальные S-метры большинства аппаратов (сделать это - не просто).
    Изначально же рапорт RS давался исключительно "на слух" и с целью, которую я описал выше. Что бы придать СМЫСЛ рапорту в современном эфире,
    правильнее было бы давать соотношение сигнал-шум принимаемого сигнала (а не уровень сигнала), типа: принимаю Вас на столько-то баллов (или децибел) над шумом. Это легко увидеть по S-метру - для этого он и может быть нужен.
  14. #149
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Полагаю, коллега RA3DQP, несмотря на цитаты из учебников (кстати, каких?) путает понятия чувствительности приемника и усиления приемного тракта.
    Я вам простой пример приведу.
    Возьмём два приемника. Пускай у первого чутьё - 110 дБм, у второго - 120 дБм. Подадим им на вход сигнал уровнем - 115 дБм.
    Регулировкой усиления по ПЧ (порогом АРУ) будет определяться только то, насколько громким будет сигнал в ушах... у второго приёмника. Первый как бы вообще ничего не примет.
    Именно об этом речь и идёт: ручка RF у 7300 снижает чувствительность (и вероятность приёма полезного сигнала). Ручка RF в Гермесах, Флексах, СанСДРах, Одиссеях и большинстве чемоданов не снижает чувствительность, а снижает усиление сигнала, который УЖЕ ПРИНЯТ приемным трактом.
    А вы разве не видели видео на предыдущей странице? Там это предельно чётко видно.
  15. #150
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    у 7300 - высокое "чутьё" достаточное для ЛЮБЫХ ситуаций.
    там разве чувствительность мерили ? И какую намерили ?
    не снижает ? Вы верите в чудеса ? Тогда ИЗМЕРЬТЕ и покажите.
    Я уже писал - как "обманывает" (тех кто плохо разбирается в радиотехнике) этот "хитрый" метод примененный в перечисленных аппаратах. И доверчивые "видят" что "вроде так и есть". А происходит это по простой причине - очень высокой чувствительности современных трансиверов, которая ИЗБЫТОЧНА во многих ситуациях, я бы сказал - в большинстве случаев.
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
