10.09.2020, 17:28 #181
10.09.2020, 17:49 #182
10.09.2020, 17:55 #183
10.09.2020, 17:57 #184Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
10.09.2020, 18:09 #185
10.09.2020, 18:13 #186Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
10.09.2020, 18:18 #187Big Gun
- 24.09.2011
- 14,656
- 5065
- 5881
Юра, ты прикалываешься или шутки такие?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
10.09.2020, 18:26 #188Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Какие шутки?
Посмотри любой отчет по айкому. У них у всех 1 балл - это около -89..-93 дБм. И посмотри на шкалу ZS1, у него - 90 дБм - это более 6 баллов.
Например, IC-7610:
Если у тебя по-другому, значит кто-то из аппаратов неоткалиброван.
Существует понятие "Айкомовский балл", у него 3 дБ, а стандартный балл - это 6 дБ. Отсюда и разница. После 9 баллов шкалы совпадают.
У 7300 с S-метром получше, у него 1 балл = -97 дБм, т.е. 5 баллов по шкале ZS1.
Шкала SS2 по замерам немца. Такая же и у ZS1
Последний раз редактировалось UT4LW; 10.09.2020 в 18:34.
10.09.2020, 19:26 #189Big Gun
- 24.09.2011
- 14,656
- 5065
- 5881
Смотри скрины от R5ZQ. Вопрос, сколько покажет S-метр ZS-1, если его подключить к антенне R5ZQ?
Юра, давай я здесь немного разъясню про свою "объективность". Про объективность было сказано в отношении показаний S- метра IC-7610 (ZS-1 здесь ни при чём). Это тебе не SS, ZS, Т-T, это у них при вкл ATT показания S-метра не меняются в отличии от ICOM. При вкл ATT у IC S-метр "врёт". Просто хотелось увидеть реальный уровень шума на 3,5 MHz у Ивана. Вот как то так, надеюсь понял о чём я.
Хотелось бы посмотреть когда поставишь ICOM (как ты написал любой) рядом со своим SS и покажешь показания S-метров этих аппаратов, на одну и ту же диапазонную антенну, на диапазоне 3,5 MHz. Надеюсь проблем с поиском ICOM не возникнет?!Последний раз редактировалось UA8U; 10.09.2020 в 18:54.
10.09.2020, 19:54 #190Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
На второй картинке показания будут одинаковые. На первой картинке ZS1 должен показать 7.5 балла.
Тут еще может вмешаться тип S-метра. Пиковый, или среднеквадратический. У 7610, если он сделан по старинке - пиковый, т.е. показывает огибающую, а у ZS1 скорее всего среднеквадратический, т.е. показывает мощность в полосе, хотя может переключаться в настройках. На одиночных сигналах (тон, CW) они ведут себя одинаково, а вот на шуме, или SSB, их показания опять разъедутся - Айком будет показывать больше.
В общем сравнивать показания принципиально разных S-метров - дело неблагодарное.
Саш, я полгода, как самоизолировался в деревне. Тут с Айкомами напряженка ))
Последний раз редактировалось UT4LW; 10.09.2020 в 19:58.
10.09.2020, 20:15 #191Big Gun
- 24.09.2011
- 14,656
- 5065
- 5881
Можно скрин всей панели с обзором всего диапазона? Или хотя бы 3.6-3.7
10.09.2020, 20:34 #192Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
10.09.2020, 20:49 #193
12.09.2020, 09:59 #194
12.09.2020, 10:57 #195Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Меняется на панораме, на S-метре не меняется.
Уровень шума на спектре зависит не от ширины обзора, а от ширины блока, который рисует панораму. Ширина блока = Ширина панорамы/количество блоков. Так, при ширине панорамы (Sample Rate) 96 кГц и количестве блоков (FFT Size) 16384 получаем, что ширина каждого блока = 96000/16384 = 5.86 Гц. Если изменить ширину панорамы, то автоматически изменится и ширина каждого блока. Чем шире блок - тем большая мощность шума в нем и, соответственно, он выше рисуется на панораме.
Можно сказать, что каждый блок - это приемник со своим S-метром, а их в данном примере аж.... 16384 штук! Чем шире полоса приема, тем больше показания S-метра. Это правило можно проверить и на обычном приемнике.
Если увеличить ширину панорамы и одновременно увеличить количество приемников (FFT Size), то положение шумовой дорожки на панораме не изменится.
111Спасибо
