25.03.2021, 18:15 #16
25.03.2021, 18:20 #17
25.03.2021, 18:20 #18
25.03.2021, 18:26 #19Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
25.03.2021, 18:38 #20
25.03.2021, 18:43 #21Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
Затухание, дБ/100м
5 МГц 1.7
10 МГц 2.0
50 МГц 4.5
100 МГц 6.4
200 МГц 9.1
25.03.2021, 18:48 #22Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Какое затухание на частоте 3.5 Мгц при длине кабеля 14м. Народ! Вы что?
Автор темы! Ау!! да работает у тебя ВСЁ! Не переживай.
Только не забывай, что антенный тюнер в трансивере, согласует КСВ между выходом трансивера и входом кабеля. А вот наверху, между кабелем и антенной ничего не согласуешь. Можно немного раздвинуть или сдвинуть "плечи" диполя, или одно удлинить , а другое укоротить на полметра. Этим способом можно перемещать точку питания антенны. Тем самым, подбирая оптимальную точку питания по входному сопротивлению. А тюнер лишь "обманывает" выходной каскад трансивера, чтобы тот "не обиделся" на высокое КСВ. Кстати, при КСВ до 3-х, которое показывает штатный "показометр" в трансивере, работать можно. Только автоматика может сбросить немного мощность, защитив, тем самым, транзисторы. Но чтобы автоматика не сбрасывала мощность, тюнер согласует эти два разных сопротивления: входное и выходное.Последний раз редактировалось RX4CD; 25.03.2021 в 18:51.
73. Сергей.
25.03.2021, 19:00 #23Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
RX4CD ну работает это громко сказано. Вы же сами говорите нет согласования между антенной и кабелем. Больше всего меня сейчас интересует этот момент. Куда волна уходит после отражения от антенны? Излучается кабелем? Говорят что нет... Эффективность такого согласования не известна. Может процентов 10 мощности всего в эфир уходит?
25.03.2021, 19:30 #24
И правильно.
Все вылетает.
Можно проверить связавшись с кем нибудь.
Увидите что для связи, при КСВ=1 и до=5 (согласно таблицы) скорее всего разница не обнаружится. А вот для трансивера, лучше КСВ больше 2 недопускать.
Ему может поплохеть.
Начните, а там все станет понятно.
Студенту заочнику первые 10 лет тяжело, а потом привыкает.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.03.2021, 19:55 #25VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Для проверки напряженности поля существует параметр в РАПОРТЕ второй и для телеграфа и для телефона
называется сила сигнала!
если рапорта Вам не достаточно поставьте измеритель напряженности поля для настройки,
точнее чтоб убрать вопрос а излучается ли в Эфир?
диполь пол метра, метр - мостик - конденсатор - вольтметр.
У Вас вопросы говорящие о не большом опыте или о желании ВСЁ измерить...
работать в Эфире можно на любой кусок провода... чем правильнее сделать, тем лучше будет связь!
Когда есть трансивер и тюнер при КСВ менее 8 можно вообще ни о чем не вспоминать, ну лучше менее 3-2 конечно!
удачи! и до встречи в Эфире! Какой позывной?
по ветке: работает и нет согласования! = работает Без наилучшего согласования.
см. табличку КСВ при 10 излучается 30% этого достаточно!!! поверь просто пока на слово!
Работаю пол года на 6 ватт и отвечают, и при КСВ 6 ... но 20 ка,
а при КСВ 1,05 НЕ Отвечают, потому что 40 метров и у НИХ шумит сильнее!
антенна диапазонная для 40 ки... на 15 тоже отвечают!
но через дорогу 4 квадрата РАБОТАЮТ заметно лучше!Последний раз редактировалось RX6DL; 25.03.2021 в 20:02.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
25.03.2021, 19:59 #26Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
25.03.2021, 20:04 #27
25.03.2021, 20:18 #28VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
шутка?
а Вы разве не знали, что КСВ параметр не излучения, а нагрузки на выходной каскад передатчика?
излучает полотно антенны и чаще всего и часть кабеля или линии питания.
в последние годы стало не принято излучать кабелем,
отчасти поэтому и ругают направление ЕН антенн и ставят заградительные дроссели для устранения "затекания" на кабель ВЧ.
а раньше легко нагружали ВЯЗ (5 киловатт передатчик) на железную кровать стоящую внутри избушки и работали со всем миром!!!
потому что не было такого "смога" радиопомех в городах и ионосфера, еще не так сильно,
была модифицированиа спец. средствами изготовления погодных аномалий.
удачи в радио!
сейчас особенно интересно в Эфире...
вообще то ничего сложного...
один провод - антенна, второй провод отсутствует, но есть "Земля".
КСВ легко показывает...
а где подвох?C Уважением,
Виктор (RX6DL)
25.03.2021, 20:18 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
Вообще странный вопрос... "Работает ли антенна".
КСВ может быть и 0.99
А никто не слышит.
Самый простой способ проверить - websdr. Естественно, надо немного понимать, что на 80 днём... мало кто услышит.
Подождать вечера/ночи/утра.
Нет информации откуда ТС, но в пределах 1000 км, при 100 Вт должно быть слышно терпимо нормально.
Выбрали ближайший приёмник, настроили частоту в сторонке (дабы не мешать никому), дали несущую.... послушали себя...
Слышно? Выбрали приёмник подальше...
Так, хотя бы примерно, можно определить "работу антенны" и на что можно рассчитывать.
25.03.2021, 20:24 #30VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
читаем про диапазоны:
3,5 мгц днем Уверенная связь на 50 - 300 км
ночью 400 - 1500... и много больше станций... почему то все считаю ночнымC Уважением,
Виктор (RX6DL)
185Спасибо
