02.04.2021, 12:33 #361High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
02.04.2021, 12:39 #362Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Меня тоже слегка удивило не очень хорошее "вытягивание" на некоторых диапазонах. Спишем на очень простую принципиальную схему тюнера (Г-образная, там в руководстве ясно указано - не подключать антенны с вх. сопротивлением более 1 кОм... а жалко), да коротковатые "радиалы". Зато - 1...2 секунды любой диапазон настраивает. Подмогнуть, конечно, можно, но - не критично, и пока не актуально. Катушку для "подмоги" заготовил, как-нибудь попробую.
А у ТС, скорее всего, какая-то неисправность - или в кабеле обрыв/КЗ, или балун пробило (при попытке поработать на 40 м - а антенна-то для 80 м...), или одно из двух (как говаривали Колобки)...Владимир
02.04.2021, 14:34 #363Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Любой промышленный универсальный тюнер имеет ограничения. Но кто сказал, что для согласования конкретной антенны с неудобным импедансом нужно использовать именно это?
Один раз измерил, рассчитал, спаял, и делов-то -))Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
02.04.2021, 14:54 #364High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
02.04.2021, 15:58 #365Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.04.2021, 22:49 #366Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
вот тут без затей можете посчитать))
https://www.qsl.net/co8tw/Coax_Calculator.htm
Не слушай тут никого, иди на международные форумы =)
Там найди свой кабель, метраж, частоту, хочешь "лесенку" хочешь толстый коаксиал и мигом посмотришь, а тут ещё на 325729636 листов будут спорить где кусать кабель и есть ли в нём КСВ)Последний раз редактировалось RomanDWD; 02.04.2021 в 22:53.
03.04.2021, 01:02 #367Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
интересно, каким прибором, практически, можно измерить эти потери? или только на пальцах. ?
уже много страниц тут исписано про потери в кабеле, да и в других ветках тоже.
начинающий почитает.... ну все надо сдавать позывной. потери :-) а оказывается, антенна практически работает. не смотря на теоретические потери в кабеле. это почти как про излучение в зенит. как то , однажды , на антенне, излучающей в зенит со 100 ваттами, специально не упираясь, удалось занять 2 место в ARRL CW на 40м. хоть и в EU RU, но в однодиапазонных зачетах нет ограничений по мощности. сдается, что и все задушевные беседы про потери в кабеле примерно из той же оперы.
один мой товарищ, тоже имея, в городе в частном секторе примерно такую же, но горизонтальную проволоку и 100 ватт умудрился подтвердить DXCC HR.
03.04.2021, 01:02 #368Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
2е место в ARRL CW в EU RUS один раз ( а может быть и не один ...) занять вполне себе можно и с "зениткой" и не борясь с потерями в кабеле ...
Но это точно предел. Если идти дальше, нужно задуматься и об одном и о другом.
Про потери в кабеле всё просто - антенна должна быть достаточно хорошо согласована с кабелем ( не кабель с передатчиком у Вас дома, а именно антенна с кабелем там, наверху) во всей рабочей полосе, а кабель должен быть толстым и коротким.
Ну, это в идеале. А так, потери можно элементарно рассчитать ( прикинуть приблизительно хотя бы).
Измерять их совершенно необязательно, если есть уверенность в том, что кабель исправен ( не сгнил изнутри и без изначального брака).
Ну и , само собою, запорный дроссель ( или иное устройство с аналогичной функцией) обязателен. Несмотря на то, что "и так отвечают хорошо". Он нужен в первую очередь, чтобы лучше слышать и не мешать особо соседям.
Ну а насчёт излучения не в зенит, сами знаете, что делать.Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.04.2021 в 01:08.
73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2021, 02:07 #369
03.04.2021, 02:32 #370Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Измерить можно. Установить ваттметр в начале и в конце фидера и вычислить разность их показаний.
Механизм возникновения повышенных потерь при высоком КСВ такой. Чем больше величина КСВ, тем больше неравномерность величины тока в фидере. В распределении тока появляются пучности, в которых величина тока многократно превышает "нормальное значение", которое было бы при КСВ=1.
При этом тепловые потери распределяются по длине фидера тоже неравномерно, как и ток. Так как мощность потерь пропорциональна квадрату тока, то основная доля всех потерь приходится на участки с пучностью тока - именно на них начинает греться и плавиться фидер. Если в пучности величина тока увеличится в пять раз (такое вполне возможно, если на входе сильно рассогласованного фидера установлено СУ и передатчик качает на полную), то на этом участке тепловые потери вырастут в 52 = 25 раз.
Кроме пучностей тока, в рассогласованном фидере появляются участки с пучностями многократного перенапряжения. Если кабель тонкий, на них возможна другая неприятность - электрический пробой.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 02:39.
03.04.2021, 02:33 #371
03.04.2021, 03:37 #372Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Дополнительные потери (в сравнении с КСВ=1) можно рассчитать, но это не элементарное действие.
Для этого нужно проинтегрировать квадрат тока по длине фидера при заданном к-те отражения (формула 3.16 в книге Баскакова "РТ цепи с распределенными параметрами") и подставить в нее правильную величину тока прямой (падающей) волны фидера в установившемся режиме. Которую также нужно предварительно вычислить, с учетом наличия СУ на входе фидера.
И то получится лишь первое приближение -))Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2021 в 03:45.
03.04.2021, 05:34 #373Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Измерял потери ламповым вольтметром. Замер мощности на эквиваленте на выходе передатчика, замер на эквиваленте после подключения кабеля, подсчет разницы, перевод в децибелы.
03.04.2021, 08:14 #374Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 136
- 133
[QUOTE=R6CW;1792227]интересно, каким прибором, практически, можно измерить эти потери?
.....….метода проста:- нужен КСВ метр и эквивалент безиндукТивный не путать с безиндукЦионным (индукТивность и индукЦия -разные физические понятия)….
….подключаем непосредственно на р/ст КСВ метр и на КСВ метр непосредственно эквивалент= выставляем 5 ватт или 100 делений -в общем на всю шкалу, в чём проградуирована шкала…это та мощность, что закачивается в кабель....
…..далее не трогая ручку чувствительности КСВ метра -переносим КСВ метр вместе с эквивалентом на дальний край кабеля…
….подключив ближний край кабеля к р/ст -смотрим что покажет КСВ метр на дальнем крае кабеля=это та мощность что выходит из кабеля и подаётся на эквивалент/ антенну…
….разность между входной и выходной даст потери в кабеле...-либо в ваттах, либо в процентах, либо сразу в дб, в зависимости что есть на шкале КСВ метра…либо перевести в дб с помощью таблиц перевода-если это кому то надо.. пониманию больше поддаются проценты либо мощность-это всё нагляднее..
03.04.2021, 08:20 #375
Последний раз редактировалось RN3KV; 03.04.2021 в 08:24.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
185Спасибо
