Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 452
Тема: О приёмниках Р-250
  1. #331
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    To UA1OSM: Реально ли Вы делали такое, пожалуйста, опишите подробнее, что кроме непосредственной замены кварца пришлось делать и какой был зффект?
    Процедуры стандартные - калибровка приёмника коррекцией частоты самого кварца, ВЧ вольтметром проверяете выход КГ, вдруг кварц полудохлый,
    ну и уже писал про сопряжение настроек, хотя эффект от подстройки невелик. Если приёмник особо не ценен, как контрольный, то можете выполнять сопряжение лишь в том отрезке 1ПЧ, который вам конкретно нужен для хамства, а остальное - как получится.
  2. #332
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    вот Вы общались с ветеранами разработок и производства китовых да наверное кротовых или с людьми близкими к этому, так все же, какая полоса пропускания по 1-й ПЧ была заложена разработчиками и как настраивали полосу на заводе- изготовителе? Ваще, вот как этот ФСС регулировался на заводах-изготовителях
    Я вообще увидел "живьём" АС-1 лишь в 1970 году, когда получал его для своей коллективки из Ленинградского ОК ДОСААФ. А. А. Савельев к тому времени уже ушёл из жизни (1964). Полагаю, я видел достаточно много тех его коллег, кто был как-то причастен, если они были хоть немного связаны с радиолюбительством и заходили на секцию ЛСКВ, но все эти люди были засекречены, и, скорее всего, даже полковники ДОСААФ знали о них очень мало. Мы видели таких людей, и некоторые шептали: ЭТО МОНСТР!!! А нам, студентам, тем более, не полагалось об этом знать. А если узнаешь, и задашь вопрос, то сразу спросят: А откуда ты, дорогой, об этом узнал? И пожалуйста - в КГБ на допрос.
  3. #333
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    UA1OSM:
    1. Вот и я о том же. Желательно при трансиверизации использовать лишь часть полосы 1ПЧ, хотя бы 1,5 - 2,5 для энтузиастов 160 и 80 или 2 - 2.5 для всех остальных. То есть, превратить Р-250 в некое подобие UW3DI. Для этого и установка новых кварцев в 1ГЕТ для 7 и 21.
    Понятно. Повторю — теоретически оно интересно, но так как ни в одном из своих вариантов такой проблемы на прием и передачу не видел, то и не было мыслей в этом направлении.
    2. Ну если у вас получился с ферритами такой узкий и не уменьшающий выходное напряжение ФСС, вы заслуживаете звания "Радиогерой России".
    Думаю, что здесь все просто. Добротность получается порядка 450-500, отсюда и ширина полосы. При добавлении большой емкости внизу добротность снижается, но снижается и частота. Ну и важно согласовать эти контура по входу-выходу и с транзистором.
    3. Утверждения 1 и 3 противоречат друг другу. Сам я никогда не пытался сделать что-либо подобное, т. к. это сразу есть антиинженерный подход и антиконтестовый (реверсный тракт надо коммутировать, причём - даже при полудуплексе, т. е. с хорошей скоростью - это гемор, т. к. всё когда-нить ломается, да и переходные процессы устранять надо...), но некоторые достаточно подкованные инженерно ребята в Ленинграде попробовали и сразу отказались, так как коэфф. передачи ФСС сильно различен по полосе перекрытия 2 МГц. На приём это не сказывается так заметно, как на передачу.
    Я не был в курсе подхода нормальных инженеров и контестменов, поэтому рассуждал по своему:
    При трансвертирезации Р-250 с сохранением частот преобразований есть две проблемы. Первая — хвосты, отстоящие на 215 Кгц, и вторая — при работе на 3.5 пролаз второй гармоники ПГ на частоте 3613 Кгц. Вторую проблему убрал просто — фильтром-пробкой. А с первой есть два решения — первое — фильтрация частот ПЧ и выходных с блоком КПЕ, второе — использование фильтров 1-ой ПЧ приемной части и отдельных фильтров выходных частот в передающей части. Третье решение — использование еще и выходных фильтров RX не рассматриваю.
    В первом случае необходимо на каждом диапазоне соблюсти компромисс между необходимой полосой бесподстроечной передачи и подавлением хвостов. Реально это получилось — CW участки всех диапазонов находятся при одном положении настройки КПЕ. В SSB положения КПЕ по диапазонам отличаются, поэтому при изменении диапазона КПЕ перестраивается в заранее отмеченные на шкале точки.
    Так было сделано в приставке. В трансивере, чтобы избежать заморочек с хвостами, дополнительной фильтрацией и перестройкой, решил попробовать использование на передачу 1-го УПЧ RX. Само собой, полудуплекс обязателен. Получилось — небольшие герконы на замыкание его обеспечивают. Если бы не обеспечивали, подумал бы о других вариантах переключения, но не в ущерб динамике. Разница в амплитуде выхода драйвера, конечно, есть, но она зависит не только от неравномерности усиления 1-го УПЧ, и лишнее убирается ручкой «усиление».
    Но это все теория, а вот случай из практики. Этот трансивер на очных 1982 года. Возле палатки стоят зрители, которые после окончания соревнований спросили — как это так, мы весь тест слушали гудение трансформатора в БП в такт работы моего напарника, а на прием не услышали никаких его признаков? Напарник, Андрей UV3DK, со своими антеннами находился в 50 метрах от меня и запитаны по сети мы были от одного АБ-2.
  4. #334
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от RU3AA Посмотреть сообщение
    А что это означает?
    Это означает то, что в те годы соврадиопром изготавливал радиоприемник Р-670М, в ТО которого оговаривался такой параметр: " Ширина полосы забития..."
    Неужели радиолюбители Москвы в те годы не знали о существовании этого приемника и не интересовались как он устроен и не говорили об этом?
  5. #335
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Сергей, в схему Крота я много лет не заглядывал, сейчас нашел, посмотрел. Похоже, что основное отличие в том, что в Кроте есть регулировка усиления каскадов УВЧ. Причем при уменьшении усиления 1-го каскада увеличивается усиление 2-го. И наоборот. Возможно, вещь полезная. Во время переделок Р-250М я пробовал вводить регулировку усиления УВЧ, но так как это ничего не дало, отказался.
    Прочитал и очень удивился! Посмотрел свою оригинальную схему Крота М, посмотрел копию схемы Крота (без М). Регулировки усиления первой лампы УВЧ (6Ж4) не нашел. Да оно и понятно эта лампа для этого не предназначена, а вот вторая лампа УВЧ (6К3), ой таки да, регулировку имеет (отдельным потенциометром).
  6. #336
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Жаль! А я думал Вы знаете...
    А шо за генералы рядом с Савельевым сидят может знаете?
  7. #337
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    US4LTA :
    Где можно посмотреть это ТО?
    Из известного мне, первая книга, в которой рассматривались вопросы ДД, появилась в 1973 году. Если Вам известно нечто более ранее, пожалуйста, назовите.
    Свой Р-250М я приобрел за 300р без описания и ЗИП-а. В Москве такой приемник в то время имели единицы. Знаю только двоих кроме меня. А Р-670М, даже не помню, видел ли я его когда-нибудь.
    Сергей, а Вам не кажется странным, что Вы так хорошо осведомлены в вопросах забития, и в то же время с видом начинающего спрашиваете, что это такое? К чему бы это?
    Верно. Посмотрел мельком схему в инете и мне показалось, что регулируются оба каскада. Сейчас посмотрел еще раз — только второй.
    И вот снова — в отличие от меня, Вы знаете схему Крота, можете сравнить ее с Р-250М, и задаете вопрос об их отличиях.
  8. #338
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    ТО это не книга, это техническое описание или часть эксплуатационной документации прилагаемой к приемнику. У кого оно есть в Москве я не знаю. Может у Шапкина есть.
  9. #339
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Кой какие знания у меня имеются, но я считаю их далеко не полными, всегда интересно мнение других людей.
  10. #340
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Отличия схем знаю, но что именно влияет на забитие мне полностью не понятно.
  11. #341
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    US4LTA:
    Я понимаю, что это что-то из его документации. Сейчас поискал в инете, ничего нет. О чем и речь, что если сейчас проблема найти его описание, чтобы увидеть в нем слово "забитие" , то о чем можно было говорить почти полвека назад.
  12. #342
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Как же можно интересоваться Китом и не знать Русалки...странно...А есть еще и Оникс-К.
  13. #343
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    US4LTA
    Ну вот, дошли и до философии. Знать — понятие относительное. Знаю названия, кое-какие отличия. И Оникс знаю, в смысле видел. И Крот у меня был недолго, и другие разные приемники, а некоторый набор и сейчас есть. Но это не означает досконального знания их схем и прочего, что у них внутри. Глубина этого знания определяется мерой необходимости и целями использования. Р-250М я выбрал, так как на мой взгляд, это лучшая эргономика. Не устраивали некоторые параметры, начал копать. Докопался и прекрасно использовал 40 лет в напряженном режиме. Он и сейчас жив. Вот, собственно, и все.
  14. #344
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Есть одна широкодоступная книжица, где содержатся все ответы на Ваши вопросы по 6Ж2П, но я ведь не сотрудник ОКБ-619 или Г-4159, так что просто так, как вы хотите, подробно не могу сообщить.
    не понимаю - зачем говорить загадками ? Поясните, пожалуйста - что Вы имели ввиду ? И что это за "широкодоступная книжица" ?
  15. #345
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    На фото, по-моему, лишь один генерал - Изюмов Н. М., генерал-майор, начальник кафедры радиоприёмных устройств ВЭТА-ВКАС. В вырезанном вами из общего фото фрагменте его нет, он сидит правее, в центре группы.
    Подробнее о нём тут:
    Александров Юрий Александрович | Бессмертный полк
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. О приёмниках
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:52
